Upgrade Ryzen 1600x ->3700x
trickster234
Juni 2008
Hey,
ich bin gerade am überlegen ob ich dieses Jahr noch auf einen 3700x upgrade und würde gerne ein paar Gedanken und Anregungen dazu hören.
Derzeitiges System:
Ryzen 1600x (mit EKL Ben Nevis Advanced Kühler)
Asus Prime B350 Plus
16GB G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit (@3066Mhz)
Palit GeForce GTX 1080 Super Jetstream
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Passt da Hardwareseitig alles?
Den Kühler würde ich wahrscheinlich gegen einen Scythe Fuma 2 tauschen.
Ansonste würde mich noch interessieren wie das beim CPU Wechsel mit Chipsatz Treibern und BIOS am besten zu handhaben wäre.
Sprich Chipsatztreiber vorher runterschmeissen, BIOS resetten?!
Viel besser wäre es das Bios auf die aktuellste Version zu aktualisieren.
Reaktionen: RaptorTP, FreedomOfSpeech, sebbolein und eine weitere Person
Besser ist es, sonst kannst Du in eine Reboot-Schleife kommen, wo Du nur mit einem CMOS-Reset rauskommst.
Feintuning musst Du nach dem Einbau so oder so wieder vornehmen.
Warum willst Du was runterschmeißen? Neuestes Bios und neuester Chipsatztreiber drauf und fertig...
PS: Habe 1700x -> 3600 hinter mir und es ging völlig ohne Probleme
Habe auch ein ähnliches Upgrade gemacht. Auch nur BIOS aktualisiert, BIOS auf Default geladen und neue CPU eingebaut und fertig. Habe aber nach einigen Tests trotzdem Windows neu aufgesetzt. War bei mir eh nötig gewesen da bisschen zugemühlt. Nötig ist es aber in der Regel nicht
Ähnliches Upgrade gemacht (1700X auf 3700X) und hat spürbar was gebracht (auch wegen der besseren RAM-Takte)
Bios-Upgrade vorher, sonst keine weiteren Vorbereitungen, Umstieg Problemlos
Bin auch vom 1700x auf 3700x gegangen. Es ist schon Wahnsinn wie viel Mehrleistung man da erhält.
Sollte der TE sein Upgrade vollziehen, so wird er vom (Gaming)Stuhl fallen. :D
Dann stell ich doch gleich mal eine Zwischenfrage.
Habe meinen 1700x untervoldet gekauft sprichkomplett PC damals ( s. Signatur.)
Wenn ich jetzt ein Bios update mache dann sind die ganzen Einstellungen futsch oder ?
Ich überlege mir auch gerade das gleiche Upgrade.
Mein System ist ja fast genau das Gleiche.
Für das Prime gibt es sogar schon ein BIOS mit AGESA 1.0.0.3 ABBA, allerdings Beta.
1003ABBA
Auf jeden Fall musst du erst den neuesten Chipsatztreiber installieren und danach das BIOS aktualisieren.
Dein Kühler sollte auch ausreichend sein.
HIER wurde er mit einem AMD FX-9590 getestet. Der sollte mehr Abwärme produzieren.
Hab das gleiche Board und auch schon überlegt auf den 3700x zu wechseln. Da ich aber in WQHD zocke wird der 1700 auch noch mit neuer GPU mir ausreichen.
Aber unabhängig davon trotzdem auf default resetten?
Es resettet sich auch von selbst :)
Dauert einmal ca. 30s, dann kriegst du die Meldung "Hardware changed, Press F1 for setup" (o.ä.) und dann wars das auch schon...
Nur das aktuelke Bios ist wirklich wichtig.
Ich hab den Wechsel fast 1:1 wie du vor einigen Tagen gemacht und hat suoer funktioniert :)
Lg
Das dachte ich erst auch aber bei WQHD so wie bei mir bringt es dennoch was... Ab 4k lohnt sich das nicht mehr !
s. youtube
Du musst für den 3700X sowieso andere Settings finden.
Ich habe folgende und bin sehr zufrieden damit:
BIOS
Precision Boost Overdrive
PBO Limits
W - Limit - 60 Watt
TDC Limit - 45 A <- max A bei Templimit
EDC Limit - 65 A <- max A als elektrisches Limit
Offset
- 0,075V
Cinebench R20
4436 cb
CPU-Z
sagt max. 1,77 V Spannung
HW Monitor sagt max. 76,6 Watt
Multi springt zwischen 40,5 - 41,0 also meist 4,04 - 4,09 GHz
(wegen den 99,80 MHz)
Dabei dreht der Noctua NH-D15 bis max 900rpm auf und die CPU kommt auf 60°C
Ich schau mal das ich da noch ein wenig rumspiele.
Mit dem EDC Limit kann man sehr genau einstellen und sofort die Wirkung erkennen.
Hoffe das bringt den einen oder anderen weiter.
Ich bin momentan sehr zufrieden und habe damit einen leisen aber auch potenten Rechner ;)
Was dort nicht gezeigt wird sind die Min.-Fps. Diese sind mit einem 3700X spürbar höher und das auch in WQHD und manchen Spielen selbst in UHD, und das mit der normalen RTX 2080, die Ti hat ja nochmals mehr Bumms.
Frage nicht zu beantworten, da keine Software oder Spiele genannt wurde.
Die paar Prozent sind mit einer 2080ti meiner Meinung nach zu vernachlässigen.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-3700x/16.html
Das ist eigentlich ganz eindrucksvoll
