JavaScript Verschiedene Inhalte mit Ajax laden
digiTALE
Juli 2004
Hey und gesundes Neues euch allen!
Zurzeit setze ich mit Ajax auseinander und komm damit soweit ganz gut zurecht dank Google und Co. .Aber ein Problem konnte ich noch nicht ganz besitigen, welches mich ein paar Tage beschäftigt.
Bisher habe ich nur Beispiele gefunden wo man den Inhalt nur in einem Container laden kann bzw. keine Option gefunden wie man eine Übergabe organisiert welches mir erlaubt selber zu sagen in welchem Container der Inhalt geladen werden soll.
Zwar hab ich selber probiert Übergaben in der Funktion "loadBox" in "http_request.onreadystatechange = handleContent(x);" zu übergeben aber das wollte nicht so recht klappen.
Wo muss ich die Übergabe organisieren, damit ich selber bestimmen kann welche Box ich anwählen will, wo der Inhalt geladen werden soll?
Mfg digiTALE
Javascript/Ajax Script:
HTML:
var http_request = false;
if (window.XMLHttpRequest)
	http_request = new XMLHttpRequest();
	if (http_request.overrideMimeType)
		http_request.overrideMimeType('text/xml');
else if (window.ActiveXObject)
	try
		http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	catch (e)
		try
			http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
		catch (e)
function loadContent(url)
	http_request.onreadystatechange = handleContent();
	http_request.open("GET", url, true);
	http_request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
	http_request.send(null);
function handleContent()
	if (http_request.readyState == 1)
		document.getElementById("imgBox1").style.display = "inline";
	if (http_request.readyState == 4)
		document.getElementById("box1").innerHTML = http_request.responseText
		document.getElementById("imgBox1").style.display = "none";
Html Code:
HTML:
<div class="container">
	<a href="javascript:;" onclick="content.php?link1">TestLink1</a> <img id="imgBox1" src="/www/image/loading.gif" style="display:none;" alt="" />
	<div id="box1"></div>
</div>
	<a href="javascript:;" onclick="content.php?link2">TestLink2</a> <img id="imgBox2" src="/www/image/loading.gif" style="display:none;" alt="" />
	<div id="box2"></div>
</div>
Hallo
irgendwo oben in deinem Javascript-Datein kannst Du sowas reinschreiben:
window.onload=getPage;
function getPage(){
var seite = location.search();// liefert das was dem url angehängt wird
und dann unten in der Function handleContent könntest du das so auswerten:
if(http_request.readyState == 4){
switch(seite){
case "?link1": var token = "box1"; break;
case "?link2": var token = "box2"; break;
usw.
var a = document.getElementById(token);
a.innerHTML = http_request.responseText;
usw.
Hab's nicht ausprobiert, aber so könntest es functionieren.
Müsste ich mal ausprobieren, würde aber schwierig werden wenn die ID's der Boxen dynamisch generiert werden. Ich hab gedacht das es einfacher geht und hab diese Variante ausprobiert aber ohne Erfolg. Könnte sein das es dennoch ein guter Ansatz ist aber nur noch ein kleiner Fehler vorhanden ist:
Mfg
Javascript/Ajax:
HTML:
function handleContent(id)
		document.getElementById("imgBox" + id).style.display = "inline";
		document.getElementById("box" + id).innerHTML = http_request.responseText
		document.getElementById("imgBox" + id).style.display = "none";
Html:
HTML:
	<a href="javascript:;" onclick="javascript:loadContent('content.php?link1');handleContent(1); return false;">TestLink1</a> <img
</div>
	<a href="javascript:;" onclick="javascript:loadContent('content.php?link2'); handleContent(2); return false;">TestLink2</a> <img
</div>
hi wieder,
es kann sein, daß es ein einfaches CSS-Prolem sei. Hast du width und height von box1 und box2 mit css festgelegt?
Nein, die Boxen sind mit keinem CSS Stil versehen. Das komische ist aber das er mir das Ladebild anzeigt, sobald man draufklickt aber nur der Inhalt wird dazu nicht geladen.
Die Firefoxfehlerkonsole zeigt mir, das die "id" nicht übergebene wird, also null ist!
Frage.
hast du eine content.php datei angelegt?
und onclick bekommt normalerweise eine Funktion zugewiesen.
onclick="loadContent('content.php?link1')"
Hey, also die besagte "content.php" existiert. Bei dem "onclick" ist mir beim posten ein kleiner Fehler unterlaufen. Habe es aber im 2ten Post von mir richtig geschrieben ;)
Aktueller Stand:
Javascript/Ajax:
HTML:
	http_request.onreadystatechange = handleContent;
Html index.php:
HTML:
	<a href="javascript:;" onclick="loadContent('content.php?link1');
handleContent(1); return false;">TestLink1</a> <img id="imgBox1"
</div>
	<a href="javascript:;" onclick="loadContent('content.php?link2');
handleContent(2); return false;">TestLink2</a> <img id="imgBox2"
</div>
content.php:
PHP:
<?php
	if ( isset( $_GET["link1"] ) )
		echo "Inhalt zu Link 1";
	if ( isset( $_GET["link2"] ) )
		echo "Inhalt zu Link 2";
probier mal diese kleine Modifikation aus :
<a href="#" onclick="loadContent('content.php?link1=gesetzt');">
anstelle von:
Das liegt glaub ich nicht an der GET-Übergabe, weil wenn ich in der Ajax Funktion "handleContent" eine von beiden ID's fest reinschreibe dann funktioniert das auch, nur hat er ein Problem wenn ich aber verschiedene ID's übermitteln will. Das klappt nicht so recht.
Aber der muss ja irgendwie die ID übermittelt haben, sonst würde nicht mein eingebautes Ladebild erscheinen.
warum eigentlich asynchron? warum benutzt du hierfür nicht einfach nen synchronen request und schon hast das problem nicht...
Code:
function loadContent(url, id)
	http_request.open("GET", url, false);
bei dem http.open einfach den async parameter von true auf false umstellen schon musste dich nicht mit dem ganzen onreadystatechange gelöht rumärgern...
dann nennt sich das ganze übrigens SJAX anstatt AJAX :ugly:
Was spricht dagegen wenn es asynchron abläuft?
Ich habe auch eine vielversprechende und funktionierende Lösung gefunden.
Code:
function loadContent(url, id, x)
	http_request.open("get", url, true);
	http_request.onreadystatechange = function() { handleContent(id, x); };
function handleContent(id, x)
		if (x)
		else
		if (x)
		  document.getElementById("box" + id).style.display = "block";
		else
		  document.getElementById("box" + id).style.display = "none";
HTML:
	<a href="#" onclick="loadContent('content.php?link=box1', '1', true); return false;">TestLink1</a>
	<img id="imgBox1" src="loading.gif" style="display:none;" alt="" />
</div>
