Upgrade auf Win11 nach Hardware Upgrade
TCPole
Apr. 2009
Moin Moin Liebe Community,
da meine neue CPU und SSD diese Woche kommen, wird es an der Zeit sich vor zu bereiten xD
Die Anfangs Geschichte:
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-mainboard-ram-hdd-upgrade.2220163/#post-30026667
Hab von Win8.1 Upgrade auf Win 10 gemacht.
Da ich aber immer noch eine 128SSD drin habe, kommt jetzt eine größere rein.
Wie mache ich am besten ein Win11 Upgrade auf die neue SSD? Microsoft Konto wurde seid Win8.1 immer benutzt.
Grüße
  1. Alte SSD auf neue Klonen
  2. GPT umstellen, und ESP einfügen
  3. Mainboard und CPU + RAM verbauen
  4. TPM 2.0 und Secure Boot einschalten, CSM=off
  5. PC starten
  6. dann dort einfach das Windows Upgrade anstarten
  7. alternativ Win 11 ISO auspacken, und dort die Exe als Inplace Upgrade starten.
Reaktionen: TCPole und BFF
Partitionen auf Größe anpassen nicht vergessen wenn die Klonsoftware es nicht macht.
Reaktionen: nutrix und TCPole
  5. PC starten
Was ist ESP und wo muss ich es einfügen?
TPM SecureBoot einschalten bekomme ich hin, aber dieses CSM ist was? Auch BIOS zu finden?
Welches Free Programm sollte ich nehme für das Klönen?
Je nach Partitionsstuktur ist es nicht unbedingt vorteilhaft, die ganze Disk zu klonen.
Fertige mal einen Screenshot der Datenträgerverwaltung an.
Reaktionen: TCPole
EFI System Partition. Zeig mal bitte einen Screenshot Deiner Datenträgervewaltung, (kein Foto!)
UEFI einschalten, bzw. CSM auf off stellen.
Korrekt
https://www.deskmodder.de/blog/2024...rofessional-kostenlos-fuer-euch-bis-mai-2025/
Reaktionen: TCPole
Das hier wolltet ihr haben?
Das sieht doch gut aus.
Die neue Disk einbauen, richtig partitionieren und nur C: clonen.
Den Rest macht man dann mit Windows
Reaktionen: TCPole
Windows ist doch bei dir auf einer 500GB SSD drauf und nicht auf einer 128GB SSD.
Willst du Jetzt Windows auf die größere neue SSD haben? Oder soll die neue Zusätzlich mit rein?
oder ist dein Windows auf ner 500GB HDD?
Umstellen musst du bei dir nicht wirklich was, neue CPU rein, dann mal das Programm Whynotwin11 laden und starten und wenn da alles grün ist, steht win11 nichts im weg
Reaktionen: Terrier und TCPole
Hab glaube Freier Speicher mit Gesamt Größe verwechselt xD
Ich kann Theoretisch auch nur die Installation Pfade in Steam/Origin ect. ändern richtig?
Dann müsste ich nur noch die Sachen in BIOS umstellen und kann dann Upgraden?
Es sei den ich hätte Vorteile gegenüber meiner alten SSD?
du wechselst doch dann da Board CPU und RAM oder nicht? Denn laut dem alten Thread hast da ja ein sehr alten i7
Da ist beim neuen Board schon von Haus aus alles richtig eingestellt
TCPole schrieb:
hatte nur vor die CPU zu wechseln.
jetzt bin ich verwirrt, laut deinem alten Thread hast du ein i7 3930K und dazu ein passendes Board und RAM.
auf was für eine CPU willst du da jetzt wechseln?
und was genau ist jetzt deine alte und was deine neue SSD, also Hersteller und modellbezeichnung
Die CPU wird jetzt intel Xeon E5-2687W v2
Alte SSD ist eine Samsung EVO 850
Neu Wird KingSpec 3D NAND
der wechsel macht doch überhaupt kein Sinn gegenüber deinem i7 und Offiziell wird mit der CPU gar kein win11 unterstützt. Wie bist due denn da jetzt auf die CPU gekommen?
Du wolltest doch auf neuere Hardware wechseln
und wie willst du die auf deinem Board verbauen, ohne M.2 Slot
Reaktionen: nutrix, Terrier und TCPole
Am Ende hat doch einer geschrieben bei der CPU das die tmp 2 hat? Oder hab ich das falsch verstanden?
Laut Beschreibung ist es eine SSD
Jop ist es, aber für den M.2 Slot, welchen dein Board nicht hat hat, deine Hardware ist ja mittlerweile 12 Jahre alt.
Aktuelle neue Hardware hat ein M.2 Slot für M.2 PCIe NVMe SSDs .
Und nein, der alte Xeon hat nicht TPM2.0.
Aktuelle CPUs hätten TPM2.0 mit an Board.
Und wenn man win11 zumindest offiziell installieren will, braucht es eine Intel CPU ab der 8. Core i Generation, bzw bei AMD Ryzen 2000er Serie (ohne Grafik Einheit) bzw Ryzen 3000er (mit Grafik Einheit).
Auf deiner Hardware funktioniert win11 nur, wenn mit Tricks die Hardware Anforderungen umgeht, da weiß man aber nicht, wie lang das Microsoft noch duldet.
Sorry falsch gelesen, welches Modell ist das genau? da steht weder Hersteller noch Modell Bezeichnung sondern nur was zum Speicherchip.
Hast du mal ein link zu der SSD?
Wenn das jetzt ne 2,5" SATA SSD, die würde bei dir gehen.
Eine M.2 PCIe NVMe SSD gehen allerdings nicht.
Reaktionen: TCPole, nutrix und Terrier
