USB zu (PWM-) Lüfter Adapter
Affenzahn
Rear Admiral
März 2017
Hi Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung um ein Gaming Notebook etwas leiser zu bekommen.
Da die Lüfter seitlich versetzt sind, kommt ein 08/15 Coolingpad leider nicht in Frage.
Die Idee wäre jetzt ein DIY Pad aus Lochblech, Säge und Faltkante zu basteln.
Dort würde dann ein SilentWings PWM oder anders gearteter Lüfter (vermutlich 140-200mm, da leiser) montiert und der Luftstrom ggf. "freigeschnitten".
Jetzt haben Notebooks leider keinen 4Pin PWM Anschluss, sondern eben nur USB.
Kennt jemand eine gute Möglichkeit einen, im besten Fall regelbaren PWM-, Lüfter über USB anzuhängen?
Bonuspunkte wenn er sich je nach Last selbst regelt.
Hallo Affenzahn,
für einen normalen Lüfter benötigst du 12 V, welche mittels eines Boost Converters (bei eBay, Amazon etc.) erreicht werden können, sofern die Leistung dann genügt. Die einfachste Lösung wäre, wie von floert vorgeschlagen, ein Lüfter, der bei 5 V ausreichend Leistung hat.
Alternativ könnte, je nach Alter und bisheriger Nutzung des Notebooks, die Wärmeleitpaste erneuert werden.
Ist ein neues Notebook. WLP tauschen ist nicht, wegen Garantie.
Das mit den 12v hab ich schon befürchtet.
Habt ihr Empfehlungen für den Lüfter? 200mm noc4ua ist mit 30€ stolz bereist, wär schön wenn die Gesamtkosten bei max. 30€ lägen.
Mit dem book ist alles in Ordnung, es ist nur der Freundin zu laut wenn gezockt wird.
Ich würde mal einen Testaufbau machen und das Notebook neben einen PC stellen, der einen "externen" Gehäuselüfter unter einem improvisierte Aufbau solch eines Coolerpads antreibt. Vielleicht bringt das kaum etwas bzw. gar nichts.
Habe das selbst mal vor Jahren mit einem lauten Notebook und einem Standard-Pad (über USB angetrieben) ausprobiert, das zus. Anblasen hat kaum etwas gebracht, die erhöhte Aufstellung mit verbesserter Luftansaugung allerdings schon.
In diesem Test findest Du genug 140mm Lüfter, die auch bei 5V anlaufen:
http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/441379-140mm-luefter-roundup-2016-a.html
z.B. ein Fractal HF 14, der ab 3V sicher anläuft, meiner sogar schon mit 2,5V. Mit 5V kommt man auch 700U/min, mehr würdest Du nicht haben wollen, weil es dann hörbar wird. Und 90m³/h Lüftstrom sind mehr als ausreichend, natürlich hat der Lüfter die nicht, da es um einen hohen Luftwiderstand geht, aber trotzdem strömt viel Luft durch den Laptop.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...140mm-luefter-roundup-2016-a-fractalhf-14.png
Adapter zum Anschluss gibt es dafür auch, z.B.:
https://www.aquatuning.de/luftkuehl...pter-usb-extern-auf-3pin-luefter-30cm-schwarz
Ein Betrieb mit 5V ist überhaupt kein Problem, weil die meisten Lüfter mit höheren Spannungen laut werden. Was es Dir Bringen wird, musst Du ausprobieren. Wenn Du einen 25mm Lüfter hohen unter den laptop bringst, sollten unter dem Lüfter auch noch min 25mm Platz sein, damit er Luft ansaugen kann, Das baut dann ziemlich hoch. Wie cool und silent schon schrieb, ist er erste und einfach Schritt, den Laptóp etwas höher zu setzen, z.B. durch Kl.ebefilze, um die normale Einströmung zu verbessern, da bringen schon 5mm mehr Höhe richtig viel.
Dann wird das mal als erstes ausprobiert.
Vielen Dank für die Hilfe!
