Notiz Wärmeleitpaste: Akasas Pro-grade+ 5026 braucht wenig Anpressdruck
POINTman-10
Redakteur
Teammitglied
Feb. 2014
Der für seine lüfterlosen NUC-Gehäuse bekannte Hersteller Akasa bietet mit der Pro-grade+ 5026 seine auf Silikonbasis entwickelte Wärmeleitpaste nun auch einzeln an. Der Übergang der Abwärme von CPU zum Kühler soll mittels nicht leitendem Materials besser als bei vergleichbaren Produkten gelingen, auch ohne hohen Anpressdruck.
Zur Notiz: Wärmeleitpaste: Akasas Pro-grade+ 5026 braucht wenig Anpressdruck
Reaktionen: SVΞN
Hört sich alles ganz nett an.
Trotzdem, die Vergleichstest zeigen alle, dass die Unterschiede zwischen WLPs der gleichen Art (also nicht-leitend vs nicht-leitend) i.d.R. äußerst gering sind und möglicherweise zum Großteil von der verwendeten Menge und Auftragungstechnik abhängen.
Reaktionen: b0ne, Transistor 22, dominiczeth und 2 andere
So gut das Produkt physikalisch sein mag, an der Namensgebung muss die Firma nochmal feilen... Pro-grade+ 5026 ;)
Reaktionen: b0ne, 3125b, Mar1u5 und eine weitere Person
Eventuell für Laptops interessant die dünne Kühler nutzen welcher kaum Anpressdruck erzeugen.
Reaktionen: Zitterrochen, Plobori und Kenshin_01
Bard schrieb:
Wie gut schlägt sich denn das im Vergleich zu Kryonaut?
Kryonaut Wärmeleitfähigkeit : 12,5 W
Akasas Wärmeleitfähigkeit : 2,9 W
Bei den 2,9 kannst doch gleich nen WLP nehmen oder Ketchup. :D
Reaktionen: Mar1u5
Ist der Anpressdruck nicht eh egal/gleich weil die meisten Kühler mittlerweile den Intel/AMD Spec folgen?
Das ist ne billigst WLP die man probiert über Buzzwords zu verkaufen. Da ist selbst meine Artic Silver 5 noch besser, wobei ich mittlerweile wohl auf Kryonaut setzen würde.
Macht kein Unterschied. Gibt mittlerweile zig Tests dazu. Außer du haust zu wenig drauf das macht was aus aber zu viel gibt es im Prinzip nicht. Die Technik dahinter ist auch egal.
Reaktionen: Wirzar und Mar1u5
JDBryne schrieb:
@SamSoNight Naja die Chart bei igorslab zeigen aber grosse Unterschiede.
Findest du? Laut dem Test sind es genau 4,7°C zwischen der absolut besten "traditionellen" WLP (Kryonaut) vs der absolut schlechtesten (Titan Nano Blue). Die Mainstreampasten und Kühlerbeigaben sind alle extrem nah bei einander. Beim Test mit niedrigem Anpressdruck sieht es quasi genauso aus.
Ich finde das ist kein großer Unterschied.
Reaktionen: Transistor 22, dominiczeth und Narbennarr
bei paste kann man echt glaubenskriege anzetteln.
auch butter sollte funktionieren :D
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=140103
cpu´s mit DAU kappen sind dann natürlich noch mal anders und nicht jeder mag große drücke auf die oberfläche.
plan schleifen macht auch keiner mehr.....am ende ist es egal und diese paste wird auch ihre käufer finden, wenn der preis stimmt.
mfg
Reaktionen: Bard
Wer sind Competitor A und B? Aronal und Elmex?
Reaktionen: 3125b, Beitrag, dominiczeth und 3 andere
Fritzler schrieb:
inerseits links vom @ internationale Einheiten nutzen und dann den Druck in Ammimurks angeben :freak:
Wollte ich auch schreiben, damit rechnet nur noch ein Land auf dieser Welt, also im Prinzip garkeiner.
Aronal und Blend-A-Med. :evillol:
Reaktionen: Beitrag
Die Kryonaut ist mittlerweile meine absolute Universal-WLP.
Für GPU, CPU, LED, MOSFET, Dioden, Widerstände... eigentlich für alle Hochleistungs-Halbleiter und Elektronik-Komponenten, welche gut gekühlt werden müssen.
Ich glaub, es wird so schnell keinen würdigen Nachfolger dieser WLP geben. Wobei die Arctic MX-4 trotzdem nach wie vor auch gut ist, vor allem preiswert.
Reaktionen: dark destiny
das Kryonaut tatsächlich 12,5 W/(m·K) hat bezweifle ich. Denn Flüssigmetall (Galinstan) hat 16 W/(m·K)
auch die 73 W/(m·K) von Thermal Grizzly Conductonaut halte ich für einen Fantasiewert
zwischen Galinstan 10g für 12€ und Thermal Grizzly Conductonaut (1g für 8€) hab ich keinen unterschied in der Wärmeleitfähigkeit (mehrere R9 290/390) festgestellt
Reaktionen: Transistor 22, Beitrag und Dandelion
POINTman-10 schrieb:
Zudem soll die Pro-grade+ 5026 durch eine hohe Viskosität (100 K cP) einfach und vergleichsweise dünn auf den Heatspreader aufzutragen sein.
Wenn die Viskosität (Zähigkeit) hoch ist würde ich das so verstehen dass sie sich schlecht verstreichen/verpressen lässt.
Mit der Wertangabe kann ich allerdings nichts anfangen.
cP ist die alte Bezeichnung und ist gleichzusetzen mit mpas s. 100.000 mPas ist schon ein ziemlich dickes Zeug. Ähnlich wie Sirup mit einer Viskosität von ca 10^5.
Ich finde du sprichst etwas sehr schlaues und sehr sehr wichtiges an.
Ich habe bis jetzt in all den Jahren WLP-Vergleichen und Werbegeblubber nie genaue einheitliche Spezifikationen gesehen und Erklärungen.
Watt pro Meter-Kelvin hat gar keine Schichtdickenangabe (ja, in er Theorie kürzt sich das raus, aber man hat ja Partikelgrößen in der Masse und eigentlich will man ja nur die Lücken füllen und nicht eine Schicht dazwischen haben). Auch fehlen bei sowas immer Angaben zur Temperatur, und dem genauen Anpressdruck.
Es erinnert etwas an den "dynamischen Kontrast" bei Bildschirmen. Einfach tolle Zahl und yay.
Jetzt packt man eine neue Variable rein, den Anpressdruck, und wieder ist ein Markt geschaffen.
Genauso wie mit dieser Dove-Werbung. Plötzlich existiert ein Mikrobiom, das es vorher gar nicht gegeben hat.
Aber vor allem ist das neue Produkt ohne Chemikalie X. Ob das sinnvoll ist, wer weiß. Aber ob es bei der Konkurrenz drin ist oder nicht, steht natürlich nicht drauf. Clever.
Am Ende geht es nur um 5°C so wie es aussieht. Also, aufgeblasener Markt ohne tatsächlichen Grund oder Hirn.
Letztendlich rät der achso große und schlaue Bauer Metall-WLP zum Überbrücken von Widerständen aufzutragen, anstelle von SSL oder Löten, wie man es vernünftig macht, und sorgt dafür, dass zahlreiche dumme Gefolger ihre Karten schrotten. Dann kommt noch ein Video, in dem er das relativiert, naja.
Reaktionen: Zitterrochen, Transistor 22 und Beitrag
Fritzler schrieb:
Was für ein Einheiten wirrwarr!
Sei froh, sie hätten es auch in >Waschmaschinen pro Footballfeld mal Cheerleader-Brustumfang< angeben können.
Reaktionen: Zitterrochen, Bigeagle, [wege]mini und eine weitere Person
