Mr.joker
- Mai 2008
folgende Situation: Eine Fritz!Box 7490 (mit FW 7.11) steht im Wohnzimmer an der Wand (weil dort der Telefonanschluss in der Nähe ist), der PC steht aber auf der gegenüberliegenden Hausseite in einem anderen Zimmer ca. 12-14 Meter entfernt.
Das Signal muss also durchs Wohnzimmer, Flur (längs) und rein Arbeits-/Schlafzimmer, wo der PC steht.
Es gibt an dem Wohnort nur eine traurige 6-Mbit-Leitung und noch dazu ist der W-LAN Empfang schlecht! Manchmal zeigt die Verbindung am PC volle Signalstärke an, manchmal geht sie aber auch in den Keller. Und vor allem nach Neustart oder Aufwachen aus Standby dauert es mitunter länger, bis überhaupt eine Verbindung hergestellt werden kann.
Demnächst soll aber umgerüstet werden auf V-DSL 50 Mbit/s.
Andere W-LAN-Netze gibt es zwar schon in der Umgebung, aber da es sich um eine Wohngegend mit Einfamilienhäusern handelt, hält sich das in Grenzen. Lt. FB gibt es keine Störungen, bzw. es gibt genug freie Kanäle drum herum.
Als ich das letzte Mal geschaut hatte, gab die FB eine Signalstärke von -67 dBm an.
Im PC ist eine Asus PCE-N15 2T2R PCIe 300MBit W-LAN-Karte verbaut, mit zwei frei drehbaren Antennen hinten am Slotblech (also keine Antennenverlängerung) und die Karte kann nur 2,4 GHz.
Von Powerline-Adaptern wollte ich eigentlich lieber absehen, u.a. aufgrund dieses Testberichtes von Teltarif.
Demnach scheint das ja mehr oder weniger Glückssache zu sein, ob es funktioniert oder nicht und jedes neue Elektrogerät kann die Situation schon wieder grundlegend ändern!
Erst hatte ich überlegt, eine W-LAN-Karte zu verbauen mit einer Antenne mit zusätzlichem Kabel, z.B. eine ASUS PCE-AC55BT B1. Damit könnte man dann die Antenne wenigstens etwas höher vielleicht auf den Schreibtisch stellen und vielleicht durch leichtes Verschieben etwas besser positionieren.
Und man hätte auch gleich ein 5-GHz-Band. Andererseits habe ich gelesen, soll das 5-GHz-Band noch reichweitenschwächer sein. Also würde mir das im Falle des ohnehin schon schwachen Empfangs vielleicht überhaupt nichts bringen?
Dann vielleicht doch besser eine Antennenverlängerung für den vorhandenen Adapter?
Alternativ dachte ich an einen W-LAN-Repeater. Den könnte man in eine Steckdose im Flur stecken, die allerdings schon ziemlich nah am Schlafzimmer wäre, also leider nicht genau in der Mitte.
Was würdet ihr sagen, was ist der beste Ansatz?
