Hi...
Sorry, aber ich muß jetzt vorher erstmal Nachfrage halten:
an die TAE/S0-Ports anschließen.
Wär' doch die Gelegenheit, grad' genau für diesen Fall bzw. auch die zukünftige Verwendbarkeit, endlich eine zielorientierte (Um)Strukturierung des Netzverbundes umzusetzen, oder?
Das ist gar nicht mit so viel Aufwand verbunden:
Unter der Annahme, dass die FB3390 im EG für
keine besonderen sonstigen Funktionen, außer einem evtl. Switching, genutzt wird, wechselt man entweder den
Speedlink-Router in's EG, um bspw. schon vorhandene (DECT-fähige) Telefone kabelgebunden anzuschließen oder es könnte auch recht einfach mit der
DECT-fähigen FB7312 getauscht und für evtl. benötigte weitere LAN-Anbindungen mit einem simplen entsprechend kostengünstigen (unmanaged) Desktop-Switch ergänzt werden.
Hier erweitert sich die Möglichkeit auch kabellos direkt DECT-Telefone in der FB anzubinden.
In jedem Fall wäre eine im Keller platzierte FB3390 nur als "Durchgangs"-Router in der Betriebsart als sog.
IP-Client (Option "Vorhandenen Internetzugang mitbenutzen") zu benutzen und einzustellen und die SIP-Trunks für die VoIP-Telefonie im jeweiligen Router für die Telefonanbindung zu konfigurieren.
Verkabelung dann: Ethernet vom Gf-ONT > LAN1-Port, LAN2-4 > LAN-Verbindung ins EG (Achtung: evtl. ist der LAN4-Port als
eingeschränkter Gastzugang definiert und m. W. n. funktioniert darüber keine VoIP-Telefonie - kann aber entsprechend eingestellt werden!) und, je nach Telefon, entweder an TAE-Port des Speedlink/FB7312 anschließen oder via DECT an FB7312 koppeln.
Dafür könnte dann (neben
jedem analogen Telefon mit aus den 80ern stammender Technologie! 😉) auch
jedes DECT-befähigte Standard-Telefon entweder kabelgebunden oder kabellos direkt angebunden genutzt werden - und dsbzgl. ist die Auswahl ja durchaus recht vielfältig.
Übrigens spräche für die Variante mit der FB7312 ein
direkt anbindbares
Fritz!Fon (nach Standard DECT-GAP), die für eine später weitere Verwendung mit
moderneren FritzBoxen auch voll SIP-konform funktionieren.
Es sollte jedoch, auch hinblicklich zukünftiger WLAN-Nutzung, grundsätzlich über das Aussortieren der beiden FBen nachgedacht werden, da beide aufgrund ihrer veralteten und nicht mehr supporteten Firmware auch über keine modernen Funktionen für WLAN(-Mesh), wie Optimierung für Client-Roaming, Cross-Band-Übertragung, Band-/AP-Steering, WiFi QoS, etc., verfügen.
Hier wäre ein
aktuelles FritzBox-Modell als Steuerungszentrale (sog.
Mesh-Master) mit (bspw. in Keller & OG) via LAN angebundenen FritzRepeatern im AP-Modus (von AVM sog. LAN-
Brücke) aufgrund modernerer Funktionalitäten sowohl geeigneter als auch wohl bedienfreundlicher verwaltbar. Übrigens wäre hier nötigenfalls auch eine Erweiterung der DECT-Versorgung ganz einfach mit dem recht preisgünstigen
Fritz!DECT-Repeater 100 umsetzbar.
Natürlich ist das auch mit modernen Lösungen anderer Hersteller ähnlich realisierbar, bspw. mit dem guten
SpeedPort Smart 4 in Verbindung mit den
SpeedHome WLAN.
