Upnp und Portfreigaben bei Fritzbox (FritzOS 7.29)
kartoffelpü schrieb:
Du denkst bei VPN wohl gleich an NordVPN und Co.
Genau...
Eigentlich wird VPN genutzt, um eine gesicherte Verbindung z.B. von einem mobilen Gerät in das private Netz aufzubauen (daher auch der Namen Virtual Private Network). Der VPN-Server wird dann natürlich auch von einem selber betrieben. In deinem Fall kann man es also auf der FBox aktivieren.
Das Bild der Kamera wird dann direkt an die Fritzbox geschickt und kann von dort abgerufen werden?
Das klingt recht kompliziert. Vermutlich ist die C200 dafür auch nicht geeignet. Ich habe schon mal gelesen, dass solche Cams unbrauchbar werden, wenn die Server offline gehen.
2800 schrieb:
Bei VPN kann doch theoretisch der Anbieter alles mitlesen
Erstens: nein, nicht unbedingt.
Zweitens: selbst wenn das so wäre, kann dir das ja egal sein, wenn du selber der Anbieter bist.
Nein.
Du verbindest dich von unterwegs in dein Heimnetzwerk.
Ist quasi so, als wärst du zu Hause im Netzwerk.
Ka was du damit aussagen willst.
VPN hat überhaupt nix mit der Kamera zu tuen.
Nö.
Einfach der Cam den Internetzugang verbieten und den Stream lokal per RTSP anschauen oder per onvif einbinden.
URL of the RTSP live stream for the Tapo cameras will be:
For high quality stream1: rtsp://IP Address/stream1
For low quality stream2: rtsp:// IP Address/stream2
Reaktionen: Korben2206
Dann lerne zu googlen.
Wenn man Technik benutzen will, muss man sich auch damit auseinander setzen.
Das bedeutet nicht, dass man dir hier alles vorkaut.
@GutGilliganHyde Das ist richtig. Nur nutze ich persönlich die Cam nicht und habe auch nicht danach gefragt, wie man sie per VPN benutzt. Daher: Einfach Chilllaxen ;-)
Reaktionen: Bits&Bytes
