Hi Im Fabz
- Sep. 2015
Hi Leute,
zunächst mal der aufbau des Netzwerkes:
Zwei Stockwerke, der primäre Router (Speedport Smart 3) steht im oberen Stockwerk, und ist per Kabel mit einem ASUS RT-AC1200G+ im unteren Stockwerk verbunden, welcher im Acess Point Modus läuft.
Ziel war es, die Reichweite des WLan´s zu verbessern indem ein Access Point (oder in dem Fall ein Router im Access Point Modus) im unteren Stockwerk installiert wird.
Die SSID´s des Routers und des Access Pointes habe ich gleich benannt, und das Passwort ist auch dasselbe. Somit sollte man sich ja mit einer SSID an beiden Geräten ins WLAN einloggen können, und das Endgerät sollte das mit der besseren Verbindung benutzen, oder?
Die beiden Geräte funken auf verschiedenen Kanälen, welche ich manuell eingetragen habe.
Nun ist das Problem, das täglich kurz nach 19 Uhr die Verbindungen zum Access Point verloren geht, und dann bis ca. 20 Uhr nicht mehr hergestellt werden kann. Das LAN funktioniert weiterhin ohne Probleme.
Die Endgeräte versuchen trotzdem dauerhaft eine Verbindung mit dem Access Point aufzubauen. Sobald der Access Point vom Strom genommen wird, verbinden sich die Geräte mit dem primären Router im oberen Stockwerk.
Ich habe bereits in beiden Routereinstellungen nachgesehen, ob irgendeine Zeitschaltung aktiv ist, da es jeden Tag um die selbe Uhrzeit passiert, was aber nicht der Fall ist.
Auch kann ich als nicht wirklicher Netzwerk-Experte keine Auffälligkeit im Router-Log sehen.
Gibt es irgendetwas, was diese Verbindungsabbrüche, welche immer um die selbe Uhrzeit passieren, erklären könnte?
Falls ihr weitere Informationen benötigt, gerne nachfragen![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Danke
Danke
