Wärmeleitpads für Monoblock
Sandro_Suchti
Mai 2015
ich brauche neue Wärmeleitpads für meinen Monoblock, idealerweise selbstklebend. Leider finde ich keine mit 0.7mm/0.75mm, auch das von EK gibt es nicht mehr, wären auch sehr weiche mit 1mm möglich? Habt ihr Empfehlungen?
Danke
Das sollte kein Thema sein, würde die gleichen 1mm Pads auf Mosfets und Spulen nehmen.
Kannst die auf den Spulen ja mit der Hand schon mal etwas vor "drücken" damit die etwas dünner werden.
Die müssen nicht klebend sein, sobald da der Kühler drauf sitzt halten die von alleine.
Reaktionen: Drewkev
Wichtig ist der Anpressdruck bei der CPU und da wird ein 0,25mm zu dickes WLPad kein Widerstand sein der nicht von den 4 Sockelschrauben überwunden wird.
Diese Zwischengrößen gibt es nicht in großer Masse weil einfach zu irrelevant, einfach die nächst größeren nehmen, die passen auch.
Es kommt immer auf die Beschaffenheit an.
Manche Pads sind gummiartig und machen Probleme beim Anpressdruck....andere sind wie Knete und passen sich an.
Es gibt auch thermal putty, das ist dafür gemacht sich anzupassen.
Bei einem Mainboard sehe ich da aber auch kein Problem...da ist der Abstand ja groß
