USB Lenkrad wird mit Verlängerung nicht erkannt
Carapao
Mai 2020
Moin,
ich habe das Problem, dass eines meiner Lenkräder mit einer USB Verlängerung (1m) nicht erkannt wird. Wenn überhaupt etwas passiert, kommt folgender Fehler "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)". Direkt angeschlossen funktioniert alles einwandfrei. Habe diverse Kabel und Port-Kombinationen durchprobiert.
Ports, welche ich probiert habe:
USB 2.0 Type-A
USB 3.2 Gen1
USB 3.2 Gen 2
Kabel habe ich folgende probiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B08L361H3H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00NH11R3I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00P0ES0VC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Irgendjemand eine Idee? Andere Lenkräder funktionieren ohne Probleme
einzige sache, die du noch testen könntest ist ein aktiver usb-switch, also einer mit externer stromversorgung..
Reaktionen: pseudopseudonym
Mein T300 läuft auch nur hinter nem aktivem Hub zuverlässig.
Danke, dann probiere ich mal mein Glück
eben. verlängerungen sind ned spezifiziert. nedmal bei usb2.
wenn geht, gut, wenn ned, pech.
der ausweg ist tatsächlich nur der aktive hub.
Alexander2 schrieb:
Es gibt auch Verlängerungen mit Repeater.
Der aber nichts nützt, wenn die Spannung durch die Verlängerung (erhöhter Leitungswiderstand) zu stark einbricht und das Lenkrad deswegen nicht korrekt arbeitet. Der Repeater braucht selber Strom (ebenfalls vom USB) und die Spannung bricht noch weiter ein.
Reaktionen: whats4
Du brauchst nur nach aktivem USB-Verlängerungskabel suchen ohne einen Stromanschluß, normale Verlängerungskabel können meist nicht funktionieren.
Ich betreibe dieses für meine Astrocam. Ist aber leider 5m lang und ich weiß nicht ob es die in kürzer gibt. Jedenfals kommt es zu einer sehr guten Verbindung, selbst ein normales kurzes USB-Verlängerungskabel von 50cm versagte ein Betrieb mit der Astrocam.
https://www.ebay.de/itm/322061915177?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28
Das sind Kabel mit integriertem Hub ohne eigene Spannungsversorgung und einem Downlinkport. Haupteinsatzzweck ist wenn 5 m Kabellänge nicht reichen. Hier wahrscheinlich nicht hilfreich.
Irgendwo frage ich mich nach der Sinnfälligkeit dieser Gerätschaften. Also aktiver Hubs.
Wie lang ist denn deren Leitung zum USB des Rechners? Selbst 1,5m sind lachhaft wenn ich mit dem ominösen Repeaterkabel etwa 5m würde überbrücken müssen.
CN8
Benutzt du einen USB 3 Abschluss am Mainboard? Hatte noch nie Probleme mit Lenkrad und 3m Verlängerung beim T500RS.
habe alle Ports durch. Wie gesagt mit anderen Lenkrädern an der Fanatec base keine Probleme gehabt bisher
Vielleicht hat nen Teil am Lenkrad ja auch ne Macke, Bei meinem ist auch nen Netzteil dabei, ich nehme mal an auch bei deinem. ob das vielleicht zu wenig Spannung liefert? Das ein nur 1,5m usb Kabel gleich Probleme macht ist schon ungewöhnlich.
mit aktivem Hub funktioniert nun alles fein
Reaktionen: whats4
