W-Lan defekt? Netgear WGR 614v7 reagiert nicht
Tunguska
März 2003
Folgendes Problem:
Ich versuche jetzt schon seit Tagen, mein Nokia E61i über den Netgear WGR 614 mit dem Internet zu verbinden. Ich habe so ziemlich jede Einstellung ausprobiert (mit Verschlüsselung, ohne, verschiedene Kanäle etc.), aber nichts passiert.
Mehr zufällig bin ich dann über die "blinkende" Anzeige für W-Lan bei meinem Router gestolpert. Im Handbuch steht: Lampe an -> W-Lan aktiviert, Lampe aus -> W-Lan deaktiviert.
Was aber bedeutet die blinkende Anzeige: Geht - geht nicht - geht - geht nicht?
Weder im Handbuch noch sonstwo bin ich auf des Rätsels Lösung gestoßen und somit ratlos. Mit einem anderen Router (Sys-Link) hingegen funktionierte alles einwandfrei, weswegen ich nicht von einem Defekt oder Fehleinstellungen im E61i ausgehe.
Im Router sind meines Wissens alle Einstellungen zu W-Lan getätigt - SSID eingegeben und über Broadcast veröffentlicht, Region+Kanal+Modus richtig eingestellt, W-Lan ist aktiviert, Verschlüsselung wie gesagt an oder aus (mit verschiedenen Schlüsseln und Verfahren), Zugriffsliste deaktiviert (wäre ja auch eine mögliche Fehlerquelle).
Das E61i gibt übrigens als Fehler zurück: "Gateway reagiert nicht"
Danke im voraus für jeglichen Hinweis, der zur Ergreifung des Übertäters führt ... :D
Hm also soweit ich weiß, bedeutet Blinken der LED dass Datentransfer stattfindet...
Das mit dem "Gateway reagiert nicht" weiß ich jetzt auch nicht direkt, aber überprüf mal, ob dein Handy die richtige IP und so bekommt (IP, Standardgateway, DNS ect)
Um das Blinken noch ein wenig genauer zu spezifizieren:
Es ist ein rhythmisches An und Aus - also nicht das klassische "Geflacker", welches Datentransfer anzeigt.
Das E61i verwaltet die Angaben bezüglich IP, DNS etc selber ...
... und wo ich dieses schreibe, habe ich die Lösung gefunden: Man sollte bei Geräten, die keinen manuellen Zugriff auf Netzwerkeinstellungen zulassen, den DHCP-Server am Router nicht ausschalten :rolleyes:
Danke für den Denkanstoß ... es funktioniert :daumen:
