USB Stick I/O error | Bzw. device descriptor read/64, error -110
mauley
Mai 2017
Schönen guten Abend zusammen,
momentan habe ich leider wieder einen Stick welcher Probleme bereitet.
Der Stick wird unter Ubuntu noch erkannt, auf diesen kann aber nicht zugegriffen werden.
Sobald ich ein "fdisk -l" versuche friert das System kurz ein und gibt im Kernel.log folgendes aus:
Code:
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2370.832515] sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2370.841254] sd 33:0:0:0: [sdb] 7632896 512-byte logical blocks: (3.91 GB/3.64 GiB)
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2370.846573] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2370.846575] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2370.850602] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun  4 10:11:18 ubuntu kernel: [ 2371.160503] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jun  4 10:12:13 ubuntu kernel: [ 2425.968013] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jun  4 10:12:13 ubuntu kernel: [ 2425.991172] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
Jun  4 10:12:13 ubuntu kernel: [ 2425.991174] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 74 77 fb 00 00 01 00
Jun  4 10:12:13 ubuntu kernel: [ 2425.991176] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 7632891
oder so etwas hier:
Code:
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.349814] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.762950] usb 1-1: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.762952] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.762953] usb 1-1: Product: Intenso Alu Line
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.762953] usb 1-1: Manufacturer: USBest SMI Technology
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.762954] usb 1-1: SerialNumber: 17090025200284
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.766712] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun  4 10:22:41 ubuntu kernel: [ 3053.769994] scsi host33: usb-storage 1-1:1.0
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.013388] scsi 33:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Alu Line         1100 PQ: 0 ANSI: 4
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.015378] sd 33:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.021167] sd 33:0:0:0: [sdb] 7632896 512-byte logical blocks: (3.91 GB/3.64 GiB)
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.025385] sd 33:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.025387] sd 33:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.031352] sd 33:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun  4 10:22:42 ubuntu kernel: [ 3055.335689] sd 33:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jun  4 10:23:36 ubuntu kernel: [ 3109.270333] usb 1-1: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Jun  4 10:23:42 ubuntu kernel: [ 3115.162157] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
Jun  4 10:23:42 ubuntu kernel: [ 3115.185736] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
Jun  4 10:23:42 ubuntu kernel: [ 3115.185742] sd 33:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 74 77 fb 00 00 01 00
Jun  4 10:23:42 ubuntu kernel: [ 3115.185745] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 7632891
Jun  4 10:23:42 ubuntu kernel: [ 3115.195185] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 954111, async page read
Nach dem Auftreten der Fehler ist der Stick nicht mehr via "lsusb" sichtbar. Sollte ich jedoch ein "lsusb -v" aufrufen, wird der Stick noch mal neu angesprochen und ist für einen kurzen Moment wieder mithilfe von "lsusb" zu sehen.
Handelt es sich hier um einen Hardware Tod oder ist dort noch was zu machen?
Nachtrag:
Es wurden unterschiedliche Systeme ausprobiert. Unterschiedliche Ubuntu Systeme aber auch Windows. (Auch auf verschiedenen Rechnern).
Natürlich wurden auch unterschiedliche USB-Ports verwendet. Ein USB Hub wurde nie genutzt.
Beste Grüße!
Wie alt ist denn das Teil? Wenn du schon verschiedene Systeme ausprobiert hast: => Defekt! Und ehrlich gesagt, würde ich mir die Zeit sparen.
Kann ich nicht genau sagen. Ist ein Intenso 4GB Stick. So 4 Jahre würde ich vom optischen her schätzen.
Vermutlich schon. Habe den Stick bekommen, um zu schauen, was ich dort noch machen kann. Aber wie es aussieht, war es das wohl.
Es sei denn jemand anderem fällt noch etwas ein.
Gruß!
Wird der Stick in anderen Gerätschaften wie Autoradio, Anlage,TV ect. erkannt?
