Verbraucht mein Haupt-PC wirklich so viel?
shaadar
Aug. 2010
Liebe Mitforumistas,
ich habe mir ein neues Brennenstuhl Energiemessgerät gekauft und wollte meinen Hauptrechner messen. Da hab ich gedacht, sind ja alles sparsame Bauteile, der wird im Idle so netto 65 oder 75 ziehen (mein Testrechner mit HD 7970 und Phenom II X4 945 unterbietet das). Weit gefehlt: netto 105 (+-5 Schwankung) ! Also wenn ich ihn mal anlasse, verbrauche ich 118 W brutto…! (Wirkungsgrad Netzteil 89%)
Wenn ich den PC mit Prime95 auslaste (alle 16Threads), liegt er bei brutto 270 +- 10 Watt, also 240W netto, also 135 W mehr als im Leerlauf.
Hier wird gezeigt, dass ein 2700 47 W im Leerlauf verbraucht – aber wohl mit Mainboard, GPU + …
https://www.computerbase.de/artikel...est.62774/seite-5#abschnitt_leistungsaufnahme
Ist das bei den Komponenten ok?
Ryzen 7 2700, - der ja als TDP nur 65W hat (aber unter Last wohl 135 W zieht)
MSI B350 PC Mate nicht X370
2x 8GB G.Skill RipJaws 5 @2933 MHz
Sapphire Radeon RX 550 4 GB Pulse - 5 W im Idle
Interner DVD-Brenner TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Crucial 250 GB MX 500 SATA - 3 W maximal
Crucial 1TB P3 NVMe
2x Micron 5210 ION 7.68TB, 2.5" SATA MTFDDAK7T6QDE-2AV1ZAB - 2x 3,6 W maximal
Creative SB X-Fi einfache PCIe-Karte
An einem
Seasonic Focus Gold 450 W ATX 2.4, 89 % Wirkungsgrad
Ich dachte sparsamer wegzukommen…
Hängt denn der Monitor auch dran oder ist dieser separat?
Jeder einzelne Lüfter + Peripherie zieht sich gerne ein paar Watt.
Mit welchem Win Energieprofil wurde getestet?
Reaktionen: Maviapril2
Wofür wird der Computer genutzt?
Ein 5600G erledigt Office sparsamer, bekommt einen Hotfix für "Sinkclose" und ist offiziell Windows 11 fähig.
Windows 10 erhält in etwa 1 Jahr keine kostenlosen Updates mehr.
Signatur:
Als Hauptrechner: Ryzen 7 2700 +16GB DDR4-2933 +RX550 4GB +MX500 250GB +2x 7,68TB Micron Ion SSD
Gaming-PC: Ryzen 5 5600X +RX7700XT 12GB +32GB DDR4-3600 +250GB NVMe +1TB MX500 SSD
GPU, NT, SSD, MB, RAM-Testrechner: Core i5-8400 + RX470, HD7970 +noch 3 PCs :)
2. guter Virenscanner für HirensBootCD PE
Reaktionen: Aduasen
TDP auf tatsächlichen Watt 1:1 umzusetzen geht so einfach nicht …
Außerdem 89% Wirkungsgrad hast du nur dann wenn du Inder optimalen Kurve bist und die liegt bei +/- 80-85% Auslastung der Nennleistung. Also idle hat der keine 89% Wirkungsgrad
Reaktionen: Maviapril2, shaadar und evilnear
Der gesammte Rechner wird gemessen.
Nicht die CPU einzeln.
Mein Server mit Ryzen 3600 im idle verbraucht 28W.
Mein Rechner habe ich nie gemessen, die Steckdose zeigt gerade 110W an, allerdings hängen an der noch Switch, TV im Standby, Ladegeräte und Laptop. Was der Rechner gerade alleine verbraucht, kann ich nicht sehen.
shaadar schrieb:
Aus dem Bauch heraus, zu viel.
Gemessen in Idle?
Reaktionen: shaadar
Gemessen im Idle, CPU-Auslastung 2%.
Ich messe nur den PC, 1 Monitor WQHD 60 Hz von Viewsonic.
Ich kann gleich mal ne Linux Live booten lassen. Mom...
Der PC wird für Surfen, Onlinebanking, Office und 3GB-Videos konvertieren genutzt.
Lass mal brutto/netto weg, das verwirrt nur. Du bezahlst brutto, also auch den Netzteil-Verlust.
Nur den Rechner messen, ohne Monitor.
Reaktionen: shaadar und Skudrinka
Dafür sollte ein (gebrauchter) 5600g genügen. Falls du denn Windows 11 nutzen möchtest.
Nur so eine Idee ...
Der 2700 ist offiziell freigegeben für W11.
Die GPU und die 4 Platten schlucken ebenfalls ein wenig.
Sowie der OC-Ram.
Ich habe den Monitor 2 Minuten abgezogen, selber Verbrauch.
@Zwirbelkatz: der Ryzen 2700 wird von Win11 unterstützt! Nur die 2200G / 2400G nicht.
Reaktionen: Zwirbelkatz
5900x mit 3080 verballern 120W Idle. Ohne Monitor, im Energiesparmodus.
Schätze den krassenn Mehrverbrauch hat hochgezüchtete Asus Hero Mobo zu verantworten...
OC macht übrigens genau 2W Differenz.
Reaktionen: Baal Netbeck
Hab eben ein Desinfec´t vom Stick gebootet: brutto 108 W, also 10 Watt weniger.
Monitor: naja, ich habe das HDMI Kabel aus dem Rechner gezogen und den doch wohl guten Brennenstuhl Energiemesser nur am Seasonic-NT des PCs hängen.
Mein Ryzen 3700X mit AMD RX 5500XT und WQHD verbraucht im Idle nur 34 Watt.
Gemessen mit einem Energiemessgerät.
Messgerät an Steckdose 1 und da den Rechner anschließen.
Monitor an Steckdose 2 ohne Messgerät.
Und dann ablesen, was das Messgerät für den Rechner sagt. Du musst dafür kein HDMI Kabel abklemmen.
Den Stromverbrauch zu messen ist nicht so schwer im Jahr 2024.
Habe ich auch so gemacht und mein System noch ohne Graka und ohne Bildschirm kommt auf 26 Watt im Idle. Mit 2x NVMe, 2x SATA und 4x16GB RAM.
~12€ habe ich bezahlt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00MHNGWDM/
Und es reicht mir als Richtwert.
Reaktionen: shaadar
Etwas viel mMn ... was hast du denn für ein Energieprofil eingestellt?
Mein ganzer Tisch verbraucht im Idle zwischen 110 und 120 Watt, darin inkludiert sind der Rechner (12700K, 3070 und Custum Wakü mit 2 Pumpen und viel RGB ;) ), ein WQHD Monitor, Router und ein 8 Port Switch.
Der Rechner selbst liegt bei ~70 Watt ...
Bin von einem 9700K auf einen 7700 gewechselt und habe (mit einer 6900XT) statt 90W jetzt 110W im Idle. Daran ändern auch weder Energie- noch UEFI-Einstellungen etwas.
Laut HWinfo liegt die Leistungsaufnahme der CPU bei 28W im Leerlauf. Bei Forbidden West mit 75fps bei 38W. 🤷‍♂️
Reaktionen: shaadar
