Verlustloser Sound Lautsprecher und Headset
- Ersteller Axois
JackA
Fleet Admiral
- Feb. 2005
5.1 macht nur Sinn, wenn du es korrekt stellen kannst, kannst du das?
https://www.computerbase.de/forum/attachments/itukreis_ruhnke-jpg.687891/
Aber auch bei Stereolautsprecher am PC gilt:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_studiomonitore_aufstellung.html
Ja, habe die Möglichkeit dazu.
Hatte eigentlich nur gehofft mit weniger Kabellei guten Sound zu bekommen. Aber scheint wohl nicht so. Daher zurück zum 5.1 System. x)
hatte vor dem Teufel Set nur popeliges Logitech Z506 5.1 Set.
Jetzt muss mal was richtiges her was auch Zukunft hat
Hauptschultromp
Banned
- Dez. 2021
Was mich mal beiläufig interessiert ist folgendes denn
Generell habe ich das gleiche vor wie du
Kannst du bei dem Go xlr zwischen Kopfhörer und Boxen einfach umschalten ?
Sprich die virtuellen Soundkarten für discord game sound etc für den lineout und den Kopfhörer lineout separat regeln ?
Ich hab ein Steelsteries Artic 7 mit einem Bluetooth Empfaenger welches "Line in" und "Line out" besitzt.Hauptschultromp schrieb:Was mich mal beiläufig interessiert ist folgendes denn
Da schließe ich seperat einfach ein AUX Kabel dran und stecke diesen in das Headphone AUX Anschluss im GOXLR.
Von da an regel ich die Lautstärke der Lautsprecher manuell runter, da ich sonst beide Töne gleichzeitig habe. Kann aber die Kopfhörer mit den Fadern wie gewohnt lauter/leiser machen
Hauptschultromp
Banned
- Dez. 2021
Ach ja logisch, dankeAxois schrieb:Ich hab ein Steelsteries Artic 7 mit einem Bluetooth Empfaenger welches "Line in" und "Line out" besitzt.
Hätte ich mir auch denken können dass wenn beide angeschlossen sind, 2 mal der gleiche Sound rauskommt wenn man es nicht reguliert
Wenn du bei den Lautsprechern fündig wirst sag Bescheid
Ich brauche auch welche )
blondi3480
- Sep. 2013
Kauf dir doch zwei davon: https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e7_xt.htm
Und wenn der Bass nicht reicht noch den dazu: https://www.thomann.de/de/presonus_eris_sub8.htm
Das klingt auf alle Fälle besser als die ganzen Consumer Anlagen.
Wie schließt man die am Rechner an? Sorry für die Frageblondi3480 schrieb:Kauf dir doch zwei davon: https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e7_xt.htm
Vor allem, die Boxen sind riiiiesig. Gibts das nicht in kleiner?
Der Sub kann ruhig groß sein, allerdings die links-rechts lautsprecher dürfen ruhig etwas kompakter sein
blondi3480
- Sep. 2013
Naja vernünftiger Sound brauch Platz. Vor allem der Bass! Und die sind doch nicht groß. Die hier sind groß: https://www.thomann.de/de/ks_audio_cpd_18.htm
Aber ja die gibt es auch kleiner: https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e5.htm
Anschluss ist kein Problem. Du nimmst einen Klinke auf Cinch Adapter und dann einzelne Cinch Verlängerungen und gehst auf die Buchse wo RCA dran steht. Verlängerung Cinch Klinke Cinch Adapter
Bzw. mit Subwoofer gehst du mit normalem Stereo Klinke-Cinch Kabel zum Sub und von dort mit der o.g. Verlängerung zu den Satelliten.
Und wenn die vorrichtung zwischen Sub und lautsprecher zusammen gefunden haben, von wo aus geht man dann in den Rechner?
Sieht mir recht kompliziert aus.
Glaube auch dein Cinch Klinke Adapter ist der falsche. Müsste der nicht Male sein?
blondi3480
- Sep. 2013
Ja für die Verkabelung mit Sub hast du recht.Axois schrieb:Glaube auch dein Cinch Klinke Adapter ist der falsche. Müsste der nicht Male sein?
Du gehst von der PC Soundkarte bzw. deinem Mixer Line Out an die linken rot/weiß Buchsen wo Input steht. Und die rechten (Output) verbindest du mit den Lautsprechern.
Ah, okay. Habe ganz verplant dass unten Input und Output steht. Hatte gedacht pro Box muessen die links und rechts dran. Verzeihung!
Und die Klinke müsste normal die größere Variante sein oder? Also nicht die 3.5mm Klinken sondern so was hier Klinke
Und die Boxen+Sub meinst du bringen es? Also wirklich merkhaft?
blondi3480
- Sep. 2013
Nein die Klinke brauchst du nur am PC/Mixer. Da ist ja eine normal 3.5mm dran. An der Box gehst du mit diesem Stecker ran:Axois schrieb:Und die Klinke müsste normal die größere Variante sein oder? Also nicht die 3.5mm Klinken sondern so was hier
Die Buchsen sind nur an den Lautsprechern nicht rot/weiß sondern schwarz.
Die Klinkeneingänge an den Boxen sind für symmetrische Signale. Das brauchst du aber nicht bzw. hat dein PC keine symmetrischen Ausgänge. Ist halt Profi-Zeug.
Naja es sind Studio-Monitore. D.h. die sind dafür gemacht dass Musik möglichst unverfälscht wiedergegeben wird. Heißt konkret die Musik klingt so wie sie klingen soll.Axois schrieb:Und die Boxen+Sub meinst du bringen es? Also wirklich merkhaft?
Für alle deine Bedürfnisse kannst du an den Boxen und Sub separat einstellen wie laut sie sein sollen und du kannst zusätzlich die Übergangsfrequenz an allen einstellen. Da der Sub bis 150Hz hoch geht und die Boxen bis 53Hz runter sollte der Bassbereich gut abgedeckt sein.
Von der Leistung her ist zwar der Subwoofer schwächer als bei der Teufel aber die Lautsprecher bringen dafür das 3fache wie die Teufel Satelliten und gehen halt auch richtig bis in den Bassbereich. Sind halt Full Range.
(Teufel hat 100W + 2x20W, die Presonus 50W + 2x 70W)
Also ja ich bin überzeugt davon. Ob es dir gefällt weiß ich nicht weil da jeder einen anderen Geschmack hat. Aber falls es gar nicht geht kannst du die ja auch wieder zurückschicken.
Ok, um kurzzufassen:
Ich nehme die Subwoofer Kabel jeweils einen an jeder Box (RCA unbalanced schwarz), und stecke die anderen enden an jeweils Rot/weiß am Subwoofer? Und bei input cinch zu klinke vom PC in den Subwoofer?
blondi3480
- Sep. 2013
ja genau so ist es richtig
JackA
Fleet Admiral
- Feb. 2005
? du bekommst ja ohne den Kabelwirrarr für 5.1 besseren Sound, du brauchst nur anständige Stereo-Lautsprecher mit nem stärkeren Subwoofer. Keine Ahnung wieso du jetzt 5.1 als die bessere Wahl siehst. Zumal du das Budget jetzt noch mal aufteilst auf mehr Lautsprecher, wie soll das besser werden?Axois schrieb:Hatte eigentlich nur gehofft mit weniger Kabellei guten Sound zu bekommen.
Hauptschultromp
Banned
- Dez. 2021
Also ich entscheide mich für das Edifier S351DB.
Das reicht für meine Ansprüche definitiv aus
Hab aus Zufall noch diesen hier entdeckt. Der wäre für ein Desktop Setup wahrscheinlich genauso gut, oder?
Besonders gefällt mir der Lautstärkeregler den man sich auf den Tisch stellen kann.
Anschlüsse sollten dieselben sein, aber auch dieselbe Leistung? Schlechter, besser?
Mackie CR8S-XBT
Mackie CR8S-XBT
