LucaBausch
- Feb. 2023
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, mein W-Lan ist über die 3einzelnen Mesh-Router langsamer, als wenn ich es direkt über die Fritzbox steuere.
Mein Setup Zuhause ist folgendes:
Ich habe eine 300 Mbit/s Glasfaserleitung von den örtlichen Stadtwerken, als erstes Gerät ist eine Fritzbox 7530 vorgeschaltet, diese leitet dann die Signale in das Haus weiter.
Ich habe dann im Haus noch 2 weitere TP-Link TL-SG105 5-Ports Gigabit Netzwerk Switch verbaut, die dann in 2 Ebenen Kabelnetzwerk erlauben.
An einem dieser TP-Link habe ich nun das Mesh System von Nova verbaut (Tenda Nova MW 3 AC 1200).
Um im gesamten Haus volles W-Lan zu haben, habe ich 2 weiterer dieser Mesh-Reapeater auf 2 Ebenen verteilt.
Im Prinzip klappt auch alles, überall ist maximale Signalstärke da, nur die Geschwindigkeit passt nicht.
Am PC, welcher per Kabel an einem der TP-Link Switches verbaut ist, kommen volle 300 Mbit an, per W-Lan komme ich über das Mesh System aber nur auf ca. 90 Mbit. Wenn ich per Handy z.B. aber direkt per W-Lan an die Fritzbox ran gehe, kommen da auch 300 Mbit an.
Ich vermute es liegt ggf. an irgend einer Einstellung, aber welcher? Ethernet Kabel kann ich ausschließen, denn ich habe das Kabel vom PC auch direkt im Mesh Router genutzt. Trotzdem nur 90 Mbit.
Habe Ihr eine Idee?
Danke
Habe Ihr eine Idee?
Danke
