USB-HDD wird nicht erkannt
spookyst
Jan. 2006
Hallo erst mal,
ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Das Problem ist folgendes:
Mit dem PC kenne ich mich kaum aus, daher sagen mir viele Sachen über die hier im Forum geschrieben werden leider sehr wenig. Leider ist mir etwas sehr dummes passiert.
Von einem Arbeitskollegen habe ich mir über die Feiertage seine USB-Festplatte ausgeliehen um mir einige Filme etc. runterzuladen.
Ich "Depp" habe das Kabel aus dem PC gezogen ohne sie "abzumelden" nun wird die Platte nicht mehr erkannt bzw manchmal kommt bein Neustart auch eine Hardwarefehlermeldung und nichts geht mehr. Wenn der PC mal hochfährt wenn die Platte drin ist kann ich im Explorer auf der linken Seite mir Eigenschaften sehen, daß 230 GB darauf sind, klicke ich eine der 2 Unterdateinen an sind sie leer bzw. die eine mir 1,7 GB belegt.
ich habe noch 1 Woche dann kommt er aus dem Urlaub wieder ist mir sehr unangenehm wie ihr euch das denken könnt.
Ich hoffe jemand nimmt sich die Zeit um mir zu helfen, und bitte daran denken das ich micht nicht! so gut mit dem PC auskenne.
Danke schon mal
Spooky
AW: Anfänger braucht ganz schnell Hilfe !!!
Welcome on the BASE!
Öffne mal den Explorer und klicke den Arbeitsplatz an
-> da sollte die USB-Festplatte erschein
-> rechtsklick auf die Festplatte und Eigenschaften wählen
-> dann unter Extras Fehlerüberprüfung "Jetz prüfen" anklicken
AW: Anfänger braucht ganz schnell Hilfe!
Geht leider nicht :
Windows konnte die Überprüfung des Datenträgers nicht abschließen
Spooky
Dann solltest Du mal Fiona´s HowTo durchlesen...;)
Edit: warte am beste, bis Fiona Online ist, die kann dir amm besten helfen...;)
//Ich werde mal deinen anderen Thread da unnötig löschen.
Überprüfe mal den MBR, die Partitionstabelle und den Bootsektor zuerst.
Mache mir mal dazu eine Diagnose in Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.3 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Drücke auch mal p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke Fiona werde es heute noch versuchen denke gegen 21.00 Uhr bin ich wieder online - und vieleicht habe ich Glück und du bist auch da.
Spooky
hallo Fiona habe schnell noch die Analyse gemacht.
Es ist eine 250 GB-Platte, habe sie ausgebaut und in den Rechner angeschlossen, weil über usb die Platte nicht erkannt worden ist.
Schicke dir die Bilder noch über PN.
Hoffe Du kannst mir helfen bin gegen 20.20 Uhr wieder hier
Viele Grüße
Spooky
PS: wo / Wie kann ich die Bilder zu dir schicken ??
Anhang 1
Gruß spooky
//Doppelpost über Änderungs-Button zusammengeführt
Gruß Fiona
// Ich füge nachher mal deinen Doppelpost über den Änderungs-Button zusammen
Teile mir mal das Problem mit.
Nach dem Einbau an den Festplattenkontroller wird die Festplatte jetzt nur noch mit 137 GB erkannt.
Daher ist die Partition jetzt größer als die Festplatte.
Ich weiß bei dir das Betriebssystem nicht.
Für die Erkennung von Festplatten größer als 137 GB benötigst du die 48bitlba-Unterstützung.
USB 2 oder Firewire hat diese Einschränkung nicht.
Für WinXP benötigst du zumindest das Servicepack 1 oder 2.
Bei W2k benötigst du mindestens das Servicepack 3 besser 4 und den EnableBigLba-Patch.
Der EnableBigLba-Patch ist ein Eintrag in der Registrierung.
Dazu gibt es ein Tool bei dem du das prüfen kannst und mit Mausklick auch setzen.
Gibt es hier;
http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm
Ist aber nur für W2k (Win 2000).
Bei einem 48bitlba-Problem kannst du Daten beschädigen.
Installiere daher mal das Servicepack oder wenn es installiert ist installere es noch mal drüber ( Reparaturinstallation).
Dasselbe gilt wenn du W2k hast für Servicepack 3 oder 4 und den Patch.
Ich weiß jetzt noch nicht ob das Dateisystem beschädigt ist.
Dann würde nur Datenrettungssoftware helfen.
Nach Installation und Servicepack teste mal ob du dann Zugriff bekommst.
Wenn nicht setze mir nochmal die 3 Screens von Testdisk.
Auch wenn du eine NTFS-Festpaltte von einem System in deinem einbaust kann es auch Probleme mit den Zugriffsrechte geben.
Das kann dann auch noch getestet werden.
Vorab mal Infos hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...e-partition-verschwunden.168798/#post-1647416
Teile es mal soweit mit.
Viele Grüße
Fiona
