W-LAN Durchsatz zu gering (Unitymedia 32.000 mit TP-Link tl-wr1043nd)
Sebbo-
Jan. 2005
Woran liegt das, dass ich nur auf eine Downloadrate von ca. 10.000 komme, wenn ich direkt neben meinem W-Lan Modem sitze, was angeblich 300Mbit schaffen soll?
Sobald ich das Kabel anschließe habe ich die vollen 32.000, aber mit W-Lan klappt es nicht.
Kann das an der WPA2 Verschlüsselung liegen? Oder welche Gründe kann es sonst noch geben für den geringen Datendurchsatz?
300mbit/s = 2 Streams x 150mbit im 40 MHZ Kanalbereich = brutto
144mbit/s = 2 Streams x 77mbit im 20 MHZ Kanalbereich = brutto
Da du keine Info zum Wifi Adapter gemacht hast, könnte bei aktuell 10mbit/s ein 802.11 g 54mbit/s verwendet werden, da du ja direkt neben dem WR1043ND positioniert bist, also ideale Bedingungen bestehen könnten (kein Nachbar Wlans, sonstige Störer DECT, Blue Tooth, Mikrowelle etc.).
802.11 g 54mbit/s brutto x 50% = 20-27mbit/s netto (Idealbedingung)
802.11 n 77mbit brutto x 50% = ~ 38 mbit/s netto (Idealbedingung)
802.11 n 150mbit brutto x 50% = ~ 77 mbit/s netto (Idealbedingung)
im 2.4GHZ Band sind die 300mbit/s eher Marketing als ein real zu erwartender Wert (soweit man in einer Stadt wohnt), denn sobald Nachbar Wlans senden, schalten die Router meist zurück auf 20MHZ, da im 40MHZ Kanalbereich eigentlich nur 1 überlappungsfreier Kanal (inkl. dem 13er wären es 2 überlappungsfreie Kanäle).
So kommt es zu negativen Überlagerungen, weshalb die Router zurückschalten (würden sie nicht zurückschalten, wirken eben die Störungen drastisch = gleicher Effekt).
Was in deiner Umgebung für Traffic besteht, kannst du mit InSSIDer beobachten.
Das zeigt dir aber lediglich an, was dein Wifi Adapter so empfängt, real sind mehr als die sichtbaren Nachbar Wlans vorhanden, das würdest du mit einer sehr guten Wifi Karte/Stick/Antenne sehen.
Wie du erkennen kannst, wirst du deine 32mbit/s Unitymedia mit einem 802.11g Wifi niemals realisieren, imho bleibst du unter Idealbedingungen bei ~ 24mbit max. hängen, eher 20mbit/s.
Da du Wlan aber nur mit 10mbit realisierst, dein Lan jedoch die anliegenden 32mbit/s bringt, scheint u. a. ein Treiberproblem möglich.
Selbst wenn dein PC "direkt" neben dem Router steht, du aber einen USB Stick ohne Antenne/eine Karte mit kurzen Antennen an der Rückseite des PC Gehäuses positioniert hast, kann der Datendurchsatz durchaus rapide in den Keller gehen.
Schau einfach mal was dir inSSIDer als RSSI Wert ausgibt, der sollte direkt neben dem PC zwischen 0 und 10 sein. Liegt er zwischen 15 und 30, richte deine Stick mit einem Kabel aus. Bei einer Karte wird nur eine andere Antenne Besserungen bewirken.
Zusätzlich solltest du mit einem notebook (ausleihen, falls nicht verfügbar) gegenprüfen, zum Vergleich.
Das wären so die ersten Ansätze der Ursacheneingrenzung.
P. S.
WPA2 AES ist zwingend notwendig für 802.11n, Mischbetrieb WPA TKIP/WPA2 AES eher kontraproduktiv
Du kannst auch nochmal hier querlesen, soweit alles korrekt eingestellt, solltest du bei 300mbit/s Wlan auf 16 MByte/s Datentransfer kommen (siehe screen), das müssen deine Wifi Adapter aber auch unterstützen.
Hey, danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Muss ich mir nochmal genauer durchlesen wenn ich von der Arbeit heim komme.
Habe sowohl einen Laptop (mit dem ich mich dirket neben den Router setzen kann), als auch einen PC mit W-Lan Stick (3 Räume weiter) im Einsatz.
Der PC im Wohnzimmer zeigt zwar schlechteren Empfang an (nur 2 von 4 Strichen) aber der Speed liegt entspricht lt. Speedtest ebenfalls ner 10.000er Leitung.
