Kein Plan
- Juni 2007
Hallo Leute.
Ich habe hier ein Problem mit Virtualbox. Benutze LinuxMint seit ca. einem Jahr nativ auf dem PC. Darauf ist Virtualbox über die Anwendungsverwaltung installiert und hat normal funktioniert. Vor einiger Zeit, von einem Tag auf den anderen kam ein Problem.
Beim Starten einer VM kommt nun ein Fehler: Kernel driver not installed (rc=-1908)
Anscheinend ist mit irgendeinem Treiber etwas nicht mehr in Ordnung. Habe versucht Vbox zu entfernen und neu zu installieren. Sowohl bei der Deinstallation als auch bei der Installation kommen Fehler, die auf DKMS hinweisen. Z.B beim Entfernen über die Anwendungsverwaltung kommt „Die Paketoperation ist gescheitert“
Verstehe ich das richtig, der Fehler liegt in der Zeile „Error! Bad return status for module build on kernel….?
Hier ist die make.log
Ist da evtl mit dem Skript nicht in Ordnung, der die Kopilation regelt? Wie kann ich das Problem lösen?
Ich habe versucht das System mit einem älteren Kernel zu booten aber es bringt nichts.
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please reinstall virtualbox-dkms package and load the kernel module by executing
'modprobe vboxdrv'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
'modprobe vboxdrv'
as root.
installArchives() failed: (Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%%
(Lese Datenbank ... 10%%
(Lese Datenbank ... 15%%
(Lese Datenbank ... 20%%
(Lese Datenbank ... 25%%
(Lese Datenbank ... 30%%
(Lese Datenbank ... 35%%
(Lese Datenbank ... 40%%
(Lese Datenbank ... 45%%
(Lese Datenbank ... 50%%
(Lese Datenbank ... 55%%
(Lese Datenbank ... 60%%
(Lese Datenbank ... 65%%
(Lese Datenbank ... 70%%
(Lese Datenbank ... 75%%
(Lese Datenbank ... 80%%
(Lese Datenbank ... 85%%
(Lese Datenbank ... 90%%
(Lese Datenbank ... 95%%
(Lese Datenbank ... 100%%
(Lese Datenbank ... 746987 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von virtualbox-qt (6.1.38-dfsg-3~ubuntu1.22.04.1) ...
virtualbox-dkms (6.1.38-dfsg-3~ubuntu1.22.04.1) wird eingerichtet ...
Removing old virtualbox-6.1.38 DKMS files...
Deleting module virtualbox-6.1.38 completely from the DKMS tree.
Loading new virtualbox-6.1.38 DKMS files...
Building for 6.5.0-14-generic
Building initial module for 6.5.0-14-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.5.0-14-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/make.log for more information.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes virtualbox-dkms (--configure):
installiertes virtualbox-dkms-Skript des Paketes post-installation-Unterprozess gab den Fehlerwert 10 zurck
dpkg: Abhngigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von virtualbox:
virtualbox hngt ab von virtualbox-dkms (>= 6.1.38-dfsg-3~ubuntu1.22.04.1) | virtualbox-source (>= 6.1.38-dfsg-3~ubuntu1.22.04.1) | virtualbox-modules; aber:
Paket virtualbox-dkms ist noch nicht konfiguriert.
Paket virtualbox-source ist nicht installiert.
Paket virtualbox-modules ist nicht installiert.
Paket virtualbox-dkms, das virtualbox-modules bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes virtualbox (--configure):
Abhngigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger fr desktop-file-utils (0.26+mint1+vanessa) werden verarbeitet ...
Trigger fr hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
Trigger fr gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) werden verarbeitet ...
Trigger fr man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...
Trigger fr shared-mime-info (2.1-2) werden verarbeitet ...
Trigger fr mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
virtualbox-dkms
virtualbox
virtualbox-dkms
virtualbox-dkms
virtualbox
virtualbox-dkms
DKMS make.log for virtualbox-6.1.38 for kernel 6.5.0-14-generic (x86_64)
So 14. Jan 21:44:18 CET 2024
make: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-6.5.0-14-generic“ wird betreten
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04) 12.3.0
You are using: gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1~22.04) 12.3.0
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/linux/SUPDrv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrvGip.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrvSem.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrvTracer.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPLibAll.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/alloc-r0drv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/initterm-r0drv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/memobj-r0drv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/mpnotification-r0drv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/powernotification-r0drv.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/assert-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/alloc-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/initterm-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memuserkernel-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/mp-r0drv-linux.o
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/mpnotification-r0drv-linux.o
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memuserkernel-r0drv-linux.o: warning: objtool: VBoxHost_RTR0MemKernelCopyTo+0x13: redundant CLD
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memuserkernel-r0drv-linux.o: warning: objtool: VBoxHost_RTR0MemKernelCopyFrom+0x13: redundant CLD
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/process-r0drv-linux.o
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c: In function ‘rtR0MemObjNativeLockUser’:
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:1228:18: error: too many arguments to function ‘get_user_pages’
1228 | rc = get_user_pages(R3Ptr, /* Where from. */
In file included from /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/the-linux-kernel.h:102,
from /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:31:
./include/linux/mm.h:2430:6: note: declared here
2430 | long get_user_pages(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:1261:33: error: passing argument 6 of ‘get_user_pages_remote’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
1261 | papVMAs /* vmas */
| struct vm_area_struct **
./include/linux/mm.h:2400:33: note: expected ‘int ’ but argument is of type ‘struct vm_area_struct *’
2400 | int *locked);
./include/linux/mm.h:2397:6: note: declared here
2397 | long get_user_pages_remote(struct mm_struct *mm,
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:1304:39: error: assignment of read-only member ‘vm_flags’
1304 | papVMAs[rc]->vm_flags |= VM_DONTCOPY | VM_LOCKED;
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c: In function ‘rtR0MemObjNativeMapUser’:
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:1774:35: error: assignment of read-only member ‘vm_flags’
1774 | vma->vm_flags |= VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/rtStrFormatKernelAddress-r0drv-linux.o
cc1: some warnings being treated as errors
CC [M] /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/semevent-r0drv-linux.o
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:251: /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.o] Fehler 1
make[3]: *** Auf noch nicht beendete Prozesse wird gewartet …
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrvTracer.o: warning: objtool: SUPR0TracerFireProbe+0x7: indirect jump found in RETPOLINE build
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/SUPDrvTracer.o: warning: objtool: supdrvTracerProbeFireStub+0x0: 'naked' return found in RETHUNK build
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:488: /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv] Fehler 2
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-6.5.0-14-generic/Makefile:2037: /var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build] Fehler 2
make: *** [Makefile:234: __sub-make] Fehler 2
make: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-6.5.0-14-generic“ wird verlassen
Code:
/var/lib/dkms/virtualbox/6.1.38/build/vboxdrv/r0drv/linux/memobj-r0drv-linux.c:1245:18: error: too many arguments to function ‘get_user_pages_remote’
1245 | rc = get_user_pages_remote(
