Kane60
- Nov. 2007
Guten Abend allerseits,
ich habe nachfolgendes Problem:
Setup:
Gigabyte GA-AX370M-DSH3
16 GB G.Skill Aegis 3000 CL 16
Ryzen 5 2600
Corsair Vengeance 550M
MSI RX Vega 56 AirBoost
Windows 10 Pro mit allen Updates
Unter großer Last (Battlefield I in 4k, Furmark in 4K) schaltet sich das System innerhalb von Sekunden komplett ab - kein Shutdown oder Freeze, einfach aus. Danach lässt sich das System nur noch starten, wenn der Netzschalter an der PSU einmal aus und an geschaltet wird.
Ich ging zunächst davon aus, dass es sich um ein Problem mit der Grafikkarte handelt, da es mit einer anderen GPU (HD5830) kein derartiges Problem gibt.
Habe dann die GPU eingesandt und einen "neue" erhalten (ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir der Händler nicht ebenfalls eine Retour-Karte geschickt hat - nach der Verpackung zu urteilen, wäre das zumindest sehr wahrscheinlich - Mindfactory).
Mit der "neuen" GPU habe ich allerdings exakt dasselbe Problem. Daraufhin habe ich die RX 56 in mein System (siehe Signatur) eingebaut - der Fehler ist unter Last exakt derselbe, wie der im obigen System - Die Schlussfolgerung, dass es sich abermals um eine defekte GPU handelt, liegt daher nahe.
Allerdings hat mein System (Signatur) und das anderen System (siehe oben) exakt das gleiche Netzteil (Corsair Vengeance 550M). Mir stellt sich daher die Frage, ob es nicht vllt auch am Netzeil liegen könnte. Allerdings hat die RX Vega 56 eine TDP von 210 Watt - das besagte Netzteil liefert knapp 550 Watt auf der 12V-Schiene. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass es nicht ausreichend ist. Ich Zweifel aber auch stark daran, zweimal hintereinander eine defekte GPU erhalten zu haben.
Zu erwähnen ist noch, dass sowohl mit der ersten GPU als auch mit der Ersatz-GPU, die ich heute erhalten habe, der Fehler nicht von Beginn an direkt auftrat, sondern erst nach ein paar Minuten, dann allerdings immer wieder nach Sekunden unter Last wie eingangs beschrieben.
Das führt mich zu der Frage, was passiert, wenn ein Netzteil nicht in der Lage sein sollte, die notwendige Leistung zu liefern - ist es möglich, dass zuwenig Leistung, die GPU irreparabel beschädigt ohne aber selbst beschädigt zu sein? Denn beide Systeme (s.o. und Signatur) laufen ja mit einer anderen GPU problemlos.
bin mit meinem Latein etwas am Ende und freue mich über jede neue Idee.
mfg
Kane60
Setup:
Ryzen 5 2600
mfg
Kane60
