Verzögerung von USB Maus und Tastatur (Desktop und Ingame)
Geefox
Cadet 1st Year
Dez. 2009
Hallo Zusammen,
ich habe einige Probleme mit meiner USB Maus und meiner USB Tastatur.
Ich habe unregelmäßige Verzögerungen bei Eingaben. Gerad beim Spielen sind die Verzögerung der Maus und der Tastatur bei Bewegung sichtbar. Es sind keine Aussetzer eher eine Verzögerung von mehr Millisekunden als gewohnt.
Ich habe mehrere Tage recherchiert und folgende Dinge ausprobiert, leider ohne Erfolg:
  • Maus- und Tastaturtreiber via Gerätemanager deinstalliert, die Geräte getrennt und neu installieren lassen.
  • Im Gerätemanager bei den USB-Controllern und bei Maus und Tastatur unter Energieverwaltung alles deaktiviert
  • die Einstellung "Mausbeschleunigung verbesseren" deaktiviert und die Zeigergeschwindigkeit auf 6 (Windowsstandart) gestellt.
  • USB-Ports gewechselt
  • in den Energiesparoptionen "selektives USB-Energiesparen" deaktiviert
  • Energiesparoption auf Höchstleistung gestellt
  • Cool 'n' Quiet im BIOS deaktiviert
  • den Maussensor gereinigt
  • Hintergrundausführungen von G Data Internetsecurity und Malwarebytes deaktiviert
  • alle unwichtigen Autostart-Anwendungen blockiert
  • alle Helfer beim Radeon Overlay deaktiviert
  • VSync deaktivert
  • am Polling der Maus herumgespielt (alles nicht sonderlich performanter)
Systemfestplatte und 2. Festplatte sind beides SSDs (850 und 860 Evo) und laufen beide im AHCI Mode
Hat jemand mehr Ideen? Kann es am RAM, Netzteil (ca. 8 Jahre alt) oder MB liegen?
Hier einiges Infos:
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Home Premium
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Betriebssystemhersteller: Microsoft Corporation
Betriebssystemkonfiguration: Eigenst„ndige Arbeitsstation
Betriebssystem-Buildtyp: Multiprocessor Free
Registrierter Benutzer: Harock
Registrierte Organisation:
Produkt-ID: 00359-OEM-8702911-38773
Ursprngliches Installationsdatum: 24.03.2019, 18:55:08
Systemstartzeit: 31.03.2019, 18:44:21
Systemhersteller: To be filled by O.E.M.
Systemmodell: To be filled by O.E.M.
Systemtyp: x64-based PC
Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert.
[01]: AMD64 Family 21 Model 2 Stepping 0 AuthenticAMD ~4334 MHz
BIOS-Version: American Megatrends Inc. 2201, 25.11.2013
Windows-Verzeichnis: C:\Windows
System-Verzeichnis: C:\Windows\system32
Startger„t: \Device\HarddiskVolume1
Systemgebietsschema: de;Deutsch (Deutschland)
Eingabegebietsschema: de;Deutsch (Deutschland)
Zeitzone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Gesamter physikalischer Speicher: 16.283 MB
Verfgbarer physikalischer Speicher: 11.026 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Maximale GrӇe: 32.565 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Verfgbar: 24.752 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Zurzeit verwendet: 7.813 MB
Auslagerungsdateipfad(e): C:\pagefile.sys
Dom„ne: WORKGROUP
Netzwerkkarte(n): 1 Netzwerkadapter installiert.
[01]: Realtek PCIe GBE Family Controller
Verbindungsname: LAN-Verbindung
DHCP aktiviert: Ja
Radeon Softwareversion - 19.3.3
Radeon Software Edition - Adrenalin 2019
Grafik-Chipsatz - Radeon RX 580 Series
Speichergröße - 8192 MB
Speichertyp - GDDR5
Kerntaktung - 1430 MHz
Windows-Version - Windows 7 (Service Pack 1) (64 bit)
Systemspeicher - 16 GB
CPU-Typ - AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Version der Radeon Einstellungen - 2019.0318.1834.33426
Versionshinweise anzeigen - https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-19-3-3
Treiber-Paketversion - 18.50.27.09-190318a-340462E-RadeonSoftwareAdrenalin2019
Anbieter - Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion - 8.1.1.1634
Direct3D® Version - 9.14.10.01377
OpenGL® Version - 25.20.15000.13547
OpenCL™ Version - 10.0.2766.5
AMD Audio-Treiberversion - 7.12.0.7728
Vulkan™ Driver Version - 2.0.78
Vulkan™ API Version - 1.1.101
kannst du etwas genauer werden wann du diese Probleme hast und seit wann sie auftreten.
Dazu bitte etwas genauere Hardware Angaben, hast du die Temps auch kontroliert vom Board und CPU (grade die VRM Temps sind wichtig)
lg
Schon mal ohne OC probiert?
Der 8350 hat meines Wissens nach nur einen Boost bis 4.2GHz, ohne Last dürfte gar nur der standard-Takt von 4GHz anliegen.
Das OC war zumindest damalas bei meinem C2D schuld an Performance-Problemen, auch wenn eigentlich "alles lief". Dennoch Ruckler und lags gehabt. Ohne OC lief alles butterweich.
Falls auch beim RAM OC betrieben, auch dieses bitte mal deaktivieren und mt standard Specs betreiben.
Ich habe ein ähnliches Problem: Sporadisch kommt es vor, dass die Kontrollleuchte der NUMLOCK-Taste ganz kurz aus- und sofort wieder angeht. Eingaben während dieses Augenblicks werden dann einfach verschluckt. Ein Wechsel des USB-Ports ergibt keine Änderung.
Evtl. ein USB-Treiberproblem oder liegt es vielleicht an Windows 7?
Ich kenn das Problem bei mir nur vom TV wenn ich die Bildwiederholfreqzenz falsch einstelle, also zb auf 30hz statt 60hz. Dann ist ein Delay stark wahrnehmbar.
Hast du da mal eine Einstellungen überprüft vom Monitor/TV?
wie kann ich das Overclocking denn deaktivieren von CPU und RAM?
Mente schrieb:
lg
CPU Temps (FX-8350): Idle: ~35°C Last: ~50-70°C manchmal höher.
HWMonitor (Idle) [gekürzt]
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.2 Watts
Core Speed 4334.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 20.0 x 216.7 MHz
Base frequency (cores) 216.7 MHz
Base frequency (ext.) 216.7 MHz
Rated Bus speed 2383.8 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Microcode Revision 0x6000822
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0C - IDD 13 (20.50x - 1.400 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x12 - IDD 12 (20.00x - 1.325 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x1A - IDD 10 (17.00x - 1.225 V)
P-State FID 0xC - VID 0x22 - IDD 8 (14.00x - 1.125 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)
PStateReg 0x80000186-0x0000141A
PStateReg 0x80000186-0x00001819
PStateReg 0x80000177-0x00002418
PStateReg 0x8000015F-0x00003412
PStateReg 0x8000014B-0x0000440C
PStateReg 0x80000136-0x00005805
PStateReg 0x80000124-0x00006C4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 6 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.00x
Max turbo ratio 21.00x
Display adapter 0
ID 0x2140001
Name Radeon RX 580 Series
Board Manufacturer 0x1DA2 (0xE366)
Codename Polaris
Technology 14 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1DA2)
Model ID 0x67DF (0xE366)
Revision ID 0xE7
Performance Level 0
Performance Level 1
Monitor 0
Model BenQ E2200HD ()
ID BNQ790C
Serial X3907739026
Manufacturing Date Week 14, Year 2009
Size 21.1 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-94 kHz
Vertical Freq. Range 50-76 Hz
Max Pixel Clock 210 MHz
Gamma Factor 2.2
