King_Rollo
Captain
- Feb. 2006
Guten Tag zusammen.
Ja, die Frage geht in Richtung Noobismus und Philosophie...
Aber kurz der Reihe nach:
Aktuell besitze ich eine ASUS Dual RTX 3060 Ti V2 OC Edition 8GB: https://www.asus.com/de/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx3060ti-o8g-v2/
Diese empfinde ich unter Volllast als unangemessen/unangenehm laut. (Wobei 92 Grad Hotspot-Temperatur (77 Grad GPU) und rund 2700 U/min pro Lüfter sicher ein guter Grund sind für diese Geräuschkulisse.)
Zuvor besaß ich eine normale RTX 3060 (ASUS Dual RTX 3060 V2 12GB): https://www.asus.com/de/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx3060-12g-v2/
Auch die war unter Volllast zwar deutlich hörbar, aber zumindest noch ein bisschen erträglicher als jetzt die Ti-Variante. (GPU-/Hotspot-Temperaturen lagen bei 76 / 91 Grad und die beiden Lüfter bei je ca. 2500 U/min.)
Und das obwohl der Kühlkörper der normalen RTX 3060 mit 20 cm Länge ein gutes Stück kleiner ist (und auch dünner) als der der Ti-Version mit 27 cm.
Und davor besaß ich eine ASUS Dual RTX 2060 6 GB (ebenfalls mit 27cm-Dual-Kühler), und die war (zumindest nach meiner Erinnerung) unter Volllast nochmal ruhiger/angenehmer als die normale RTX 3060.
Aber warum ist das so? Ist das normal?
Klar, die 3060-Ti hat mit 200W TDP gleich mal 30W mehr als die 3060-NoTi mit ihren 170W. Aber dafür ist ja der Kühler der 3060-Ti auch deutlich größer!
Und wenn man mal ins Asus-Portfolio schaut, gibt es die normale 3060 auch mit noch kleinerem Single-Lüfter-Kühler, die 3060-Ti mit dem kleinen Dual-Kühler (den ich auf der normalen 3060 drauf hatte) und sogar die RTX 3070 (220W TDP) mit dem Dual-Kühler, der jetzt auf der 3060-Ti drauf ist. Diese drei Varianten müssten doch unter Last dann völlig „freidrehen“ und unfassbar laut werden, oder?
https://geizhals.de/?cmp=2556245&cm...&cmp=2542060&cmp=2556246&cmp=2543983&active=0
