ich helfe aktuell Freunden bei der Verlegung von Internet und Telefon im Haus, komme aber eigentlich aus dem Software-Entwicklungsgebiet, habe damit daher nicht so viel am Hut und wollte daher um Hilfe bitten, wie ich das am besten löse. Dazu ist zu sagen, dass die Kabel vor langer Zeit verlegt wurden von Privatpersonen und nicht wirklich dem aktuellen Standard entsprechen. Durch die Änderung von Telefon über IP (Fritzbox) bin ich nun nicht ganz sicher, wie ich das am besten anschließe.
Aktueller Aufbau:
- beim Hausanschluss befindet sich die Fritzbox 7490
- ein LAN Port geht auf einen Switch (Eingang)
- Ausgänge gehen werden über ein Patchfeld im EG und NG verteilt und da an den Dosen angeschlossen (Telefon-Verlege-Kabel(12adrig))
- ein Ausgang (Telefon-Verlege-Kabel(12adrig) geht ins OG, wo die Verteilung im Obergeschoss stattfinden soll (vom OG Anschluss an die Dosen im OG)
Was ich möchte:
- im OG eine Verteilung von dem ankommenden Kabel auf die wegführenden (das Signal verteilen auf die Dosen im OG)
--> was ist die beste Lösung (die auch ordentlich aussieht). Wieder einen Switch + Patchfeld oder kann man das einfacher lösen (sind ca. 8 wegführende Kabel)
- Analoge Telefone oder DECT Basis-Stationen im Haus anschließen
--> kann ich die FON oder den ISDN Anschluss an der Fritzbox nutzen, um darüber analoge Telefone
--> dafür würde ich 4 Adern des 12-adrigen Kabels nutzen (die übrigen 8 fürs Internet)
--> der Aufbau wäre dann folgendermaßen
--> RJ-12 (für den FON) oder RJ-45 (für den ISDN) Kabel von der Fritzbox auf einen weiteren Switch
--> Ausgänge vom Switch auf ein Patchfeld, wo die 4 Adern der Telefon-Verlege-Kabel (für das Telefon) angeschlossen sind (die anderen 8 hängen am Patchfeld für das Internet)
--> an den Dosen im Haus installiere ich zwei RJ-45 Dosen, die ich einmal für Internet belege (8 Adern) und einmal für Telefon (4 Adern) ---> an die Telefon-Dose ein DECT Basis-Station oder Telefon
Also im Endeffekt zwei Fragen:
-> Wie verteile ich die Signale im OG (Switch + Patchfeld)?
-> Wie schließe ich die Telefone + DECT-Basis-Stationen an?
Ich wäre über alle möglichen Tipps, Ideen, Anregungen dankbar, da ich mich, wie gesagt, wenig mit dem Thema auskenne und nicht weiß, wie man sowas ordentlich machen würde.
Vielen Dank schon mal
Aktueller Aufbau:
Was ich möchte:
