USB Stick zu groß für Windows Installation?
TPZ
Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2013
habe mir nen USB 3.0 Stick für die Installation von Windows besorgt: Kingston DTHX30 64GB Speicherstick USB 3.0
Habe über die Universität die Win7 .iso und das ganze bereits auf DVD gebrannt.
Über google habe ich mir die Beschreibung von der Windows-Homepage heruntergeladen und bis zum 2. Schritt (USB-Stick mit Diskpart formatieren) befolgt.
Wenn ich nun allerdings versuche den Stick mit dem Befehl format fs=fat32 quick zu formatieren, wird mir der Fehler angezeigt, dass das Volume zu groß ist.
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet und erhoffe mir daher von euch einen Rat -
kann den USB-Stick trotzdem irgendwie zur Installation von Windows nutzen, oder muss ich mir dafür nen kleineren Stick zulegen - z.B. den hier?
Vielen Dank für eure Hilfe. :-)
unter Windows kannst du FAT32 Partitionen nur bis 32GiB formatieren.
Entweder verwendest du NTFS, erstellst ein kleineres Volumen oder ein anderes Programm zum formatieren.
Wenn ich mich noch recht erinnere kann eine FAT32 Partition maximal 32GB groß sein und maximal 4GB große Dateien aufnehmen.
Hm.... naja, dann werd ich mir wohl für knapp 6€ den 8GB Kingston Stick zulegen. Aber gut - dann kann der 64GB für das Backup der wichtigsten Daten herhalten. Danke für die schnelle Hilfe :-)
Ich weiss nicht ob ich von dem Stick aus Windows installieren kann - in der Beschreibung von Microsoft wird ja explizit auf die FAT32 Formatierung hingewiesen.
hier stand zeugs :freak:
Schaue ich mal durch, Danke :-)
EDIT: Selbst wenn die 3.0 Ports noch nicht klappen, stecke ich den Stick einfach in die 2.0 Plätze - die sind ja abwärtskompatibel. Wüsste zumindest nicht warum das nicht klappen sollte.
Mein Link bezog sich auch hauptsächlich auf die Größe des Sticks, was wohl Dein primäres Problem war.
Das mit USB3 kommt ja nur "nebensächlich" dazu.
Natürlich wird es in USB2 funktionieren.
Ich wollte Dir nur ne Möglichkeit zeigen auch von Deinem 64GB-Stick zu installieren.
Du kannst doch eine kleinere Partition auf dem Stick anlegen, dann müsste es klappen. Bzw. eine kleinere und dann den Rest/eine größere.
Windows kann aber nur mit der ersten Parition auf dem Stick umgehen. Geht ja um Windows und nicht um Linux.
TPZ
Möchtest du Win 7 im Bios als MBR modus , oder in einem UEFI PC mit MBR oder GPT partitionsformat installieren?
Öhm... bitte? :-D
Ich wollte das BIOS auf UEFI stellen - was das jetzt aber auf die Partitionen bezogen macht, keine Ahnung.
Bisher hab ich es immer von der DVD aus installiert und musste da nichts groß noch einstellen.
Das einzige wo ich momentan noch nach gucke, ist wie ich die SSDs am praktischsten einmal formatiere ohne wie bei der Windows Installation einfach nur das Inhaltsverzeichnis zu löschen...
Moin TPZ
Das Bios auf Uefi stellen ? Entweder du hast Bios oder du hast Uefi .
Welches Motherboard hast du denn ?
Das Z87 MPower von MSI.
Ich kann halt auswählen ob UEFI oder UEFI+Legacy - allerdings habe ich gerade gesehen, dass es dabei um den Boot Mode geht und nicht ums Bios. Da sich das ganze "ClickBIOS" nennt, gehe ich davon aus dass ich Bios und nicht UEFI habe.
Das MSI Z87 MPower hat UEFI.
Also kannst du im Uefi und im GPT Modus installieren.
Uefi und GPT haben den vorteil, dass du eventuell grössere als 2 tb platten nutzen kannst, und andere Vorteile, die ich noch nicht alle kenne, zb. alle partitionen als primär.
http://de.msi.com/product/mb/Z87_MPOWER_MAX_AC.html#hero-overview
Ich hätte da eine Anleitung wie du im Uefi und im GPT modus installieren kannst.
Bearbeite die Anleitung, reiche gleich hier nach.
Anleitung zu Rufus für Windows 7 Installation vom USB-Stick mit UEFI im GPT-modus
Bei einem PC mit UEFI Achtung: Das geht NUR mit Windows in 64bit Version
Man benötigt : Rufus
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/rufus/
- Einen mindestens 4gb großen USB Stick benutzen
1) Klicke bei ISO-Abbild an , und wähle deine win7x64sp1.iso an
2) Der Eintrag auf der DVD bootmgr.efi muss vorhanden sein
3) Bei Partitionsschema und Typ des Zielsystems wähle GPT Partit.. für UEFI Computer
4) Dateisystem Fat32 stellt das Programm normalerweise automatisch ein.
Bild dazu : http://imgur.com/z3cSVHt
5) Start drücken , das Programm formatiert jetzt den Stick und installiert Windows startfähig auf den Stick.
Danach PC ganz ausschalten, und beim einschalten mit F8 oder F12 das starten mir eingestecktem Stick und von USB-HDD wählen, das Menüauswahl zeigt normalerweise den Stick zweimal.
1) USB-HDD ohne Uefi
2) USB-HDD mit UEFI <<< diesen anwählen.
Installation
1) Festplatte oder partition ganz löschen >> http://imgur.com/1wn965q
2) Für eine neu installation Custom wählen >> http://imgur.com/fCeavgL
3) Die ganze Platte oder die partition wählen >> http://imgur.com/4Mk0mqO
Wow, das nenn ich mal ne gute Beschreibung. :-)
Vielen Dank!!!
Reicht denn das deleten/formatieren über das Windows Setup?
Für die HDDs hatte ich eigentlich immer erst mit DBAN einmal alles löschen und überschreiben lassen. Ich weiss nicht wie das bei SSDs ist -
aber meines Wissens nach wird bei der Formatierung über das Win-Setup ja nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht, so dass die Daten zwar so gesehen noch da sind - aber nicht mehr "gefunden" werden. Weiss gerade nicht wie ich es anders beschreiben sollte.
DBAN oder ähnliche Tools sind bei SSDs ganz schlecht. Du willst ja nur ein anderes Partitionschema, da reich es, wenn du z.B. im Windows Setup alle Partitionen löschst und neu erstellst.
TPZ
Ja normales deleten/formatieren reicht.
Wie weit bist du inzwischen gekommen?
Hab noch so eine "gute" Anleitung zu den Windows Updates
Anleitung zu Portable Update
Man benötigt
Softpedia : http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/Portable-Update.shtml
Im ersten Fenster muss zuerst ein hacken bei Scan Cab File eingefügt werden, wenn er nicht da ist, um das zu downloaden
Dann:
1) PortUp starten
2) zu „Search“ gehen
3) „Start“ wählen
4) in „Download“ werden alle verfügbaren Updates angezeigt, und ob sie installiert sind oder nicht
5) jetzt in „Downloads“ alle gewünschten Updates anwählen
6) „Start“ wählen, es werden alle alle gewünschten Updates heruntergeladen
7) „Search“ wählen
8) „Start“ wählen
9) Alle heruntergeladenen Updates werden angezeigt
10) „Start“ wählen, Alle, oder nur die gewünschten Updates anklicken zum Installieren
11) „Install“ wählen
12) „Install“ wählen, Alle, oder nur die gewünschten Updates werden installiert
13) PC neu starten, damit alle Updates durchgeführt werden.
Anmerkung: Falls die Netframeworks noch nicht installiert waren, ist ein zweiter oder dritter durchlauf des programmes nötig
Mann kann auch das ganze abspeichern, und hat so die Updates für eine spätere Installation zur Hand.
BILDER dazu :
https://i.imgur.com/prKuPEC.png
https://i.imgur.com/w7ZsQSs.png?1
https://i.imgur.com/cqkUNjU.png?1
https://i.imgur.com/n3swCfY.png?1
https://i.imgur.com/EZjJsvT.png?1
bin frisch aus dem Urlaub gekommen und wollte das ganze in ein paar Tagen mal angehen -
hab ja keine ernsthaften Probleme, so dass die Neuinstallation wichtig ist. :-)
