Wakü für 4770K OC + GTX 770 OC
  • Ersteller Ersteller Babaya
  • Erstellt am Erstellt am
B
Babaya
Hallo Leute habe derzeit einen I7 4770K@ 4.5Ghz und kühle mit einem Noctua NH-D14.
Ich möchte auf eine Wasserkühlung aufgrund der Temperaturen und vorallem wegen der Lautstärke wechseln. Habe jedoch keine Erfahrung mit dem Bau einer Wasserkühlung, habe jedoch Videos von der Montage gesehen.
Mein derzeitiges Budget beträgt 300€. Aquaero und GPU Kühler möchte ich nachträglich kaufen.
Habe mich ein wenig informiert und weiss nur nicht ob ich als Radiator einen Mo-Ra 3 oder einen 360 Radiator kaufen soll.
Hab ein Corsaor 750D als Gehäuse.
Oder soll ich ein fertiges Set kaufen?
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...acool-nexxxos-cool-answer-360-d5/ut-set?c=245
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...16022/phobya-pure-performance-kit-360lt?c=245
http://www.mindfactory.de/product_info.php/XSPC-RayStorm-D5-RX360-V3-Wasserkuehlung-Set_957158.html
Babaya ;-)
Soll die Gpu auch mit gekühlt werden?
Was ist an deinem Nocuta zu laut?
Ist der 4770K geköpft?
Hi der 4770K ist geköpft und läuft derzeit bei Prime max 70°.
Ja die GPU soll mit gekühlt werden :)
Cpu + Gpu und das ganze leise wird mit 300€ nix.
+1
Welche Grafikkarte (Referenzdesign?)hast Du? Auch übertaktet? Wieviel Watt Leistungsaufnahme hat Dein gesammtes System?
Wie steht es mit Deinen handwerklichen Fähigkeiten?
Ein 360er Radiator mit 45 mm Dicke ist für CPU und GPU grenzwertig (Lautstärke und Wassertemperatur, CPU allein: OK was Wassertemp und Lautstärke angeht). Bei Übertakten ist es sinnvoll bezüglich der Kühlkapazität ausreichend Reserven zu haben.
Ausserdem sollte immer eine Überwachung und Steuerung eingeplant werden (Durchfluss; Wassertemperatur => Lüfterdrehzahl).
@ GamingArtsXo Danke für deine Hilfe aber warum reichen 300€ nicht aus?
@GliderHR ich möchte eine GTX770 unübertaktet kühlen.
Handwerklich bin ich schon.
Habe mal gerechnet und komme auf ca 400€
Mo-ra3 LT 150€
Lüfter 40€
CPU Kühler 50€
Pumpe 60€
AGB 40€
Schlauch 10€
Gewinde usw 30€
Kühlmittel 10€
Habe ich etwas vergessen?
Weil du für 300€ einfach nicht die benötigten Teile bekommst?!
Und ja, du hast den Gpu-Kühler vergessen, der kostet nochmal ~100€
GPU Kühler kaufe ich nachträglich.
Habe mir jetzt einen gebrauchten Mora2 mit Lüftern und Blende gekauft (100€)
CPU Kühler hab ich den kuplex kyros pro
Pumpe habe ich eine Aquastream XT für 45€ gekauft
jetzt fehlt nur noch ein AGB, Schlauch, Tüllen, Gewinde, und Kühlmittel
Schlauch reicht eigentlich 13/10. Ich würde zu Norprene raten, da können sich keine Weichmacher ausspülen. Ansonsten ist der EK ZMT noch ganz gut - den gibt es aber nur in 16/10.
Beim Kühlmittel: Innovatek Protect Konzentrat - besser geht nicht ;)
danke für eure Hilfe :)
möchte einen Röhren AGB.
Schlauch solls wohl 13/10 werden :)
Verschluss bin ich noch am überlegen soll auf jedenfall sicher sein.
Auch über Schnellkupplungen mache ich mir aufgrund des Radis gedanken
Wieviel L brauch ich von dem Konzentrat?
Welche Farbe soll der Schlauch denn haben?
Verschlüsse schwarz oder silber?
Wie hoch darf der AGB den sein? -> Schau dir mal die Aqualis an, die haben nämlich echtes Glas anstatt Plexiglas
Konzentrat brauchst du einfach das hier + 3l destilliertes Wasser, oder, falls du keinen Bock auf mischen hast, kannst du auch einfach das von mir oben verlinkte Fertiggemisch Double Protect Ultra nehmen.
verschluss am besten in schwarz
Farbe wäre erstmal egal da ich aber ein asrock habe wäre gelb nicht schlecht
Der Aqualis sieht gut aus ;-)
Halt!
Hast du dir schon gedanken darüber gemacht, wie viele Anschlüsse du brauchst?
Und hast du schon Ein-/Auslassadapter für die Aquastream?
hey habe keinen einlassadapter dafür aber hatte vor einen zu bestellen.
anschlüsse werde ich etwa 8 bestellen
Ich empfehle bei Anschlüssen immer folgende Faustformel:
Komponenten x 2 (gerade Anschlüsse) + 3 x 45° + 4 x 90°
Damit hat es bis auf 1-2 Ausnahmen immer gepasst und man hat Luft um zu schauen, wie man am sinnvollsten verschlaucht.
Im Übrigen gibt es den Aqualis auch als direkten Aufsatz-AGB für die Aquastream: Aquacomputer aquainlet PRO 100 ml, G1/4 ;)
Damit braucht man nur noch den Auslassadapter :)
