wake on lan übers internet ö.ä.
MegaCayman
Nov. 2013
wie man schon in der Überschrift liest würde ich gerne meinen pc über das Internet Wecken:D:pcangry:.
Momentan mache ich dies nur über das Heimnetzwerk in dem sich der PC befindet über wake on lan
Infos: Das Internet geht durch den internetrouter und 2 bzw 3 switches was aber kein Problem sein dürfte.
Schreibt mir eure Vorschläge bzw Lösungen bin gespannt
Gruß und Dank
Megacayman:freaky::
Edit: fritzbox
WOL funktioniert mit einem Magic Paket als Broadcast. Wäre mir neu, wenn gängige Router ein Paket an einen bestimmten Port als Broadcast "weiterleiten" können.
Du bist wohl drauf angewiesen, von extern erst auf deinen Router zu gehen und diesen zur Hilfe nehmen (FritzBox zB)
das ist relativ komplex, geht aber.
Ich mache das über diese App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benfinnigan.wol
Was es zu tun gibt:
- Eine feste Domain anlegen, weil sich die IP ja ändert http://www.pcwelt.de/ratgeber/DynDNS-Alternativen-kostenlos-5680355.html
- Dieser Dynamische DNS muss von deinem Router automatisch aktualisiert werden-> Bei D-Link heißt die Funktion DDNS
- Umleitungsregel im Router einrichten (D-link = Virtuelle Server)-> Wan: Port 9 UDP -> LAN: Port 9 UDP zur Broadcast IP (meistens die 255).
- Dann nur noch in der App die Domain und Macadresse des entsprechenden Rechners eintragen
Funktioniert bei mir mit einem D-Link DI 524 einwandfrei
Stimmt, schuldigung, dann die 192.168.0.255 (meistens) hab ich ja gar nicht gedacht.
vorschlage für eine guten FREE DNS Anbierer bzg Erfahrungen? :freaky:
Ich habe eine Fritzbox7050 als ROuter weis da einer oder hat da schon mal jemand eine "Umleitungsregel " eingerichtet ? wenn wie :D bin da unwissend :p :freak:
Dankeeee :cool_alt:
mhhh,
habe gelesen dass das auch mit dem Neuen Teamviwer Version 9 http://www.teamviewer.com/de/download/currentversion.aspx
gehen soll... Interessant :king::freaky::D:D
Geht das auch bei ausgeschaltetem PC also so wie wake on lan halt funktioniert blos halt aus dem Internet nicht aus dem Heimnetz? Wäre :volllol: einfach der Hammer :hammer_alt::daumen::schluck:
Grüschen,- :D
Gibts Erfahrungsberichte von Leuten die das schon probiert haben ?
Ja nein. Hab ich schon probiert. Aber hab genau wie du eine FritzBox.
Wenn man bei der Fritzbox eine Portweiterleitung auf die IP deines PCs einrichtet, dann geht es. Aber ein Broadcast, sodass du alle PCs in deinem Heimnetz starten könntest, geht mit der FritzBox nicht.
Ich weiß aber nicht, ob es eine Sicherheitslücke ist, wenn du UDP Pakete an Port 9 deines PCs leitest...
Mit einem DynDns Account wie bei no ip geht das ganz einfach und wen man eine Fritzbox hat mach ich auch so. Einfach anmelden Daten in die Fritzbox eingeben und über den Namen wie angelegt z.B. https://maxmusterman.no-ip.biz auf die Fritzbox zugreifen dann über die LAN Einstellungen auf den Button PC starten Klicken und PC ist an als Remote Client nehme ich dann TightVNC da muss man dann aber den TCP Port 5900 oder was man im Programm einstellt Freigeben.
