Vodafone Kabel 1000, PC disconnect bei Download Speetest etc.
Cliffrz
Feb. 2021
Moin zusammen!
Vorab : Ich weiß nicht ob Ich hier im richtigen Thema gelandet bin!
Ich habe bei Vodafone einen Kabelvertrag mit 1000mbit.
Komischerweise, sobald Ich einen Download zb. über Steam, oder einen Speedtest der Leitung starte, fliegt mein Rechner aus dem Internet. wenn Ich das Lankabel aus dem Lanswitch einfach kurz wieder raus und rein stecke, hat der PC wieder Internet. Allerdings nur bis der Steamdownload wieder Internet zieht (Ich schätze über 10-15 Mbit ca. da schmiert es dann ab). Beim Speedtest ist es dasselbe, da fliege Ich auch raus und der Test läuft nie durch bis zum Ende.
Ich bin über einen Fritzrepeater mit lankabel verbunden. Das Lankabel führt noch in einen lan-switch und dann in den Rechner.
Das nervige daran ist, dass dies auch passiert, wenn Ich am zocken bin, und da mal mehr Internet gezogen wird (?) und Ich dann aus den Spielen rausfliege.
Ich bin komplett ratlos, da das Internet per Wlan auf dem Handy, Ipad und Laptop weiterhin funktioniert, während nur der PC rausfliegt, bis Ich das Lankabel raus und rein-stecke.
Hat Jemand vielleicht einen Rat?
Lg
Tritt das Problem auch auf, wenn du den Rechner nicht mit dem Repeater, sondern direkt per Kabel mit dem Router verbindest?
Reaktionen: hantelfix, Der Lord, elefant und eine weitere Person
Keine Angaben zum Rechner oder OS..
Glaskugel bleibt auch finster^^
Schon mal den unbekannten PC mit Kabel direkt am Router angeschlossen?
Reaktionen: hantelfix und Cliffrz
PC: Windows 10, AMD Ryzen 3600, GTX 1060 6gb (Gigabyte Windforce), 32GB RAM, MSI Tomahawk b-450
Werde Ich jetzt kurz testen, gebe danach eine Info
Bisher ist der Download nicht abgebrochen und der Speedtest funktioniert.
Es scheint als an dem Zwischenschritt dem Fritzrepeater zu liegen?
Wäre der logische Ansatz..
Wenn möglich LAN-Kabel verlegen..
Reaktionen: elefant und Cliffrz
Warum genau kannst du kein Kabel legen?
Ein anderer Repeater, DLAN, WLAN da gibt es viele Optionen. Jede davon ist aber immer eine neue Fehlerquelle.
Reaktionen: hantelfix, Cliffrz und DeusoftheWired
Teste mit Kabel direkt zum Router ob es da auch passiert.
Ist ja nur temporär zum Testen um die Fehlerquelle zu ermitteln.
Ich wohne in einer WG und der Router steht im Zimmer von einem Mitbewohner.
elefant schrieb:
Dlan habe Ich ausprobiert, die Geschwindigkeit lässt leider SEHR zu wünschen übrig.
Kann es sein, dass die Einstellungen des Repeaters geändert werden müssen?
Dazu mal Infos, welcher Router und welcher Repeater.
Reaktionen: Cliffrz
Verliert nur der PC die Verbindung oder der Repeater zum Router?
Das Teil von VF ist.....günstig.
Ich würde auf ne Fritzbox wechseln aber das ist bei ner WG ja nicht immer so easy.
Reaktionen: Cliffrz
Ich glaube, nur der PC.
Wenn dieser die Verbindung verliert, Stecke Ich das lankabel am Lan-Switch raus und rein, am repeater selber ändere Ich gar nichts.
Bis Ich das mit dem Lankabel am Lan-Switch mache, funktioniert das Internet fortführend am Computer NICHT.
EDIT:
Ich kann auch das Kabel was zum Lan-Switch führt, am Repeater kurz raus und rein stecken, das funktioniert auch.
Was hast du an dem Lan-Switch noch dran?
Kannst du es auch mal testen, direkt am Repeater.
Nicht das dir der LAN-Switch hier ein Problem macht.
Reaktionen: Cliffrz
Dein Zimmer und das Zimmer, in dem der Router steht, hängen an unterschiedlichen Phasen.
Dann müsste der Vermieter einen Elektriker beauftragen, damit der im Schaltkasten Phasenkoppler einbaut.
Reaktionen: Cliffrz
Phillips Hue Bridge; selten mal meinen Phillips TV.
Habe Ich oben im Edit geschrieben, vergessen zu erwähnen.
Das würde dem Vermieter nicht gefallen oder?^^
Die Hue-Bridge dann zeitgleich mit deinem PC keine Verbindung?
Dann hört sich alles nach dem LAN-Switch an. Was ist das für einer? Wenn es ein günstiger 5/8-Port ist, würd ich den ggf. tauschen.
Reaktionen: Cliffrz
Das werde Ich kurz noch testen, gebe dann bescheid.
TP LINK TL-SG105S
Getestet, und ja Sie verliert auch die Verbindung.
ABER: Wenn Ich mich direkt mit dem Router verbinde (was Ich gerade testweise bin) geht es immer noch über den Lan-Switch, und bei DL-Test oder downloads in Steam etc. funktioniert es und es kommt nicht zum Abbruch.
Cliffrz schrieb:
TP LINK TL-SG105S
Ist ein Standardswitch für Endanwender, nicht für großartige Ausfälle oder so bekannt aber eben auch keine superteure Industriehardware. Kannst ja mal probieren, den Switch aus der Gerätekette zu nehmen, um ihn als Fehlerquelle ausschließen zu können. Also Repeater direkt mit dem Router verbinden und nicht über den Switch gehen.
Reaktionen: Cliffrz
Ist das nicht bereits geschehen, dadurch, dass wenn Ich nicht aus dem Repeater Lan ziehe, sondern dem Router, dass es funktioniert?
Der Repeater zieht über WLAN und gibt mir dann LAN weiter. Also der Repeater ist nur über WLAN mit dem Router verbunden und Ich ziehe dann per Lan kabel in den Lan switch
