Vorteile von Python
- Ersteller blanc
Python schreibt sich viel schneller als gleiche Funktionalität in C/C++. Es steht eher in Konkurrenz zu Java.
C und C++ wird dann vermehrt für hardwarenahe Dinge eingesetzt bzw. wo die volle Kontrolle notwendig ist. Python für die oberen Schichten mit vielen Daten, Manipulationen etc. und darunter C++ wird auch eingesetzt.
Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
Auf der einen Seite bringt Python schon viel mit, was man bei anderen Sprachen erst über weitere Libraries einbinden müsste, zum anderen gibt es eben auch viele Projekte, gerade wenn es um mathematische Formeln geht (Stichwort Machine Learning). Hat auch noch weitere Vorteile (Geschwindigkeit, Verbreitung, etc.)
Ist definitiv nicht verkehrt sich damit zu beschäftigen aber grundsätzlich hängt es vom Projekt und dem Erfahrungsgrad der Entwickler, ab, welche Sprache du einsetzt.
Revan1710
Captain
- März 2012
Zwei wesentliche Unterschiede zu C/C++
- Garbage Collector: Du musst dich nicht darum kümmern, allokierter Speicher auch wieder ordnungsgemäß freizugeben
- Python wird nur interpretiert und nicht compiliert. Damit ist es einfacher, das Programm auf unterschiedlichen Systemen/Architekturen auszuführen. Allerdings sind Fehler/Warnungen eines Compilers auch Gold wert. Bei Python tauchen die meisten Probleme dann erst zur Laufzeit auf
andy_m4
Admiral
- Aug. 2015
Python lebt vor allem von dem relativ einfachen Zugang zur Sprache und dem Vorhandensein unzähliger Bibliotheken für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Damit erschöpfen sich aber auch schon die Vorteile. Denn als Sprache ist es eigentlich nicht so der Bringer. Für viele Sachen muss es das aber auch nicht, weils einfach gut genug ist.
Das ist aber kein Gesetz. Es spricht nix dagegen Python in Maschinencode zu kompilieren.Revan1710 schrieb:Python wird nur interpretiert und nicht compiliert.
Nicht unbedingt zwangsläufig einfacher als andere Sprachen. Zumindest Quellcode-kompatibel zu unterschiedlichen Plattformen zu sein bieten heute viele Sprachen.Revan1710 schrieb:Damit ist es einfacher, das Programm auf unterschiedlichen Systemen/Architekturen auszuführen.
Oh? Z.B. List Comprehensions sind in Python mit am elegantesten gelöst (Vergleich siehe https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages_(list_comprehension) ), und C/C++ hat sowas gleich gar nicht.andy_m4 schrieb:Denn als Sprache ist es eigentlich nicht so der Bringer.
In der Praxis scheitert das meist (bei nicht-trivialen Projekten) daran, dass sich die benutzten Bibliotheken nicht kompilieren lassen.andy_m4 schrieb:Es spricht nix dagegen Python in Maschinencode zu kompilieren.
Python ist viel leichtgewichtiger, und das ganze Ökosystem um Python ist von der Community und vom Stil her wesentlich weniger von Corporate Bullshit befallen als das Java-Umfeld.M4ttX schrieb:Es steht eher in Konkurrenz zu Java.
"Leichtgewichtiger" heißt aber nicht unbedingt "schneller". Reiner Java-Code ist im allgemeinen deutlich schneller als reiner von CPython ausgeführter Code. Aber man schreibt auch keine krassen geschwindigkeitskritischen Algorithmen in Python, sondern überlässt das dort (nativen) Bibliotheken.
Weil Python im Bereich Machine Learning sehr viele Bibliotheken (bzw. Bindings) hat und ML sehr trendy ist aktuell. Ansonsten gibt es keinen besonderen Grund, Python ist nicht einfacher oder einfacher zu erlernen als vergleichbare (Skript-)sprachen wie z.B. Ruby. Außerhalb von ML ist das Ökosystem, also Bibliotheken auch "nur" vergleichbar mit denen anderer Skriptsprachen.blanc schrieb:Wieso ist Python heutzutage so beliebt?
Es gibt durch den ML Trend schlicht sehr viele Einsteiger, die Python lernen und daher sehr viele, die für Python werben.
C und C++ sind natürlich ganz andere Sprachen und Python ausgerechnet damit zu vergleichen ist nicht wirklich zielführend.
Revan1710
Captain
- März 2012
Es geht nicht um den Quellcode, sondern darum, dass ich ein kompiliertes C-Programm nicht einfach auf ein anderes System kopieren und dort ausführen kann - ich muss die Quellen entweder auf das Zielsystem schieben und dort kompilieren oder es cross-kompilieren. Für mein Python-Skript brauche ich nur den entsprechenden Interpreter auf dem Zielsystem.andy_m4 schrieb:Nicht unbedingt zwangsläufig einfacher als andere Sprachen. Zumindest Quellcode-kompatibel zu unterschiedlichen Plattformen zu sein bieten heute viele Sprachen.
Das gilt für jede Skriptsprache. Davon abgesehen gibt es für viel mehr Architekturen C/C++ Compiler als Python-Interpreter. Von daher ist das ein eher fraglicher Vorteil.Revan1710 schrieb:Für mein Python-Skript brauche ich nur den entsprechenden Interpreter auf dem Zielsystem.
An Python ist schlicht nichts besonderes, außer dem umfassenden ML Ökosystem.
andy_m4
Admiral
- Aug. 2015
Der Begriff elegant ist auch immer eine subjektive Angelegenheit. Insofern müsstest Du das schon näher spezifizieren.GrumpyCat schrieb:Oh? Z.B. List Comprehensions sind in Python mit am elegantesten gelöst
Aber selbst wenn man das so gelten lässt, sind List Comprehensions ja nicht das einzige was eine Sprache ausmachen.
Ja. Das hat aber mit der eigentlichen Aussage nix zu tun. Also das interpretierte Sprachen per se leichter unter anderen Systemen ausführbar sind.GrumpyCat schrieb:In der Praxis scheitert das meist (bei nicht-trivialen Projekten) daran, dass sich die benutzten Bibliotheken nicht kompilieren lassen.
Dein Python-Skript ist aber Quellcode. Und Du brauchst Python auf dem Zielsystem.Revan1710 schrieb:Für mein Python-Skript brauche ich nur den entsprechenden Interpreter auf dem Zielsystem.
Wo ist denn jetzt der gravierende Unterschied zu einer "Compilersprache" wo ich den Quelltext auf die Zielmaschine schieben muss und auch ein Compiler dort installiert sein muss?
Revan1710
Captain
- März 2012
Natürlich gilt das auch für andere Skriptsprachen, es wurde aber explizit nach Unterschieden zu C/C++/Java gefragt und nicht nach Alleinstellungsmerkmalen von Python.BeBur schrieb:Das gilt für jede Skriptsprache. Davon abgesehen gibt es für viel mehr Architekturen C/C++ Compiler als Python-Interpreter. Von daher ist das ein eher fraglicher Vorteil.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ein Vorteil von Python die Kompatibilität zu vielen Systemen ist, sondern dass es einfacher ist das Skript auch auf anderen Systemen auszuführen, weil ich es eben nicht nochmal kompilieren muss.
Weil die Quellen eben nicht nur rüberkopiert sondern dort auch kompiliert werden müssen.andy_m4 schrieb:Wo ist denn jetzt der gravierende Unterschied zu einer "Compilersprache" wo ich den Quelltext auf die Zielmaschine schieben muss und auch ein Compiler dort installiert sein muss?
Was ist das jetzt auch für eine bescheuerte Diskussion. Die Unterschiede sind da - ob man die als unwesentlich erachtet oder als Vor-/Nachteil sieht, sei jedem selbst überlassen.
Ich finde es jedenfalls einfacher, wenn ich mein Python-Skript auch einfach mal auf meinen Raspi kopieren und dort ausprobieren kann, ohne erstmal einen Arm-Compiler zu installieren oder remote im Schneckentempo zu kompilieren.
andy_m4
Admiral
- Aug. 2015
Ja. Aber das ist ja eher ein Detail am Rande und nicht wirklich etwas Entscheidendes.Revan1710 schrieb:Weil die Quellen eben nicht nur rüberkopiert sondern dort auch kompiliert werden müssen.
Ganz abgesehen davon das kompilieren ja nicht unbedingt ein expliziter cc-Aufruf sein muss. Also bei C wäre das jetzt üblicherweise so. Aber es gibt ja auch Sprachen wo Compilerdurchlauf und Starten sozusagen in einem Rutsch gehen.
Ist ja im Prinzip auch bei Python ein bisschen so. Auch das wird ja i.d.R. nicht direkt ausgeführt, sondern erst in Bytecode kompiliert.
Im Grunde ist diese Unterteilung in Interpretersprachen und Compilersprachen schon längst nicht mehr zeitgemäß. So richtig gestimmt hat es noch nie, da dies weniger eine Frage der Sprache ist, sondern eher eine Frage der Implementation.
Du hast sie doch begonnen.Revan1710 schrieb:Was ist das jetzt auch für eine bescheuerte Diskussion.
ich leg mein posting bewusst subjektiv an.
Vorteile aus meiner Sicht:
Nachteile aus meiner Sicht:
- syntax mMn dodeleinfach, keine deppate Suche nach einem vergessenen ";" (siehe Nachteile)
- dementsprechend schnell ist was für eine kleine automatisierung oder auswertung hingerotzt
- ducktyping: ich muss mich im Regelfall für halbwegs einfache Sachen keine Gedanken datentypen udgl machen.
- für datenanalyse in zusammenarbeit mit jupyter(lab) möcht ich es nicht mehr missen. ich sehe quasi sofort was ich da fabriziere.
- Wenn man dann mal so wie ich auch ein groovy/Java Fass aufmachen muss, ist jede andere Sprache "kompliziert" von der Syntax. ich meine, eh noch Glück zu haben (Groovy ist in meinen Augen eh ein pythonesques Java^^), aber man muss sich mehr umgewöhnen als wenn man zwischen anderen Sprachen wechselt.
- Beispiel Java: ich schreibe was, compiliere und verteile es an Kollegen. für ein GUI Tool in Python freeze ich es mit pyinstaller, das ist aber auch ein steiniger Weg alles richtig zu freezen (abhängig von den verwendeten Modulen). und da quasi die Runtime/interpreter mitgeliefrt wird, unnötig großes Paket dann.
andy_m4
Admiral
- Aug. 2015
Sehe ich anders. Die Syntax ist eher kompliziert. Gut. Kommt drauf an, womit man vergleicht. Guckt man in Richtung C++ ist Python natürlich easy. Guckt man in Richtung Smalltalk dann sieht die Sache anders aus. Smalltalk schafft es halt mit relativ wenig Sprachelementen ein breites Spektrum abzudecken weshalb ich da gar sprachlich gar nicht so viel lernen muss um weit zu kommen. Was ich spannend finde. Denn Python ist als Lehrsprache konzipiert und kam später als Smalltalk heraus.mercury schrieb:syntax mMn dodeleinfach
Dann gibts noch ein paar andere Sachen die nervig sind. Insbesondere die semantic whitespaces sind immer mal wieder ein Quell von Fehlern. Also schnell mal was copy-pasten ist nicht.
Das Typ-System ist so ein bisschen Hit and Miss. Ja. Man muss nix deklarieren und es ist immerhin gut, das wir starke Typisierung haben. Auf der anderen Seite führt das halt auch dazu, das gewisse Fehler erst zur Laufzeit auftreten. Man hat das mit type-hints versucht ein bisschen zu entschärfen, damit wenigstens Dev-Tools ein paar Sachen erkennen können. Aber so richtig schön ist das nicht.mercury schrieb:ducktyping: ich muss mich im Regelfall für halbwegs einfache Sachen keine Gedanken datentypen udgl machen.
Für gewisse Dinge ist das ok. Wenn ich damit lediglich Blbiotheken anspreche oder ein bisschen Glue-Code haben will oder kurze Skripte habe.
Wenns mal etwas mehr sein soll wirds dann auch schnell mal unpraktisch. Ich würde das der Sprache aber nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Denn in ihrer Domäne funktioniert das gut. Ich beschwere mich ja auch nicht über den Schraubenzieher, wenn ich damit nur schlecht nen Nagel in die Wand kriege.
Ich glaube der TE hat die Sprachen erwähnt, weil diese ihm gerade im Kopf waren, seine Formulierung klingt jedenfalls allgemeiner. Die Frage nach der Beliebtheit weist auch darauf hin.Revan1710 schrieb:Natürlich gilt das auch für andere Skriptsprachen, es wurde aber explizit nach Unterschieden zu C/C++/Java gefragt und nicht nach Alleinstellungsmerkmalen von Python.
Von daher nochmal der Hinweis, dass es keinen technischen Grund gibt, dass Python so beliebt ist. imHo war JS kürzlich wegen web und nodejs noch deutlich beliebter. Das Ökosystem bei Python ist ausgereift, aber afaik nicht herausragend, auch nicht für eine Skriptsprache - außer für ML.
blöderidiot
Captain
- Juni 2004
Naja, diese eigentümlichen und etwas schrägen "list comprehensions" in Python haben mir (von Perl kommend) am Anfang doch etwas Stirnrunzeln bereitet. Warum?GrumpyCat schrieb:Oh? Z.B. List Comprehensions sind in Python mit am elegantesten gelöst (Vergleich siehe https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages_(list_comprehension) ), und C/C++ hat sowas gleich gar nicht.
Aus Deinem Link:
in Python -
S = [2 * x for x in range(100) if x ** 2 > 3]das in Perl -
@S = map 2*$_, grep $_**2>3, 0..100;Aber man gewöhnt sich bekanntlich am Ende an fast Alles
Was willst du sagen? Also abgesehen davon, dass dublöderidiot schrieb:Aber man gewöhnt sich bekanntlich am Ende an fast Alles
map verwendest und keine list comprehension ist die Perl-Syntax doch richtig gruselig.In Julia sieht eine list comprehension btw. nahezu identisch aus:
S = [2*x for x in 1:100 if x^2 > 3]Julia hat allerdings dankenswerter weise first level support von map/reduce/..., im Gegensatz zy Python.
PS.:
Die Syntax von Ruby ist auch deutlich einfacher und eingängier als die von Python. Julia ist imHo diskutabel (die Sprache ist halt auch deutlich ausdruckssärker als Python).andy_m4 schrieb:Die Syntax ist eher kompliziert. Gut. Kommt drauf an, womit man vergleicht.
Für mich war es das einzig Entscheidende, mich überhaupt etwas mit Python zu beschäftigen (genauso wie auf einer anderen Plattform mit der PowerShell).andy_m4 schrieb:Ja. Aber das ist ja eher ein Detail am Rande und nicht wirklich etwas Entscheidendes.
Bevor ich mir für meinen Dreambox einen Crosscompiler aufsetze, gewöhne ich mich für die paar kleinen Aufgaben lieber an Python.
Auf meinem Windows-PC komme ich nicht auf die Idee, Dinge in Python zu schreiben. Allerdoings auch nur noch extrem selten, etwas in C/C++ zu schreiben.
Wasserhuhn
Banned
- Sep. 2021
blanc schrieb:Hi,
ich frage mich, welche besonderen Vorteile Python bringt gegen andere Programmiersprachen wie C (C++) oder Java.
Keine. Nur Nachteile.
Weil irgendwer mal damit angefangen hat, und jetzt jeder dabei sein will.
Eigentlich müsste man den Python-Patient-0 via Zeitreise ausschalten.
K
