Vista und xp löschen und xp wieder neu installieren
- Ersteller Wengan
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Die eine Partition kannst Du schon von Windows aus formatieren, je nachdem, welche die Bootpartition ist, die Bootpartition kannst Du während der XP-Installation formatieren und dann gleich da drauf installieren lassen, das wars.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Ja, so machst Du es. Die Boot Partition kann man nicht unter Windows formatieren, daher machst Du das mit dem Partitionsmanager während der XP Installation.
T
Tankred
Äh, warum so kompliziert? Während der XP-Installation kann man vorhandene Festplatten neu partitionieren und formatieren. Also XP-Installation starten, alles auf den Festplatten löschen, neue Partitionen erstellen, Windows XP in einer installieren, das Setup-Programm die Startpartition schnell mit NTFS formatieren lassen und ab geht's.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Naja wenn er seine ganzen Daten sichert, könnte er das der "Übersicht" halber gleich mit machen, ist aber letztendlich völlig egal.
T
Tankred
Ich will doch hoffen, dass die wichtigen Daten ohnehin extern gesichert sind. Wenn nicht, so ist dies der Weckruf, dies SOFORT zu tun.
T
Tankred
Wenn Du alles platt machst, werden alle Daten auf den Festplatten gelöscht. Wenn Du XP neu installierst, wird der Bootmanager neu geschrieben. Du siehst, viel falsch machen kannst Du nicht. Ein Bootmanager mit nur einem Betriebssystem ist ohnehin meist verdammt konfliktfrei.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Wenn Du alle Platten formatierst, brauchst Du Dir über den Bootmanager keine Sorgen mehr zu machen, der ist dann nämlich verschwunden.
T
Tankred
Nein, Du musst nicht in den "Eingabemodus" gehen. Starte Deinen PC von der Vista-DVD. Dann kommt irgendwann das Bild:
Quelle: http://www.windows-tweaks.info/html/vista_setup_dvd_image.html
Und wie Du siehst kann man da auch Partitionen bzw. Festplatten formatieren.
