W-Lan Signal verteilen in großen Haus über ca 30 Meter (viele Wände)
also der Router steht natürlich an einem Gebäudeende total ungünstig, der muss bis zum anderen Ende min. durch 4 Wände funken, das kannst du vergessen. Selbst wenn der Router in der Mitte des Hauses stehen würde, was immer anzustreben ist, muß er bis zu jedem Ende durch min 2 Wände, was mit guten Antennen funktionieren könnte.
Ihr müst gute LAN-Verlegekabel verlegen (lassen), wenn ihr außen verlegt, nehmt im jedem Fall Erd-LAN-Verlegekabel, auch wenn ihr an der Hauswand verlegt. (Das ist UV-Licht beständig)
Am besten ein Access-Point (Router als AP) in der Mitte und einen am anderen Ende des Hauses.
Nehmt APs (oder Router als Aps) mit abnehmbaren Antennen!
sehe ich auch so wie kusa: Wenn der Router irgendwie in die Mitte käme (Wohnung 1 oder 2) dann könntest evtl mit den Stock Antennen oder ggf stärkeren Varianten den ganzen Bereich abdecken.
Drum zuerst meine Idee mit dem dLAN so dass Du die Distanz bis zur Mitte damit überbrücken könntest aber wenn Du das schon probiert hast und es nicht geklappt hat ist das natürlich nix.
Allenfalls wärs aber nochmals ein Versuch wert mit einem anderen dLAN Kit bevor Du da Kabel ziehst. Falls es klappt: Miss dann zuerst mit 2 Clients die tatsächliche Geschwindigkeit die Du bekommst, bringt ja dann nix wenn nur ein paar lausige Mbit durchtröpfeln.
Also klappt die Variante mit ner Richtantenne doch nicht wie ich euch verstehe?! Puh, am Samstag bin ich dort und dann red ich nochmal mit meine Vater. Kabel aussen verlegen ist auch net so toll. Da müssten wir ja dann einmal um das Ganze Haus rum, oder über den Dachboden oben rein. Werden dann auch locker 50 Meter....
Damit bekommt ihr aber garantiert eine gute Verbindung, mit Antennen durch vier oder mehr Wände wird das niemals vernünftig. Antennen funktionieren am besten bei Sichtverbindung, bei einer oder zwei Wänden gehts auch noch, aber die Reichweite läst dann rapiede nach.
Wenn ihr über den Dachboden innen verlegen könnt, brauch ihr nicht das teure Erd-LAN-Verlegekabel, da reicht normales LAN-Verlegekabel.
Kommt mir das nur so vor oder bist du weniger am Ergbnis interessiert als vielmehr an der Bequemlichkeit?
50m Lan Kabel...who cares wenn man damit 100/1.000mbit Anbindung hätte im Vergleich zum schwachen WLAN mit netto vieleicht 5mbit über diese Strecke. Klar ist das im Vergleich zum WLAN mit etwas mehr Aufwand verbunden, allerdings ist das Ergebis um einiges besser.
Über den Dachboden wäre auch eine Möglichkeit, da könntest du soga über einen Switch evtl. mal das ganze Haus verkabeln.
In meiner Formulierung war nicht umsonst "evtl. mal" eingebaut... steht ihm dann ja später frei es zu erweitern, was bei einer Aussenverlegung schwieriger wäre.
