Ich habe vor kurzem von meinem Intel Core I5-6500 auf einen I5-12400f gewechselt (mit neuem Mainboard) und habe seitdem das Problem, dass die USB-Ports sich teilweise oder alle zusammen einfach abschalten und auch aus bleiben, bis man das Peripherie-Gerät einmal aus und einsteckt. 1x ist der Rechner danach auch unmittelbar ausgegangen, es kam aber kein Bluescreen oder eine Fehlermeldung.
Ich gehe davon aus, dass das Netzteil wohl einfach zu wenig Watt hat, aber warum schaltet der Rechner sich nicht einfach aus und nimmt stattdessen die USB-Ports? Komischerweise passiert das auch an verschiedensten Stellen, also sowohl im Idle als auch unter Vollast. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung oder die Windows-Benachrichtigung, dass ein Gerät entfernt wurde.
Wenn es das Netzteil ist, würde ich ja einfach ein neues kaufen, aber da die Probleme so kurios sind, wollte ich hier nochmal nachfragen, ob es eventuell auch an einem defekten Mainboard oder etwas anderem liegen kann. Wie gesagt, der Rechner selbst hat sich nur einmal neugestartet, während der USB-Fehler täglich mehrmals auftritt.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
- Prozessor (CPU): Intel Core I5-12400f
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz
- Mainboard: ASRock B660M Pro RS
- Netzteil: Sharkoon WPM 400 (400 Watt)
- Gehäuse: Irgendein altes Gehäuse von einem Systemintegrator
- Grafikkarte: MSI GTX 970
- HDD / SSD: 1x Samsung 860 Evo (1TB) und 1x NVME von WD mit 250GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
- Ich habe alle Steckverbindungen überprüft
- Ich habe verschiedene USB-Slots belegt und geprüft, es sind aber alle betroffen
- Ich habe in den Energieoptionen eingestellt, dass die USB-Ports sich nicht zum Energiesparen abstellen dürfen
- Ich habe versucht, durch Games/Benchmarks das Problem zu reproduzieren, aber es ist leistungsunabhängig und tritt willkürlich auf
- Alle Treiber sind aktuell
- Das Bios ist auf Version 7.01 (Ich konnte es leider auch nicht flashen, da ich keinen USB-Stick habe und Internet-Flash nicht funktioniert)
- Ich habe im Eventviewer nach Hinweisen geschaut, hier konnte ich aber auch nichts finden
- Vor dem Uprade lief der Rechner einwandfrei
