Verstärker Für 2.0 Standlautsprecher
  • Ersteller Ersteller Seelenernter
  • Erstellt am Erstellt am
S
Seelenernter
Moin.
Ich kenne mich leider in der Materie nicht sooo gut aus.
Gesucht wird ein Verstärker für Mivoc SB 210 MK III mit folgenden Spezifikationen:
250 Watt R.M.S. / 500 Watt max.
• 4 Ohm, 93 dB, 35 - 22.000 Hz
Brauche keinen AVR für 500€+. Es soll nur das Eingangssignal (Optisch/Analog egal) entsprechend Verstärkt werden. Finde aber dazu irgendwie nicht wirklich was passendes. Meist nur 2x 50w oder ähnliches.
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Brauchst du nur einen Stereoverstärker, empfehle ich dir den Onkyo A-9030.
Soll er einen Digitaleingang haben, den Onkyo TX-8020 oder Onkyo A-9010.
Leistungsangabe des Verstärkers kann ruhig niedriger sein als bei den Boxen.
Reicht aus. Die maximalen Leistungsangaben der Lautsprecher sind komplett egal.
Am Ende reichen meist bereits 5 Watt locker für eine gehobene Lautstärke
Richtig. Außerdem bist Du bei ehrlichen 250W RMS pro Kanal (und nicht irgendwelchen wilden PMPO-Angaben o.ä.) schnell im vierstelligen Bereich mit dem Verstärker. Bei Boxen für 100,-/Stück macht das wohl wenig Sinn...
Wenn es um eine Party-Beschallung geht, wo dauerhaft die Boxen mit max. Pegel betrieben werden, dann würde ich mir eher eine gebrauchte PA-Endstufe anschauen und dazu ggf. ein Mischpult, alternativ einen PA-Verstärker.
Danke für eure Hilfe und Denkanstöße.
Ich werde wohl den Kompromiss eingehen und einen gebrauchten Stereo-Verstärker alá Sony TA-F 670 ES erweben.
Denke das ist mit Abstand "most bang for the buck"
