Unterschiede Lüftersteuerung HD4870 Sapphire und Powercolor
RobiRob
Cadet 1st Year
Sep. 2008
Hallo erstmal, bin ganz frisch hier und hoffe ihr könnt mir zwei (vielleicht) dumme Frage beantworten.
Also, ich besitze eine HD4870 von Powercolor, eine ganz normale alte im Referenzdesign. Mein Kumpel besitzt eine HD 4870 von Sapphire, auch im Referenzdesign.
Nachdem wir heute ein wenig ausprobiert haben sind mir folgende Unterschiede aufgefallen:
1. Stabilitästest mit Furmark
Die Sapphire dreht den Lüfter bei ca. 80°C auf etwa 40% hoch und wird dann immer lauter, dafür bleibt sie bei etwas max. 84°C stehen und wird umso heiße umso lauter.
Die Powercolor, also meine geht bis etwa 87°C und bleibt bis dahein bei etwa 30% des Lüfters und dreht dann kurz richtig auf um die Karte runter zu kühlen, was auch klappt, dann bleibt der Lüfter wieder auf ca. 30%. Hört sich so an, wie wenn man den PC frisch startet und die Karte mal kurz hochdreht.
Ist wohl geschmackssache was besser ist doch finde ich dies schon ein wenig verwirrend. Woran liegt das? Was ist besser? Wer hat das noch?
2. Beim Overdrive vom CCC gehen bei mir nur ca. 790 MHZ (Powercolor) und bei der Sapphire gehen max. 850 MHZ. Den Speicher kann man bei der Sapphire auch höher drehen. Warum ist das so?
Ich denke mal das liegt am BIOS der beiden Karten. Nur wenn ich die Bios Version mit dem RBE 115 vergleiche, sehen beide Einstellungen auf den ersten Blick identisch aus?
Welches Bios könnt ihr mir denn für die Powercolor empfehlen? Und wie stelle ich das am besten an? Ich habe hier leider absolut keien Erfahrungen mehr gemacht und muss mich da neu reinarbeiten. Deswegen wäre ich für ein paar Tipps und Erklärungen auf meine Fragen sehr sehr dankbar.
Ich wäre auch schon zufrieden wenn ihr mir mal bestätigt dass das Verhalten meiner Graka in Ordnung ist und dies andere auch so haben!? :)
Also wenn du den Takt bis 850 MHz einstellen kannst, handelt es sich definitv NICHT um das Referenz-Design. Besitze selbst eine PowerColor HD4870.
Wie verhält sich dann deine Powercolor unter Volllast? Fährt die auch ab und zu von ca. 30% auf 80% rauf und kühlt kurz runter?
Naja, die Sapphire von meinem Kumpel ist nichts besonderes, ist das ganz normale Bundle, nur mit dem Unterschied, man kann sie weit höher takten mit dem CCC und Overdrive. Die Standardwerte sind aber identischt, also auch 750 und 900Mhz.
ich hab die sapphire 4870 und der lüfter dreht wenn die zu heißt wird kurz hoch dann wieder runter .. und imemr so weiter .. und ich kann auch nur bis 790 mhz
Aja, danke. Ich habe jetzt schon rausgefunden, dass es zwei versch. Bios Versionen gibt von Sapphire. Die neuere, ist die geradlinig höher dreht und nicht wie bei uns ab und an hoch jagt. Diese zweite Bios, also das neuere soll aber mehrere Probleme machen als die alten Bios versionen von Sapphire.
Jetzt meine wichtige Frage. Wie kann ich meinem Kollegen, ein normales HD4870 Bios draufspielen ohne Gefahr zu laufen die Karte unbrauchbar zu machen. Also vermutlich mit nem DOS Falsh programm. Kann mir aber einer von euch erklären welche Programme ich genau brauche und wie ich die Karte flashe ohne sie zu gefährden, denn bei ihm stürzt Warhammer immer wieder ab, und bei mir nicht. Und wie kann ich rausfinden, ob die Bios Version komplett ist, habe hier was von 64 und 128 kB Problem gelesen, sprich es wird teilweise nur das halbe Bios ausgelesen.
Also für eine fachlich korrekte Antwort wäre ich sehr dankbar.
ich möchte einfach nicht seine Karte kaputt flashen oder die Garantie sinnlos gefährden.
Hab mal meine Powercolor mit den Asus OC Bios geflasht, und das funzt auch wunderbar, auch wenn meine Probleme sich dadurch nicht in Luft aufgelöst haben^^. Ich poste mal das Bios samt Flashprogram mit. Du musst unter Dos booten(pure Dos) und dann einfach die Datei 1.bat ausführen, warten und hoffen das es kein Stromausfall gibt. Allerdings übernehme ich keinerlei Haftung dafür^^. Ach ja, einfach die Zipdatei auf eine Diskette kopieren, du solltest die Disk allerding erstmal formatieren damit ein defekt der Disk ausgeschlossen ist.
Danke, werde es wohl auf nen USB Stick oder CD überspiele müssen mit DOS. Disketten Laufwerk gibts bei uns nicht mehr! ;)
EDIT: Welche Probleme hast Du mit der Karte?
nimm doch einfach den river tuner.....da kannst du alles so verstellen wie du willst. Habe selber eine Powercolor HD 4870 im referenzdesing.
