HageBen
- Okt. 2014
Hallo zusammen, kurze Frage. Ich habe einen 5800x3d auf ASRock b450m pro 4 m mit
HageBen schrieb:5800x3d
"Sinnvoll" wären 2x16GB gewesen. Je mehr RAM du verbaust desto langsamer läuft er und 64GB braucht so gut wie keiner zum Zocken, 80GB sowieso nicht.HageBen schrieb:zum spielen sinnvoller
Ein DIMM pro Channel kann immer höher getaktet werden als zwei DIMM pro Channel. Also solltest du das alte durch das neue ersetzen und nicht beide gleichzeitig einbauen.HageBen schrieb:Ist es zum spielen sinnvoller beide Kits zu verbauen, oder ist es ohne dem alten Kit schneller?
HageBen schrieb:Kingston FURY Beast DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL16-20-20
Kann viel heißen.HageBen schrieb:zum spielen
True story. Ist halt sehr individuell und situativ.MrStools schrieb:Wenn dein Spiel MS Flight Simulator heißt rechtfertigt das die 64G
Richtig, und auch nicht unendlicher Form. Also selbst mit 128 GB Ram würde das precaching nicht Mal ansatzweise soviel Ram nutzten wie es könnte.Baal Netbeck schrieb:In der Theorie wird der nicht reservierte Bereich für Daten genutzt, die vorher mal im Speicher waren, aber nicht mehr benötigt werden.
Brauchst du die Datei dann doch wieder, liegt sie schon im RAM und das kann z.B. das erneute Öffnen von Videos oder Bildern von einem langsamen Datenträger beschleunigen....in der Praxis meist irrelevant.
