Je nachdem, welche/wieviele Geräte ich per USB Anschließe kommt es vor, dass das neu angeschlossene Gerät nicht sauber erkannt wird. Manchmal dauert es etwas bis es erscheint, manchmal hängt sogar die USB-Maus derweil und ich höre den Sound wie wenn man USB Geräte entfernt und neu eingesteckt.
Wenn die Geräte mal funktionieren dann ist es kein Problem, bis ich eben ein Gerät dazu stecke (z.B. externe SSD oder ein USB Stick).
Ich habe versucht, es so gut wie möglich zu verteilen und aktive Geräte zu nutzen, es kommt nur ein passiver Hub zum Einsatz, aber das Problem tritt auch dann auf, wenn ich am aktiven USB Hub ein weiteres Gerät anschließe.
Aktuell hängen direkt am Board:
Maus, Tastatur, Webcam am USB 2.0
aktiver USB Hub
passiver USB Hub
Monitor (bringt eigenen Hub mit, da steckt aber nur ein Bluetooth Dongle drin)
Geräte, die funktionieren an den Hubs:
externe SSD
USB Ethernet Adapter
WebCam
Packe ich eine 2. SSD dazu und/oder einen Stick oder Kartenleser oder SATA-Adapter (aktiv), dann fängt das Gezicke an irgendwann, mal beim 1. Gerät und mal beim 3.
Kabel getauscht, 2. Hub auf aktiv umgestellt, externe SSD/USB Ethernet/USB Stick hin und hergetauscht zwischen den Anschlüssen...
Kann das ein Stromproblem sein? Oder einfach zu viele Devices dran? Dachte ein aktiver Hub ist genau dafür da... und ich betreibe ja keine 10 Geräte am USB 3, 2 SSDs, ein Stick, Monitor und Kartenleser müssen doch drin sein?!
Bin gespannt auf eure Tipps und Danke schonmal.
- Prozessor (CPU): i5 11700K
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB
- Mainboard: ASUS PRIME Z590-A
- Netzteil: BQT Straight Power 550 Platinum
- Gehäuse: NANOXIA mit 2x USB 3.0 am internen Header
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
aktiver USB Hub
passiver USB Hub
externe SSD
WebCam
