Mein PC:
Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H, 890GX (dual PC3-10667U DDR3)
CPU: Phenom II X4 970
GPU: PowerColor Radeon HD 6850 SCS3
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB (SMART Werte lauf CrystalDiskInfo okay)
RAM: DDR3 2x2048MB OCZ Platinum Series DDR-1333 CL7 Kit Low Voltage
Netzteil: Enermax Modu87+ 600W (jaja, ich weiß dass 600W für dieses System unnötig sind)
OS: Win 7, 64 Bit
Dieser PC, in 2010 gekauft, lief bis gestern Abend ohne Probleme.
Heute früh wollte ich ihn, wie jeden Tag seit Jahren, anschalten, leider reagierte er überhaupt nicht. Kein Piepen, keine Bewegung der Lüfter, nichts!
10 Minuten später versuchte ich es nochmal, auf einmal startete er normal!
Ich, total glücklich, gehe also wieder meinem Tageswerk nach, leider sind dann im Laufe des Tages noch 3 weitere Probleme aufgetaucht:
1. Firefox stürzte häufiger als gewohnt ab.
2. Das Entpacken heruntergeladener Archive endete sehr oft mit der Meldung "Die Datei ist beschädigt oder das PW ist falsch" (PW war auf jedenfall nicht falsch!). Die entpackten Dateien waren also kaputt. Bei Downloads kann das ja mal passieren, dann läd man halt die entsprechende Datei nochmal runter und entpack erneut, das half teilweise zwar aber oft erst nachdem ich die Datei dutzendfach runtergeladen hatte. So häufig wie heute hatte ich das Problem noch nie!
3.. Der PC stürzte vorhin, mir einen Bluescreen zeigent, ab und startete sich neu. Den Bluescreen zeigte er mir leider nur eine Sekunde lang.
Nun habe ich mir Gedanken über die Ursache gemacht, Nr.2 könnte sich ja möglicherweise durch die neuen Netzwerkkabel im Haus erklären lassen, außer den fehlerhaften runtergeladenen Archiven, gibt es dafür aber kein Argument, benutze ja auch das selbe Netzwerkkabel um nun von einem anderen PC aus zu recherchieren und um hier nachzufragen, habe keinerlei Verbindungsabbrüche.
Ich schreibe in diesen Teil des Forums, weil der genannte Bluescreen das Wort "Memory" enthielt. Habe mal in der ct gelesen, dass der RAM eine Fehlerquelle sein kann und mit "Memtest86+" untersucht werden sollte.
Die DVD aus der ct, die ich vor nem Jahr gekauft hatte, enthält dieses Programm.
Also habe ich den Rechner von dieser DVD gestartet, "Memtest86+" (V4.00) läuft nun seit fast 3 Stunden.
Ich schreibe jetzt gerade diesen Post auf dem Laptop eines Mitbewohners, während Memtest86+ weiterläuft.
Soweit ich die Oberfläche die das Programm mir anzeigt richtig interpretiere, hat es bisher 1623 Fehler gefunden (diese werden wohl in der unteren Hälfte auf rotem Hintergrund aufgelistet, wie und ob ich überhaupt Memtest86+ konfigurieren soll habe ich bisher nicht rausgefunden, weiß auch nicht wie lange ich es laufen lassen soll).
Ist damit also der Übeltäter einwandfrei identifiziert? Einfach die beiden RAM-Riegel ausbauen und neue kaufen?
Ich frage mich natürlich wie der Defekt entstanden ist. Kann es sein das noch andere Kompenenten des Computers kaputt sind, sich gegenseitig beschädigen?
Wenn ja wie finde ich das raus? Ich will ja schließlich nicht morgen neuen RAM einbauen nur um dann zu sehen wie er wieder kaputt geht.
Und last but not least: Ich habe heute trotz der genannten Probleme einige Stunden mit dem PC gearbeitet, hat das jetzt das System/die Dateien korumpiert? Sprich wenn ich jetzt mit dem Problem-PC einen Text schreiben würde, würde der scheinbare Hardware-Defekt diesen kaputt machen?
Hoffe mir kann jemand bei dieser Fülle an Fragen weiterhelfen, Danke im vorraus!
OS: Win 7, 64 Bit
