W-LAN-Lösung für PC
Status
faintR
März 2008
Moin moin!
Für mein neues System benötige ich eine W-LAN-Lösung.
Unser Router (FritzBox) steht im Erdgeschoss, im Wohnzimmer. Mein neuer PC wird in der ersten Etage stehen. Wenn man eine direkte Linie durch Wände/Möbel/Decke ziehen würde, wäre "nur" die Decke zwischen Erdgeschoss und erstem Stock im Weg. Unser Haus ist nun etwa 15 Jahre alt.
Indirekter Weg wäre von meinem Zimmer aus einen Flur runter, dann die Treppe und dann ins Wohnzimmer. Für direkte Lösungen mit Kabel also zu lang und umständlich.
Was empfiehlt sich da? Stick, interne Karte, Adapter? An meinem alten System hatte ich folgendes:
D-Link Wireless N DWA-142, 300Mbps (MIMO), USB 2.0
Das Gerät wurde einfach per USB angeschlossen und hatte eine Kabellänge von etwa 0,5m. Hatte damit eigentlich immer eine gute Verbindung.
Da ich für mein neues System kein großes Budget habe und erst jetzt an WLAN gedacht habe, sollte die Lösung möglichst günstig sein.
Grüße, faintR
das kannste ja weiter enutzen.
Sollte eig. auch ziehen...
Ne, das hat mein Bruder mittlerweile.
Und neu kostet es etwa 35 Euro... deshalb wollte ich hier mal nachfragen, ob es mittlerweile nicht was günstigeres gibt mit ähnlicher Leistung.
wie wäre es denn mit dlan? wäre aber wahrscheinlich nen ganzes stück teurer. allerdings fände ich es sinnfrei, geld für einen, wahrscheinlich guten pc in die hand zu nehmen, und dann wieder da zu sparen.
TP-Link TL-WN821NC
TP-Link TL-WN722NC
Welche von den beiden wird besser sein? Die letztere habe ich aus kusas Topic.
Erstere hat keine externe Antenne, dafür aber 300mbps.. letztere externe Antenne, aber nur 150mbps.
/edit: D-Lan hatten wir schonmal, hatten zu viele Probleme damit. Wird mittlerweile zwar sicher ausgereifter Sein, aber da ich bei meinen Eltern wohne kommt das nicht in Frage.
Habs korrigiert!
Trotz der halb so großen Geschwindigkeit?
Nungut, es geht mir in erster Linie um die Empfangsqualität und nicht um die Übertragungsrate, Dateien verschieben ist sekundär...
hallo,
der andere stick erreicht die angegebene geschwindigkeit sowieso nie und nimmer!
IEEE 802.11n mit einem stick ist ziehmlicher blödsinn:
Info zu IEEE 802.11n, n draft, MIMO
IEEE ratifiziert WLAN-Standard 802.11n (wurde auch langsam Zeit :D )
quelle:
http://www.heise.de/newsticker/IEEE-ratifiziert-WLAN-Standard-802-11n--/meldung/145223
http://de.wikipedia.org/wiki/Draft
IEEE 802.11n
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
MIMO (Multiple Input Multiple Output)
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiple_Input_Multiple_Output
Quasi-Draft-N in USB-Adaptern
http://www.heise.de/newsticker/Quasi-Draft-N-in-USB-Adaptern--/meldung/133609
Funkbündel, Funkverbindungen durch Antennengruppen verbessern
http://www.heise.de/netze/Funkbuendel--/artikel/84951/0
... Im kleinen Gehäuse ist schlicht nicht genug Platz, um darin zwei Wellenfänger mit genug Abstand zueinander (bei gleicher Orientierung mindestens eine halbe Wellenlänge, bei 2,4 GHz also rund sechs Zentimeter) unterzubringen, so dass MIMO mit mehreren räumlichen Datenströmen – die Kerntechnik von 802.11n – funktioniert. Folglich arbeiten die eingleisigen Funker mit lediglich einem Spatial Stream. So erreichen sie nur dank der verbesserten Übertragungstechnik (weniger OFDM-Pilotträger, optimiertes Timing) von 802.11n und 40 MHz breiten Funkkanälen überhaupt ihre 150 MBit/s brutto. ...
quelle: Quasi-Draft-N in USB-Adaptern http://www.heise.de/newsticker/meldung/Quasi-Draft-N-in-USB-Adaptern-201403.html
Alles klar, danke! Werde mir den TP-Link TL-WN722NC dann dazu bestellen und mal schauen.
Hinten steht Fritz!Box WLAN 3270 v3 drauf, aber sie hat nur 2 Antennen, nicht 3 wie diese.
ok, die hat wenigstens noch externe antennen.
die ganz neuen fritzboxen haben nur noch interne unter den buckeln versteckt.
kannst ja mal schreiben wie es funktioniert.
Ja, werd ich machen.. dauert aber sicher noch mind. 1-2 Wochen.
Danke an dich und die anderen!
Status
