WaKü im bequiet Pure Base 500DX
sLgFiRE
März 2013
Hallo Leute,
ich plane folgendes Gehäuse und plane aktuell dort eine WaKü für CPU und GPU reinzumachen.
Untenstehende Teile habe ich rausgesucht und wollte euch einfach mal fragen, ob das alles so passen würde:
CPUWatercool Heatkiller IV Prohttps://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-PRO-AMD-processor-ACETAL-CLEAN
GPUWatercool Heatkiller IV 2080https://shop.watercool.de/15602
PumpeD5-PWMhttps://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30046
AGBWatercool Heatkiller Tube 100 D5https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30203
SchlauchAlphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10https://www.mindfactory.de/product_...3-8ZollID--Klar-3m--9-8ft--Retai_1130566.html
Radiator 240Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator V.2https://www.mindfactory.de/product_...0-Full-Copper-240mm-Radiator-V-2_1305602.html
Radiator 360Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2https://www.mindfactory.de/product_...0-Full-Copper-360mm-Radiator-V-2_1305603.html
Lüfter5x Arctic P12https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Luefter-140mm-P14-PWM-PST_1282280.html
Anschlüsse -> Schlauch10xhttps://www.mindfactory.de/product_...-Anschraubtuelle-G1-4-Deep-Black_1130079.html
Anschlüsse 90°4xhttps://www.mindfactory.de/product_...-90-deg--drehbar-G1-4-Deep-Black_1130070.html
Anschlüsse Snake2x Alphacool HF Winkeladapter 45https://www.mindfactory.de/product_...bar-G1-4-AG-auf-G1-4-IG-Deep-Bla_1130001.html
WasserAqua Computer Double Protect Ultra ROThttps://www.mindfactory.de/product_...ect-Ultra-Fertiggemisch-Farbe-rot_747456.html
Lüftersteuerung (O)Aqua Computer QUADROhttps://www.mindfactory.de/product_...ueftersteuerung-fuer-PWM-Luefter_1281022.html
Temperatursensor (O)Aquacomputer Temperatursensor mit Außengewindehttps://www.mindfactory.de/product_...-XT-und-aquaduct-Temperatursensor_653401.html
Könnt ja gerne mal eure Meinung und Verbesserungen dazu posten :).
Gekühlt werden soll eine RTX 2080 und ein AMD Ryzen 9 3900X.
Kauf noch das Entkopllungskit zur Heatkiller Tube hinzu und je nachdem den 120mm Fan Adapter.
Glaub mir das macht nen sehr großen unterschied.
Und wenn es optisch gefällt würde ich dir zu Norprene oder EPDM/ZMT Tube raten.
Gerade als 16/10 ist EPDM quasi nicht zu knicken und beide geben kein weichmacher ins wasser ab.
Halten also quasi ewig unverändert.
@MaW85:
Warum nicht den inline Sensor? Ich verwende genau den und habe kein Problem damit? Deiner ist ja eigentlich komplizierter anzubringen, weil er einen freien Port braucht und nicht einfach dazwischen gesetzt werden kann?
Allgemein würde ich bessere Radiatoren nehmen. Die Alphacool sind für die gebotene Qualität zu teuer.
Empfehlenswert sind z. B. Hardwarelabs (oder deren baugleiche Lizenznehmer Corsair, weil Hardwarelabs eher schlecht verfügbar ist)
https://geizhals.de/hardware-labs-black-ice-nemesis-240gts-a1116837.html?hloc=de
https://geizhals.de/hardware-labs-black-ice-nemesis-360gts-a1114881.html
https://geizhals.de/corsair-hydro-x-series-xr5-240mm-cx-9030002-ww-a2066896.html?hloc=de
https://geizhals.de/corsair-hydro-x-series-xr5-360mm-cx-9030003-ww-a2066897.html
Ansonsten wäre ich noch vorsichtig mit Alphacool - bei denen liest man oft von undichten Teilen, als z. B. undichten Tüllen.
Bezüglich dem Schlauch meinte ich bei meiner ersten Wasserkühlung auch einfach die Hinweise ignorieren zu können und hatte auch durchsichtigen PVC verbaut. Nach 3 Monaten war mein Loop bereits total verschmutzt und milchig, durch den Weichmacher... Ich würde wirklich wie von @Shelung empfohlen EPDM Schlauch mit 16/10mm nehmen. Seitdem ich EK ZMT verbaut habe, sind die Probleme verschwunden. Ausserdem sieht es auch noch deutlich hochwertiger aus.
Dir fehlen ausserdem mindestens 2 Tüllen für den Schlauch, da du auch den AGB mit der Pumpe verbinden musst.
Ich würde an deiner Stelle einfach gleich eine Pumpe mit AGB kaufen. Das ist günstiger und gleichzeitig weniger Aufwand beim verbauen:
https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-xres-100-revo-d5-pwm-glass-a1388526.html?hloc=de
Ausserdem fehlt dir noch ein Drain Port um das Wasser auch wieder abzulassen. (Du kannst davon ausgehen, dass du das brauchen wirst. Ich habe im September 2019 meinen ersten Loop gebaut und seitdem bereits 3 Mal umgebaut)
Meine Lösung zum Wasser Ablassen ist ein T-Stück + 1/4'' auf 1/4'' Extender + Absperrhahn. Je nach geplantem Aufbau brauchst du dann entsprechend mehr Fittinge. Ich würde allgemein lieber gleich ein paar mehr von allem bestellen, bevor dir dann ein Teil beim Bau fehlt.
Hier mal meine Geizhals Liste von meinem Loop aus der Signatur, nur damit du dich an den Teilen orientieren kannst:
https://geizhals.de/?cat=WL-1317147
Reaktionen: Kvnn.
Burfi schrieb:
@MaW85:
Genauerer Wassertemperatur.
Ich habe beide Versionen im Einsatz.
Und der Aufbau von der inline Version wird zu stark von Außentemperaturen beeinflusst.
Dazu habe ich das Problem gehabt das ich die Verbindung nicht Dicht bekommen habe, bei handfester Montage. Und wenn man sie fester macht bekommt man sie nicht mehr so einfach ab, ohne dabei die Umhüllung zu drehen und den Sensor zu lösen.
Reaktionen: 0-8-15 User und Shelung
Ja die Inline dinger sind teils nervig.
Aber Alphacool ist in vieler Hinsicht eigentlich ein guter Hersteller.
Die Radiatoren sind einwandfrei und haben den Vorteil das die Varianten ab 45 grundsätzlich mehrere Ports haben.
Zudem sind die manchmal echt günstig in nem Angebot zu kriegen.
Am ende tuts aber auch der günstige Magicool Radiator genauso.
_________
Die Heatkiller Tubes mit Entkopllungskit und Fan Adapter sind aber alles andere als kompliziert.
Hallo, das ging ja fix hier :)
Also als Drainage hatte ich folgendes:
https://www.mindfactory.de/shopping...2214204ff50fb30d8c9b861e440ca94c4917fcf6c49d2
Ich habe hauptsächlich bei MF geschaut, da ich versucht habe alles dort zu bestellen.
Die Radis musste ich umstellen, hatte vorher sogar 2x Corsair drin, aber da es bei MF keinen 360er von Corsait gab, hab ich auf ACool umgestellt. Hab ich aber nun wieder drin dank für den Hinweis!
Zum CPU: Eher diesen hier:
https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/18011
Nur wegen dem Gewinde dann diese Version oder hat es noch andere Vorteile?
Hast du da eine Link dazu @Shelung
Und welchen Schlauch würdet ihr denn Empfehlen, ich suche einen durchsichtigen Schlauch. Da ich noch neu bin in dem Gebiet, dachte ich, es reicht ein System mit 13/10, soll ich eher auf 16/10 umbauem?
Die Verbinder und co waren mir schon etwas zu teuer von EK muss ich sagen. Aber vielen Dank für die Liste, werde ich mir mal genauer anschauen. Evtl. diesen hier: https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-duraclear-schlauch-a1535745.html
@Burfi Die Pumpe und die Tube habe ich gewählt, da einige Kollegen von mir damit sehr gute Erfahrung gemacht haben und eine Fassung von 250ml statt die von dir 125ml hat. Ist es nicht so, dass mehr Wasser besser ist?
und sind die Alphacool Tüllen wirklich so schlecht?
Fireplayer schrieb:
@Burfi Die Pumpe habe ich gewählt, da einige Kollegen von mir damit sehr gute Erfahrung gemacht haben und eine Fassung von 250ml statt die von dir 125ml hat. Ist es nicht so, dass mehr Wasser besser ist?
Es gibt praktisch keinen Unterschied bei der Kühlleistung durch die Menge an Wasser im System. Wasser verteilt die Wärme im Kreislauf extrem schnell und gleichmässig. Die Kühlleistung ist hauptsächlich von der Radiatorfläche abhängig.
Der einzige Vorteil von einem grösseren AGB ist das einfachere Befüllen. Ich hatte da bei meinem aber kein Problem.
Ich war gewarnt durch einige Threads, wo sie nicht dicht waren und ich wollte das Risiko einfach nicht eingehen.
16/10 Schlauch nimmt man typischerweise, weil er deutlich weniger schnell knickt als 13/10. Ich verwende EK ZMT:
https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-tube-zmt-schlauch-a1091955.html?hloc=de
Das Problem an klaren Schlauch ist, dass er immer Weichmacher enthält. Dieser löst sich zwangsläufig mit der Zeit auf. Ich hatte vorher diesen hier: https://geizhals.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-a1432780.html?hloc=de
Der hat sich bereits nach 3 Monaten aufgelöst, obwohl er angeblich gerade nicht so empfindlich sein sollte...
(Das hier ist übrigens mein Thread dazu, wie nach 3 Monaten die Ablagerugnen durch Ultra Clear Schlauch bei mir aussahen)
Reaktionen: Valdasaar
13/10 ist auch nich ziemlich knickresistent.
Da musst du dir eigentlich keine sorgen machen.
Ich hab den im Dan A4 genutzt ohne das er eingeknickt ist.
Ich hatte keine probleme mit den Alphacool Fittingen.
Aber von EK kriegt man eigentlich auch sehr Preiswerte und die 90/45 Grad Adapter empfand ich als sehr gut.
Also würdest du die Alphacool Tüllen und ein 16/10er empfehlen?
Dann bau ich um statt auf 13/10 das System zu machen :)
Nun habe ich folgendes Setup:
ist das soweit i0 :):
CPUWatercool Heatkiller IV Pro https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/18011
SchlauchEK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10mm mattschwarz https://www.mindfactory.de/product_...T-Schlauch-16-10mm-mattschwarz-3m_956860.html
Radiator 240Corsair Hydro X Series XR5 240mmhttps://geizhals.de/corsair-hydro-x-series-xr5-240mm-cx-9030002-ww-a2066896.html?hloc=de
Radiator 360Corsair Hydro X Series XR5 360mmhttps://geizhals.de/corsair-hydro-x-series-xr5-360mm-cx-9030003-ww-a2066897.html
Lüfter4x Arctic P12https://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Luefter-140mm-P14-PWM-PST_1282280.html
Anschlüsse -> Schlauch10xhttps://www.mindfactory.de/product_...-Anschraubtuelle-G1-4-Deep-Black_1129962.html
Anschlüsse 90°4xhttps://www.mindfactory.de/product_...-90-deg--drehbar-G1-4-Deep-Black_1130042.html
Drainagehttps://www.mindfactory.de/shopping...221a1930e783f310575e7909afd6383b404985901d4b5
Bei den Lüftern brauchst du fünf Stück, zwei für den 240er und drei für den 360er.
Mordeos schrieb:
Bei den Winkel musst ja noch zusätzlich die Tüllen kaufen, bei meinen Winkeln sind die ja schon dabei oder bin ich da jez falsch?
Valdasaar schrieb:
Wieso rotes Wasser wenn du eh ZMT Schläuche nimmst?
Ja das Wasser is noch von der alten Liste, sry :)
Korrekt, das sind nur die Winkel.
Reaktionen: sLgFiRE
Und wieso genau diese? Grund :)? Möchte ja schon wissen wieso weshalb , nicht falsch verstehen :)
Noch eine Kleinigkeit
Du hast 5xP12 Lüfter stehen, bei Mindfactory hast du P14 Lüfter ausgewählt.
So, habs mal mit EK gemacht :)
SchlauchEK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10mm mattschwarzhttps://www.mindfactory.de/product_...T-Schlauch-16-10mm-mattschwarz-3m_956860.html
Lüfter5x Arctic P12https://www.mindfactory.de/product_...x120x25mm-200-1800-U-min-schwarz_1282277.html
Anschlüsse -> Schlauch14x EK Water Blocks EK-STC Classic Fittinghttps://www.mindfactory.de/product_...fuer-Soft-Tubes--16-10-mm--G1-4-_1310838.html
Anschlüsse 90°4x EK Water Blocks EK-Torque Gewinkelt 90 Gradhttps://www.mindfactory.de/product_...Torque-Gewinkelt-90-Grad--nickel_1322907.html
Anschlüsse Snake2x EK Water Blocks EK-Torque Gewinkelt 45 Gradhttps://www.mindfactory.de/product_...-Torque-Gewinkelt-45-Grad-nickel_1325630.html
Das macht 60€ aus....is es das wirklich wert?
Die Anschlüsse gehen super mit dem ZMT Schlauch. Die Winkel passen optisch perfekt zu den Anschlüssen, da gleicher Hersteller und Serie. Und Hand aufs Herz, optik ist ein wesentlicher Aspekt bei einer WaKü. :)
Ja gut, das stimmt wohl, habe aber nur die nickel anschlüsse gefunden, die anderen sind nicht wirklich lieferbar :D
oder empfielst du direkt bei EK zu bestellen @Mordeos ?
