Wakü für Radeon HD4670
ich weis nich wil halt nichts kaputt machen weil mir das schon bei 2 athlon xps passiert is das die ecken von der die weg waren un die cpu dann weng gesponnen hat^^
Das lag dann wohl eher an einer unsachgemäßen Montage. Das kann dir genauso mit einem Kühler der an vier Punkten befestigt wird passieren.
Wenn man den Kühler vorsichtig auflegt und die Schrauben dann abwechselnd gleichmäßig anziehen sollte da nichts passieren.
die hat keinen nich mal nen rahmen um die die deswegen mach ich jah so nen aufstand ;D
passen die auch auf die saphire mit gddr4?
und welche 4 loch kühler passen?
also ich hab hier noch diesen kühler
was halted ihr davon`???
ich glaub er hat halt g3/8 gewinde...
ob der passt weis ich nicht in der beschreibung von zalman steh nichts
Das sind mit Sicherheit G 1/4 Anschlüße.
Dann miss doch einfach den Lochabstand oder halt den Kühler an oder so. Das bei Zalman nix steht ist logisch weil der Kühler lange vor der 4670 auf den markt kam.
jah nur das problem ist das es etwas scherer is bei mir mal schnell an die karte dran zukommen un wenn ich den pc der im tv reck vorholen will muss ich alle kabel weg machen usw...
desgwen frag ich jah
und g1/4 passt nich da rein oder der eheim die kleineren g1/8
Dann nimm einen Zollstock und gucke wie groß die Anschlüße sind
1" =25,400 mm
3/8" = 9,525 mm
1/4" = 6,350 mm
1/8" = 3,175 mm
Und wenn du zu faul bist die Karte auszubauen, dann google doch nach den Lochabständen der 4670 und miss dann nach.
also von 5,5cm -7cm diagonale is alles drin bei den langlöchern, und die festen haben ca. 5,3cm diagonale
un der aussen durchmesser von den anschssen hat 9,6mm
vom lochabstand müsste er jah basser aber vom der höhe weis ich halt nich....
wie? Du meinst ob der Chip komplett abgedeckt wird? Das wird mit 99%iger Sicherheit so sein, weil als dein Kühler rauskam die Chips noch mal ne Ecke größer waren aufgrund der höheren Strukturgröße.
ne ich mente ob die abstands halter passen würden oder nich
