USB zu esata Adapter
Rhönschaf
Sep. 2017
ich weis nicht wohin sonst daher hier rein.
Ich beabsichtige mir einen kleinen MiniPC zu zu legen aber ich habe 2 Raidgehäuse (Lian Li EX-50) die via eSata angebunden sind.
Gibt es brauchbare Adapter von USB3 zu eSata?
Danke
Sowas?
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias=aps&field-keywords=USB3S2ESATA3
Ob brauchbar? Keine Ahnung.
Wenn der PC nicht zu mini ist, pruefen ob nicht ein eSATA-Kontroller verbaut werden koennte. Wuerde definitiv besser da stehen bei der Datenuebertragung.
https://www.amazon.de/PCI-Express-Controllerkarte-Schnittstellenkarte-eSATA-Laufwerke/dp/B00E0M2MW8
Wenn Du zufaellig einen SATA innen frei hast, dann diese Teile hier.
https://www.amazon.de/LogiLink-CS0005-SATA-SATA-Bracket/dp/B000UGMVPG Normales Slotblech
https://www.amazon.de/DELOCK-Slotblech-SATA-eSATA-profile/dp/B0036FPES4 Low Profile Slotblech
BFF
Ich dachte an etwas NUC ähnliches, von der Power her reicht das locker und von der größe her wäre das super.
Da ist es halt schwer mit einem Slotblech etc.
Von der Performance her ist es auch nicht so dramatisch da die Gheäuse je 5x 2TB Platten enthalten die auf RAID 5 laufen. Das ist lahmer als die Platten einzeln. Schreiben erreiche ich ca 70 MB/s und lesen 80 MB/s als Dtengrab reicht mir das völlig
Warum sollte man das haben?
Externe Gehaeuse mit eSATA habe ich im Einsatz. Nur haengen die an entsprechenden Anschluessen der Geraete.
BFF
Weil es solche kleinen PCs gibt, die schön im Wohnzimmer rumstehen anstatt nen fetten ATX oder Micro ATX oder Mini ITX etc...
Google mal nach Intel NUC's und schau mal, welche Schnittstellen sie haben
0 Slotbleche 0 eSATA interfaces, aber USB3 nach aussen, intern ne SATA und ne M.2..
Ja schon. Nur schliesst dort niemand am NUC im Wohnzimmer solche Kracher wie ein Lian Li EX-50 an.
Die meisten holen die Inhalte per Netzwerk aus der Besenkammer/Keller. :D
BFF
Reaktionen: werkam
In welchem Modus sollen die laufen? Wenn es nicht RAID oder BIG ist, sondern jedes Laufwerk einzeln angesprochen werden soll, dann muss der Adapter Port Multiplier unterstützen, was längst nicht bei allen USB-SATA Bridgechips der Fall ist und leider ist es nicht immer leicht zu erfahren welcher Chip in dem jeweiligen Adapter steckt, zumal sich dies zuweilen auch mal ändern kann.
