USB ARGB-Controller gut und günstig
The_Judge
Jan. 2020
Hallo zusammen!
Folgendes: Für ein Geschenk zu Weihnachten (Heimkind), benötige ich einen ARGB-Controller, der via Software die (A)RGB-Beleuchtung steuern kann. Problem ist, dass das MB (ASUS TUF B450M-PLUS GAMING) keinen ARGB Header hat und das Budget seeehr begrenzt im Prinzip nicht vorhanden ist (fehlende Summe lege ich drauf, darf aber nicht zu viel sein, wegen Gleichberechtigung der Bewohner untereinander) .
Ich suche also einen ARGB-Controller der via internem USB-Header PWM-ARGB-Lüfter (Sharkoon) und eine Alpenföhn Gletscherwasser 360 softwareseitig steuern kann und das so günstig wie möglich. Da ich mich mit den Geräten nur wenig auskenne bräuchte ich eure Hilfe eine möglichst gutes Gerät für so wenig wie möglich Geld zu finden, das natürlich bis Weihnachten lieferbar sein sollte (bzw. wenn verfügbar, kann ich bei Alternate vor Ort abholen).
Es MUSS aber über Software zu steuern sein? Denn manuelle Steuergeräte bekommst du um 10€.
Er könnte einen Konverter nehmen, der vom 12V RGB zum 5v ARGB konvertiert. Dann kann er mit Asus Aura Sync steuern. Es gehen halt nicht alle Effekte. Dazu wird er noch ein Splitterkabel brauchen
https://geizhals.de/deepcool-rgb-convertor-dp-frgb-chub5-12v-a2336693.html
Oder die Steuerung+Konverter von EZDY-FAB, die verfügt auch schon über drei Ausgänge: klick
Selas schrieb:
Das wären so die Geräte dir mir da einfallen würden (proprietäre Corsair mal außen vor), vielleicht kennt noch jemand welche die nicht gelistet sind:
https://geizhals.de/?cat=coolram&xf=10843_Lichtsteuerung~19182_USB
Die Controller von Zalman und EK scheinen genau das zu sein, was er benötigt. Corsair und NZXT sind proprietär und funktionieren nur im eigenen Ökosystem.
Die Fernbedienungen von Joc setzen eine einen ARGB/RGB-Anschluss auf dem Board voraus.
Die manuelle Steuerung setzt nichts voraus (außer einem SATA Stromanschluss) und die zwei Konverter einen 12V RGB Anschluss der bei dem genannten Board vorhanden ist. Zum Zalman sage ich, mal ein wenig Googlen. Das klappt wohl nicht so doll mit der Software.
Danke erstmal für die Liste, doch teurer als ich dachte der bunte Spaß :p
MUSS nicht, aber das ist so ein wenig mein Tick, die maximale mögliche Lösung (ARGB mit möglichst wenig Einschränkungen) mit minimalstem Aufwand (€) zu finden. ;)
Was den Fraktal Adjust R1 angeht, da könnte man dann mittels Splitterkabel alle 5 Komponenten anschließen, die dann alle den selben Effekt zeigen. Richtig?
Kann man den Zalman über Razer Synapse steuern? Laut Hersteller-Seite ist er kompatibel.
Aus anderer Quelle habe ich noch den Hinweis auf diesen CoolerMaster bekommen: https://www.amazon.de/Cooler-Master...-NNUNN-R1-MFP-ACBN-Nunn-R1/dp/B07Z7WLWD5?th=1
Kennt den zufällig einer von euch? Auf der CM-Homepage existiert der nicht mal :freak:
Moin,
Ich kann nur aus Erfahrung von Zalman Controller abraten, hatte den letztes Jahr verbaut. Die Software ist echt mies , stürzt gerne ab, so das man dem Controller entfernen musste damit die Software wieder ihren Dienst verrichtet. Mittlerweile ist der Controller defekt und wurde entsorgt.
I30R6
Ich finde günstig ja relativ und würde zum Farbwerk 360 tendieren. Kein Ärger mit der Software, gutes Ökosystem, wenn du mal erweitern willst.
Reaktionen: BOBderBAGGER
I30R6 schrieb:
Moin,
I30R6
Danke, damit ist der schon Mal raus.
Das Thema ist, dass er ja nicht für mich ist und das Budget eigentlich ca. 10€ beträgt ...
Für mich persönlich gibt's den EK wenn ich meine WaKü auf Custom-Loop umstelle.
Darüber hinaus hat der Farbwerke keine Standard-5v-3-Pol-Anschlüsse oder?
Das stimmt, das Farbwerk benötigt Adapter auf 3 Pin.
10€ mit Software wird allerdings schwierig.
Deshalb bin ich ja bereit den Differenzbetrag (privat) aufzustocken ;)
Da der Zalman wohl Mist ist und ich persönlich bisher akzeptable Erfahrungen mit CoolerMaster gemacht habe, wird es dann wohl der.
Danke an alle Antwortenden!
Die Cooler Master Software vom Wraith Prism fand ich ziemlich gut. Könnte also passen. Gib mal Rückmeldung, würde mich auch interessieren.
Mal bei Kleinanzeigen nach einem Farbwerk gesucht?
Soweit ich das erkennen kann, ist beim Cooler Master keine Steuerungs-Software dabei.
Der USB Anschluss ist nur zum Updaten der Firmware da.
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/rgb-accessories/argb-led-controller/#specifications
Er müsste also am RGB Anschluss des Motherboard angeschlossen werden und via Asus Aura Sync die Farben gesteuert. Er hat einen RGB und einen ARGB Modus k.A. wie das bei dem wirklich läuft.
Vielleicht ähnlich wie beim EZDY-FAB. Er hat halt gleich mehrere Anschlüsse und bietet auch das Verbinden mit einem Reset Schalter.
Hatte den schon jemand in der Hand?
Reaktionen: Möhrenmensch
Laut einiger Amazon-Rezensionen geht das beim Cooler Master via USB mit der Software MasterPlus: https://masterplus.coolermaster.com/
Das wäre angesichts des Preises auch gerechtfertigt, denn der normale Cooler Master 5V aRGB und PWM Hub (6-fach) kostet oft nur 10 bis 15€ (habe den selbst in Benuztung).
Reaktionen: Joc
