Unterschiedliche BIOS-Beeps beim Starten
MFZB159
Apr. 2020
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass mein BIOS beim Starten unterschiedlich lange Beeps abspielt.
Bei mir läuft ein AMI-BIOS, sodass anfangs im fehlerfreien Zustand ein langer Beep kommen sollte. Dies passiert auch zumeist, allerdings ist mir aufgefallen, dass aus dem langen Beep ein kurzer Beep wird, falls ich beim Systemstart mein externes USB 3.0-Festplattengehäuse mit zwei HDDs aktiv habe. Ist es beim Start aus, kommt der lange Beep.
Ein kurzer Beep soll ja angeblich auf einen RAM-Error hindeuten, allerdings fährt der Rechner bei beiden Szenarien normal hoch, der komplette RAM ist verfügbar und ich habe keinerlei Probleme, weder Bluescreens noch Freezes.
Muss ich mir da Gedanken machen? Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich lasse jetzt zumeist die externen Platten beim Starten aus, allerdings geht mir die Frage, warum mit aktiven externen HDDs ein kurzer Beep kommt, nicht aus dem Kopf. Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank vorab und Grüße
MFZB159
Okay, danke, ich habe mir die Platten mal mit CrystalDiskInfo angesehen, allerdings werd ich nicht so richtig schlau daraus. Grundsätzlich sagt das Programm bei beiden betreffenden Disks beim Gesamtzustand "Gut".
Wie genau lese ich dann da eventuelle Fehler aus?
