- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 7600
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z 5600 4x 8 Gb
- Mainboard: Gigabyte B650 Gaming X AX
- Netzteil: BeQuiet PurePower 12 750W
- Gehäuse: Fractal Design North
- Grafikkarte: Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16GB
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro 2 TB
Servus,
habe den o.g. PC zusammengebaut. Beim Start erfolgte keine Bildausgabe und die VGA-Kontrollleuchte leuchtete.
Daraufhin habe ich verschiedene Sachen versucht.
Habe alle RAM-Sticks durchrotiert und auch einzeln getestet. -> keine Besserung
Ich habe die Grafikkarte in ein anderes System eingebaut. Dort hat sie ohne Murren funktioniert.
Die Grafikkarte des anderen Systems hat auch ohne Probleme im o.g. System funktioniert
Treiber wurden ebenfalls aktualisiert.
Stecker wurden mehrmals überprüft und diese saßen alle fest.
Das komische manchmal bekomme ich eine Bildausgabe und manchmal nicht. Bei mehrmaligen Neustart geht es manchmal und die Kontrollleuchte ist aus.
Nach dem BIOS-Update hat der PC ohne Murren gebootet und auch eine Bildausgabe. Beim erneuten Versuch zu booten, hat die Kontrollleuchte wieder geleuchtet und es gab wieder keine Bildsusgabe.
Ich habe mal beide PCIE 8-Pin Kabel getestet.
Habe die alte Grafikkarte eingebaut und jeweils die 6-Pin kabel getestet.
Bei einem der Kabel waren gar keine Probleme und der PC hat normal gebootet.
Bei dem anderen Kabel hat der PC auch gebootet und eine Bildausgabe, aber die Kontrollleuchte hat geleuchtet.
Habe auch ein anderes Kabel getestet, daraufhin konnte ich den PC zweimal normal starten, beim dritten Mal wieder das gleiche Problem.
Ich bitte um Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Grüße
