.vob Datein zusammenfügen
- Ersteller Silvana86
JackRipper
- Juni 2007
wozu willst du das machen?
wenn die Dateien von einer DVD stammen, dann ist es eine sehr Dumme Idee, sie zusammen zufügen (die sind nicht umsonst nur 1GB groß).
schreibe doch einpaar Informationen zu den Dateien, denn wenn du sieh nur hintereinander abspielen möchtest, dann wäre der umweb über eine angepasste IFO Datei wesentlich eleganter.
falls du die Dateien (video) nachträglich bearbeiten möchtest, dann solltest du die Dateien mit Hilfe z.B. DGMPGDec demuxen, dann ist es auch viel einfach es weiter zu verarbeiten.
funktioniert nicht
sagt mich irgentwie fehlerhafte Dateien.
Es sind aber .vob Dateien.
trotzdem Danke
möchte Sie nur hintereinander abspielen aufn Laptop
ohne Cd
will die aufn Lappi speichern und aber net immer alle drücken um den Anzuschauen
Vielen Dank
trotzdem Danke
ohne Cd
Vielen Dank
(Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
JackRipper
- Juni 2007
herja
Commodore
- Mai 2004
ProjectX muss erst kompiliert werden um es zu benutzen. Wenn du damit noch nicht gearbeitet hast wird dir die Handhabung etwas schwer fallen ... es wäre besser, wenn du von der DVD eine Image-Datei erstellst (Nero) und diese dann auf dein Laptop abspielst.
Gastredner
- Jan. 2006
Fertig komplierte Version von ProjectX (incl. Installer):
A
amdcpu3200
Einfach nero vision nemen und dann sagen film erstellen dann wählst du die vob dateien von deiner dvd aus aber achte darauf das sie in der richtigen Reinfolge sind. Dann auf exportieren klicken und ziehlformat einstellen.
Leichter geht es nicht.
Ich hab es jetzt mit Nero gemacht und hat funktioniert
Danke
Nero Datei funktioniert net
weiß aber net wie des ProjectX geht
kann mir das Gemand erklären?
Danke
Danke
Danke
herja
Commodore
- Mai 2004
Silvana86 schrieb:Nero Datei funktioniert net
Was bedeutet das?
Erkläre das doch bitte genauer, damit man das auch verstehen kann. Wir können hier doch nicht wild drauflos raten ...
Zumal du ja vorher geschrieben hast, das es mit Nero funktioniert hat.
herja
Commodore
- Mai 2004
Wenn die VOB-Dateien von einer DVD stammen, dann solltest du dir von dieser DVD den Ordner VIDEO_TS auf deine Festplatte kopieren und dann mit z. B. Power-DVD das Video starten. Das kannst du dir dann auch in einem Stück ansehen.
Dann brauchst du nix zusammensetzen.
A
amdcpu3200
Nero geht immer wenn die DVD nicht kopiergeschützt ist.
Prypjat
- Sep. 2007
Ein sehr aufwendiger Weg, aber zum Rippen einer DVD vielversprechend:
1. Lade Dir (wie bereits erwähnt) "DGMPGDec" herunter. In dem Paket befindet sich ein Programm namens DGIndex. Damit öffnest Du die erste VOB-Datei und es erscheint eine Art "Playlist". Dort kannst Du mit "Add" weitere VOB-Dateien hinzufügen.
2. Wähle im Menü "File" -> "Save Project and Demux Video". Die VOB-Dateien werden nun zerlegt in einen Videostream (*.m2v) und mehrere Audiostreams (*.ac3). Außerdem bekommst Du eine DVD2AVI-Projektdatei (*.d2v).
3. Lade Dir "AC3Filter" herunter und installiere diesen Decoder (damit Du später den Ton hören kannst
4. Lade Dir "AVISynth" herunter und installiere es. Kopiere aus dem DGMPGDec-Paket die DLL-Dateien in das \plugins-Verzeichnis von AVISynth. Nun erstellst Du ein AVS-Skript in dem Ordner, wo Du die D2V-Projektdatei gespeichert hast:
5. Lade Dir "VirtualDub" herunter und öffne die AVS-Skriptdatei mit diesem Videoprogramm. Nun kannst Du über "Video" -> "Compression" einen Videocodec auswählen (z.B. DivX oder Xvid - muss aber auch vorher installiert werden!). Audio sollte auf DirectStreamCopy belassen werden, damit die AC3-Tonspur direkt in den AVI-Container übernommen wird.
6. "File" -> "Save AVI" - und los gehts.
Sicher hat jemand noch einen einfacheren Tipp. Das hier ist ganz schön knifflig.
Code:
v = Mpeg2Source("meinvideo.d2v")
a = DirectShowSource("eineaudiodatei.ac3")
AudioDub(v, a)
Lucike schrieb:Vobs sind nur Container.
Dos-Befehl:
copy /b File1.vob + File2.vob + File3.vob Ziel.mpg
VobMerge macht nichts anderes.
Lucike
Das funktioniert wirklich.
Ich hoffe doch, dass du keine FAT32-System (Dateigröße max. 4GB) benutzt.
Allerdings wäre das Arbeitsziel interessant.
Lucike
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
