Moin Leute,
ich bin mein altes System (ca. 4 Jahre alt) etwas Leid und möchte ein Upgrade. Ich denke das System ist nicht allzu schlecht. Wenn die RTX 2080 läuft, wäre nur ein Upgrade der CPU + Mainboard + Gehäuse + RAM notwendig. Es muss kein mATX mehr sein, da inzwischen mehr Platz für ein normales Gehäuse ist. Maximal 52 cm hoch. Den Arbeitsspeicher möchte ich gerne auf 32GB aufstocken und eine INTEL CPU wäre für mich favorisiert. Wohl eine Glaubenssache. Das System sollte zur RTX 2080 passen. Beim Netzteil bin ich mir nicht ganz sicher, ob es reichen wird. Alternativ hätte ich eine RTX 3070 geliebäugelt, sollte die RTX 2080 defekt sein.
Videobearbeitung, Musikbearbeitung
Intel System, gute Lüftung, wenig Stromverbrauch im idle, leise - neues Gehäuse, Höhe max. bis 52 cm, Breite und Tiefe egal. 32GB RAM
2 Monitore, 144hz (derzeitiges System 1x DP 1x HDMI 144hz
egal solange P/L zum Gesamtsystem passt.
kein Zeitdruck
8. Möchtest du den PC
- Welche Spiele genau? WoW, CS:GO, Fortnite etc. - soll einfach für die nächsten Jahre passen, so dass man neue Games auch mit 144 FPS anplayen kann
- Welche Auflösung? Full HD (1920x1080)
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? hoch
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 144 FPS mit 144hz Monitor
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: MSI B450M MORTAR AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR mATX
- Netzteil: 600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Chieftec Gaming Cube Wuerfel ohne Netzteil grau
- Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI (habe eine 2080, muss getestet werden da Speicher sehr warm werden)
- HDD / SSD: 500GB Crucial MX500 M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
kein Zeitdruck
- selbst zusammenbauen
