Unterstützt Mainboard AHCI für SSD?
Marvolo
Nov. 2007
Hallo Leute,
Ich möchte eine SSD in meinen alten ALDI-PC einbauen aus dem Jahr 2006. Das Mainboard ist ein MSI MS-7204, welches allerdings (wie üblich bei Komplett-PCs) von Medion modifiziert wurde und somit nicht wie alle anderen MSI-Mainboards ist. BIOS-Updates gibts deshalb auch nur direkt von Medion.
Jetzt war ich im (sehr abgespeckten) BIOS drin, aber nirgendwo finde ich eine Option, wo ich auf AHCI umstellen könnte. Demnach unterstützt das Board wohl kein AHCI, oder?
Kann ich eine SSD auch ohne AHCI-Modus betreiben? In der Registry ist der Startwert im Reiter msahci auf 3, ein Zeichen dafür, dass sie nicht im AHCI-Modus läuft, denn der sollte auf 0 sein.
Funktioniert TRIM und all die anderen Funktionen trotzdem, oder geht mir davon die SSD kaputt?
SiSoftware Sandra spuckt folgendes über mein Mainboard aus:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : MEDION
Modell : MS-7204
Nr : 9A387EE0-11B21E88-45640080-73694E6E
Mainboard
Hersteller : MSI
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : MS-7204
Version : REV:A
System BIOS : 10/07/2005-LakePort-6A79HM4AC-00
Chipsatz : Intel 945x (Lakeport)
Chipsatz
Modell : Intel 82945P Processor to I/O Controller
OEM Gerätename : Intel 82945P Processor to I/O Controller
Revision : I2
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 267MHz (1GHz)
Breite : 64-bit
Crossfire-Technologie : Ja
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 6.25GB/s
Maximaler Strom : 13.350W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 3x
Geschwindigkeit : 100MHz
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 8-20-5-3 1T
Bank 2 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 8-20-5-3 1T
Bank 4 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 8-20-5-3 1T
Bank 6 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 8-20-5-3 1T
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR2
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz)
Multiplikator : 10/6x
Breite : 64-bit
Auffrischrate : 8µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 10.4GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Corsair
Modell : VS1GB667D2
Typ : 1GB DIMM DDR2
Technologie : 8x(128Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-5300U DDR2-666
Monitor Standard Timings : 5-5-5-15 3-20-5-3
Version : 1.02
Spannung Speicher : 1.800V
Setze Takt @ 333MHz : 5-5-5-15 3-20-5-3
Setze Takt @ 267MHz : 4-4-4-12 2-16-4-2
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-9 2-12-3-2
Speichermodul
Modell : VS1GB667D2
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Speichermodul
Modell : VS1GB667D2
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Speichermodul
Modell : VS1GB667D2
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Taktgenerator
Softwareprogrammierbar : Ja
Read-Back Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Winbond W83 627EHG LPC
Version : 10.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Leistungssensor(en)
Prozessor Leistung : 121.875W
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 1.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCI66
LPC Hub Controller 1
Modell : Intel 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller
OEM Gerätename : Intel 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller
Revision : A2
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Ja
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja
Hochpräzisionstimer aktiviert : Nein
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : Winbond W83627EHF/EF/EHG/EG
Version : 0.63
Anzahl eingeschalteter Geräte : 15 Einheit(en)
Laufwerkscontroller
Modell : MSI 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller
OEM Gerätename : Intel 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A2
Maximaler UDMA-Modus : UltraDMA-5 / ATA100
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 2, 100%
Anschluss : UltraDMA-4 / ATA66
Anschluss : UltraDMA-2 / ATA33
Laufwerkscontroller
Modell : MSI 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller
OEM Gerätename : Intel 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A2
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2, 50%
Anschluss : G2 / SATA300
Audio Gerät
Modell : MSI 82801G (ICH7) High Definition Audio
OEM Gerätename : Intel 82801G (ICH7) High Definition Audio
Revision : A2
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Gerät
Modell : Creatix Polymedia Creatix SAA7131, Hybrid Capture Device 1
OEM Gerätename : Philips SAA7135HL Multimedia Capture Device
Revision : N2
Typ : AC '97
USB Controller 1
Modell : MSI 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
OEM Gerätename : Intel 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
Revision : A2
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Revision : A2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Modell : MSI 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller
OEM Gerätename : Intel 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Revision : A2
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 4
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : MSI VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
OEM Gerätename : VIA VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Revision : I1
Version : 1.10
Schnittstelle : OHCI
Erweiterte Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.01
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Voll verfügbar
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Voll verfügbar
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Voll benutzt
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard : Tastatur / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
USB1 : USB
Hi,soweit ich das hier im Forum verstanden habe kann man eine SSD auch im IDE-Mode verwenden,sie muss dafür aber auch in diesem formatiert werden.Frag aber besser nochmal bei den SSD-Cracks nach...
Kenn mich mit SSD´s zwar nicht so aus, aber .... ist AHCI nicht nur für MECHANISCHE Platten ?!
AHCI ist auch für SSDs.
Gehen auch im IDE, dann zwar ohne NCQ, aber es bleibt trotzdem schnell und Trim geht immernoch.
Eine SSD kann man auch ohne AHCI problemlos verwenden. Man kann eben nur nicht die volle Leistung der SSD ausspielen.
so ein schmarn, ahci läuft sogar schneller als ide
am8888eg
am8888egh
Eines der beiden ist das PW für ein lockfreies BIOS. Kann mich aber nicht mehr an die Taste erinnern mit der man das BIOS öffnet.
Ob IDE oder AHCI schneller ist hängt von der SSD selbst ab. Gibt es auch reichlich entpsrechende Benchmarks. Leistung bringt eine SSD aber auf jeden Fall in beiden Modi genug.
NCQ wird wirklich nur bei AHCI unterstützt, ist aber eh nur für mechanische Platten zu gebrauchen, da es die Schreiboperationen so ordnet, dass der Lesekopf möglichst effektiv bewegt wird.
Die entscheidenden TRIM Befehle kann das OS in beiden Modi an die Platte übermitteln.
...man eine SSD auch im IDE-Mode verwenden,sie muss dafür aber auch in diesem formatiert werden
waaaas?
SSDs nutzen die NCQ Befehle auch. Weiß zwar nicht wie sich das auswirkt, aber irgendwas wirds schon bringen. ;)
So ein Unsinn, das ist der Betriebsmmode des SATA Controllers und deer kann normalerweise im BIOS eingestellt werden, die SSDs funktionieren dann wie alle SATA Laufwerke in beiden Modi.
Das NCQ nur in AHCI Modus unterstützt wird stimmt, aber das es nur bei mechansichen Platte zu gebrauchen ist, ist totaler Unsinn. Dafür ist es mal erfunden worden, aber bei SSDs bringt es erst richtig was, weil diese dadurch parallel auf die Flashbereiche zugreifen können und damit die Leistung u.U. vervielfachen, während der Effekt bei HDDs ehr gering ist.
Das hängt vom jeweiligen Treiber ab, So pauschal kann man das nicht sagen.
Der SATA-Controller der auf diesem Board verbauten ICH7-Southbridge unterstützt nur in den höherpreisigen Varianten mit Anhängseln (z.B. ICH7-R, ICH7-DH usw.) AHCI. Hier ist die kleinste Variante verbaut, die kein AHCI-Modus unterstützt.
Da irrst du dich. Gerade SSDs können besonders von NCQ profitieren. Schau dir einfach nur mal die AS SSD Benchmark Ergebnisse derselben SSD einmal im AHCI- und einmal im IDE-Modus an.
/Edit
Er hat nicht ganz Unrecht. Die ersten SSDs waren teilweise tatsächlich im IDE-Modus schneller, vor allem, da sie noch kein NCQ unterstützt haben. Bei heutigen SSDs ist diese Information allerdings wertlos.
Wenn man zwischen dem IDE und AHCI Betrieb wechseln will, dann muß man den passenden Treiber vor der Umstellung im BIOS auf Start=0 (Bootzeit) umstellen, damit Windows seine Systempartition auch findet, sonst gibt es einen Bluescreen.
Kreacher, die ICH7 (ohne Buchstaben dahinter) unterstützt kein AHCI mOdus, zumindest nicht offiziel, der Chip selbst kann es aber wohl schon. Wenn es also keine entsprechende Einstellung im BIOS gibt, dann wird AHCI nicht gehen.
Das ging erst ab der ICH8. Bei der ICH7 gab es diese Möglichkeit bei den kleineren Varianten erst gar nicht.
Wenn es bei den ersten SSDs mal so war, dann lag das vierlleicht an den damaligen AHCI Treibern, aber allgemein sind SSDs im AHCI Modus immer schneller, was auch an den IDE Treibern liegen kann. Es kommt ja auch auf die Puffergröße an und darauf, die sich die Geschwindigkeit der SSD bei zunehmener Transferrgröße verändert. Wenn der IDE Treiber nun gerade eine Puffergröße hart bei der die Zugriffe der spezifischen SSD schneller sind als bei der Puffergröße des AHCI Treibers, dann kann sie sogar wirklich mal im IDE Modus schneller sein, normal ist es aber immer umgekehrt.
@Holt
Wenn ich mich jetzt nicht total irre, haben damals sogar manche Hersteller empfohlen, ihre SSDs im IDE- und nicht im AHCI-Modus zu betreiben. Ich meine das war u.a. bei den SSDs von Mtron der Fall.
Wow, vielen lieben Dank an alle für eure Beiträge!!
OK, aber der IDE-Modus beeinträchtigt einzig und alleine nur die Geschwindigkeit der SSD, nicht aber die anderen Funktionen wie TRIM oder die anderen wichtigen "lebenserhaltenden" Funktionen?
Das mit der Geschwindigkeit spüre ich gar nicht so wirklich, es bootet ziemlich schnell und Programme starten auch wirklich schnell (im Vergleich zur alten IDE-Platte, die ich jetzt nur noch als Datenplatte verwende)
Ob TRIM im IDE Modus funktioniert hängt wie im AHCI Modus auch vom jeweiligen Treiber ab. Lass im Zweifel einen Teil der Kapazität unpertitioniert, dann hat die GC mehr Luft zum aufräumen, auch wenn TRIM nicht funktioniert. Vor Windows 7 gab es sowieso kein TRIM, das ist auch klar.
Bei Intels Chipsätzen korrekt, aber so pauschal nicht richtig. Der nForce4 zB unterstützt NCQ aber kein AHCI.
derlolomat schrieb:
am8888eg
am8888egh
Taste F11 drücken, dann als Passwort
am8888egh
Bei BIOS Version 3.0j wurde diese Funktion allerdings abgeschaltet.
http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=603496#post603496
Im MSI-Forum kann man für einige Aldi-MSI-Mainboards neue BIOS-Versionen bekommen, die es von Medion nicht gibt.
Von dem Mainboard gibt es zwei Versionen mit unterschiedlichen Southbridges.
Hat man die Version 1 mit der "South Bridge Intel 82801GB (ICH7)" , dann ist AHCI grundsätzlich nicht verfügbar.
Man braucht eine "ICH7R" oder "ICH7DH" oder "ICH7DO" Southbridge. Ohne R oder ohne DH oder ohne DO kann das nicht funktionieren.
http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&postID=782094#post782094
Hat man die richtige Southbridge, dann braucht man ein neues BIOS mit mindestens Version 2.
AHCI geht bei diesem Mainboard erst ab Version W7204IM7.2xx des BIOS:
W7204IM7.1xx for 945+ICH7 ---> AHCI nicht möglich
W7204IM7.2xx for 945+ICH7DH ---> AHCI möglich
W7204IM7.3xx for 945P+ICH7DH+Support Conroe ---> AHCI möglich
http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&postID=782071
Das neueste offizielle BIOS ist die Version 3.0j (W7204IM7.30J) vom 29.1.2007:
http://www1.medion.de/downloads/?op...TEXT&param=bios&imageField.x=0&imageField.y=0
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?id=4179&type=treiber&filename=bio7204v3r.exe&lang=be_be
Hat man richtige Southbridge und richtiges BIOS, dann muss man den AHCI-Treiber trickreich installieren:
Vorgehensweise für AHCI:
http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&postID=600286#post600286
http://www.heise.de/ct/hotline/SATA-AHCI-Treiber-nachruesten-321616.html
Da du aber eine ICH7 Southbridge ohne R und ohne DH hast, kannst du AHCI auf keinen Fall einschalten, egal was du auch versuchst, denn diese Funktion ist in dem Chip nicht verfügbar, zumindest nicht offiziell.
Soweit die Aussagen von Intel bezüglich Chipsatz und von MSI-Moderator bezüglich BIOS.
Du kannst höchstens versuchsweise das neueste BIOS auf deinem Mainboard flashen und schauen, ob du dann AHCI einschalten kannst, aber ich glaube nicht dass das funktioniert.
Handbuch des Mainboards:
http://217.110.237.70/Manuals/7204-engl - MS-7204 - Medion MD8800.pdf
Eine SSD kannst du aber trotzdem ganz normal im IDE-Modus benutzen.
Du verlierst zwar ein bisschen Geschwindigkeit gegenüber einem modernen Controller, aber das ist nicht wirklich spürbar, denn die SSD wird immer noch sehr viel schneller als eine Festplatte sein.
Ich würde das neueste BIOS flashen und den "Intel Rapid Storage Treiber v10.8.0.1003" in der Floppy-Version installieren.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20625&ProdId=2115&lang=eng
