Verständnisfrage IPv6 DDNS Synology
Skywalker27
Sep. 2017
Hallo Leute,
habe eine Frage zu IPv6
Fritzbox ist eingestellt auf IPv6 nativ
Fritzbox zeigt je eine öffentlich IPv4 und eine IPv6 an. Beide Adressen sind per Ping von extern erreichbar. Also alles so wie es sein soll.
Jetzt habe ich in der Synology DDNS aktiviert xxx.diskstation.me
Er zeigt die gleiche IPv4 wie die Fritzbox an und ist auch Pingbar. Also auch so wie es sein soll
Jedoch zeigt er die lokale IPv6 und nicht die externe der Fritzbox an. Diese ist demzufolge auch nicht von extern pingbar.
Ist das ein Fehler oder versteh ich da was nicht?
Hast du die Freigabe in der FB eingerichtet?
Deine externe IPv6 beginnt mit 2001?
die externe IPv6 beginnt mit 2003:xxx (Telekom DSL)
Eine Freigabe für Synology Drive habe ich, aber die funktioniert nicht weil die falsche IPv6 verwendet wird.
Per IPv4 funktioniert Syno Drive.
Mit der externen der FB kommst Du nicht aufs NAS.
Bei IPv6 hat jedes Gerät eine eigene externe IP.
Probiere Myfritz als DDNS, das unterstützt auch freigegebene IPv6 Geräte.
Sein Problem scheint ja zu sein, dass sein NAS keine öffentliche IPv6 Adresse hat. Vielleicht ein Einstellungsfehler auf dem NAS?
Doch, die IP ist öffentlich. Das ist ein einfacher Verständnisfehler, weil bei IPv6 kein NAT notwendig ist, sondern jedes Gerät eine eigene öffentliche IP bekommt. Um von außen aufs NAS zu kommen muss man die öffentliche IP des NAS ansprechen, nicht die des Routers. Im Router muss nur die Firewallfreigabe für Gerät und Port konfiguriert werden.
Reaktionen: brainDotExe und Tom_123
Jetzt erst gelesen.
Seit wann unterstützt der DDNS Dienst auf der Synology denn IPv6?
Du willst über den DDNS Client von Synology über IPv6 auf deine Synology zugreifen?
Das funktioniert nicht. (Zumindest hinter einer FB).
Mit dem Client kann man zB bei Inwx.de den DynDns Client mit IPv6 nicht versorgen. Bei IPv4 läuft's ohne Probleme.
Warum weiß ich nicht, der Support konnte oder wollte das nicht erklären. Hab da glaub noch eine Mail dazu.
Wenn du myfritz anwendest funktioniert das einwandfrei.
Reaktionen: Bob.Dig
Das ist natürlich nice.
Da muss ich mit meinem custom-router doch deutlich mehr Verrenkungen vollziehen.
also deaktiviere ich einfach IPv6 und habe keine Probleme 🙃
Ich sehe gerade in der Syno lässt IPv6 nicht einzeln deaktivieren für DDNS.
