USB-C Anschluss von Smartphone hält nicht mehr
- Ersteller wahli
heavy-user
- März 2016
Ist vielleicht Staub drinn. Versuche es vorsichtig mit zb einer Nadel zu reinigen
SaxnPaule
Admiral
- Okt. 2010
Eine neue Ladebuchse einbauen. Wüsste nicht, was da sonst noch helfen sollte.
Um soetwas vorzubeugen nutze ich immer einen "Mag-Safe" Adapter. So dass die Buchse nur minimal beansprucht wird und ich abends auch blind mein Smartphone ans Kabel bekomme.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Schau mal in die Buchse rein.wahli schrieb:Gibt es eine Lösung dafür?
Am besten noch metallisch, oder?heavy-user schrieb:Versuche es vorsichtig mit zb einer Nadel zu reinigen
Auf gar keinen Fall.
Wenn du an die Kontakte kommst und du erzeugst einen Kurzschluss, kann es das gewesen sein für das Smartphone.
Denn dann ist eh ein neues fällig
Nicht, wenn es nach USB-Spec gebaut ist.dasardo schrieb:Wenn du an die Kontakte kommst und du erzeugst einen Kurzschluss
SirKhan
- Dez. 2021
In den allermeisten Fällen dürfte dabei nicht allzuviel passieren. Da ist eigentlich immer genug Schutzelektronik verbaut. Sofern man nur außenrum in der Buchse herumfährt um den Staub aufzusammeln und nicht mit Gewalt über die Kontakte wetzt.dasardo schrieb:Am besten noch metallisch, oder?
Ich würde allerdings auch eher eine alte Zahnbürste oder sowas probieren. Zuerst jedoch mit einer Taschenlampe erstmal die Buchse begutachten.
Noch sicherer wäre eine ESD-Zahnbürste
...Das Problem habe ich auch mit meinem Galaxy Note 10. und vorher mit meinem LG V30
Reinigen kann was bringen (Hab eine nicht leitende SMD-Pinzette genommen, spitzer als jede Nadel) muss aber nicht. Beim LG hat nur der Tausch der Buchse was geholfen. Beim Note konnte ich mit der Pinzette, etwas Watte (Alternative: Zahnbürste) und Kontaktspray (Handy aus!) bewirken. Optimal ist es nicht aber es läd wieder mit hochwertigen Kabeln zuverlässig....
Was ich vor allem beim LG beobachtet habe war, dass billige USB-Kabel (2 Euro Teile von der Krabbelkiste) den USB-C Port beschädigen.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Jenes. Es ist egal ob leitend oder nicht. Seit es USB-C gibt, kratze ich mir die Buchsen wann immer notwendig mit der erstbesten Nadel aus. Kratz hat nicht direkt auf den Kontakten herum und vergiss nicht die ecken auch zu reinigen. Du bist fertig, wenn du im Port hinten Plastik und magneten siehst - wird wohl nach deiner Beschreibung ne Weile dauern.heavy-user schrieb:Ist vielleicht Staub drinn. Versuche es vorsichtig mit zb einer Nadel zu reinigen
puri
Vice Admiral
- Apr. 2011
Für die Zukunft:
https://www.amazon.de/Staubschutz-S...-Staubstecker-Anschluss-Schwarz/dp/B078YDDF44
Habe ich als Lightning-Version in meinem iPhone - hatte dadurch in 3 Jahren keine Probleme mit der Buchse..
sikarr
Rear Admiral
- Mai 2010
Mach ich schon seit Jahren bei meinen Handys, ist nie was passiert.dasardo schrieb:Am besten noch metallisch, oder?
Da wird sich Staub und Fusseln reingesetzt haben, kratz die raus und es ist wieder wie neu.wahli schrieb:Bei meinem Smartphone Poco F1 halten die USB-C Kabel nicht mehr. Die springen wieder raus. Im Moment kann ich noch laden, indem ich das Kabel mit etwas Schwerem fixiere.
Bei mir waren die USB-C Anschlüsse immer nach ca. 2 Jahren bzw. 700 Ladezyklen durch. Da hilft nur tauschen der Buchse. War bei all meinen Pixel und Huawei Geräten so.
Das ist der einzige Vorteil von Lightning. Aber auch da kann sich mal Staub sammeln. Also zuerst mal danach schauen.
Ich spitz mir mit einem Küchenmesser immer einen Holz-Zahnstocher zurecht damit er ganz schmal ist. Funktioniert ein bisschen besser wenn der Dreck schon bissl zusammengepresst wurde durch die vielen Versuche das Ladekabel reinzudrücken.
Hatsune_Miku
Commodore
- Juli 2012
Warum sowas? Warum nicht gleich nen Magnet kabel ? Damit schlägt man 2 fliegen mit einer klatschepuri schrieb:Für die Zukunft:
puri
Vice Admiral
- Apr. 2011
Geht sicherlich auch, wobei ich nicht sicher bin, ob das eingesteckte Teil durch seinen meist doch recht großen runden Magnetfläche sich mit allen Hüllen verträgt.. Ich nutze den Schutzplug aber auch deshalb, da ich zu 95% kontaktlos im Ladeständer lade und nur mit dem Kabel, wenn es superschnell gehen muss..Hatsune_Miku schrieb:Warum sowas? Warum nicht gleich nen Magnet kabel ? Damit schlägt man 2 fliegen mit einer klatsche
Shintanaru
- Sep. 2020
Hatte ich auch schon mit vielen Geräten - deshalb bin ich auf Wireless Charging umgestiegen.
Einfach Handy nachm Feierabend aufs Pad und wenn du es brauchst, brauchst nichtmal Kabel abstecken ! ^^
Magnetkabel fand ich aus genanntem Grund (zu große Kontaktfläche für die meisten Cases und ohne Case liegt das Smartphone wackelig aufm Tisch) nicht passend.
Grüße
Shintanaru
Grüße
Shintanaru
