Moin,
hier von Rückschritt zu sprechen ist doch nicht korrekt.
Eher von falschen Erwartungen des Kunden.
Ich meine die These, dass eine neueres Grafikkartenmodell, mit mehr features mehr Leistung und alter Architektur weniger verbrauchen müsste ist ja von dir konstruiert, das wurde ja nicht beworben oder versprochen, das hast du dir einfach falsch vorgestellt.
Zudem kommt hinzu, dass du scheinbar zu wenig Recherche betrieben hast, was du da kaufst und was alles verbraucht. Ich denke du hättest dir den Idle Verbrauch anschauen sollen, wenn dieser wichtig ist. Wenn der Watt pro Leistung Wert wichtiger ist schaust du diesen zuerst und dann die Idle Watt.
Die falsche Schlussfolgerung Neue Karte -> weniger Verbrauch nun dem Hersteller anzulasten, die auf einer scheinbar falschen Schlussfolgerung basiert kann ja nicht richtig sein.
Was das Thema Idle Verbrauch angeht.
Dieser sorgt ja dafür, dass die Grafikkarte immer sofort hochfahren kann. Demnach wird im Idle der Takt begrenzt und bspw. die Lüfterdrehzahl reguliert.
Nun musst du natürlich auf die ganzen Faktoren schauen. Wenn dein Case schon generell was wärmer ist, wird auch der Lüfter vllt. nicht ganz ausschalten im Idle sondern mit geringer Drehzahl laufen.
Dann kommt dazu, was du beim Arbeiten von der Grafikleisung benötigst. Vllr. läuft diese ja dann bei 25-35%, dann ist der Verbruach auch im Idle höher.
Dann kommen die Fertigungstoleranzen der Bauteile. Da kann Idle mal 5 oder 7 W ziehen.
Da ist nicht jede Karte exakt gleich.
Eine pauschale Aussage zu treffen, dieser eine Punkt ist es, der zu einem Idle Watt von X führt ist da recht schwierig.
Zu guter letzt verbraucht ja auch ein v8 Motos im Leerlauf etwas mehr als der kleine Vierzylinder im Corsa.
Die RTX 2070 hat dann einfach per se schon mehr Verbrauch durch mehr können.
Wenn man dann bei einschlägigen Seiten bowst siehst du auch, dass es Unterschiede in den Modellen gibt. Die FE von den 1070er Karten kann unter 10W Idle haben und die Custom Design Karten liegen dann bei 15/16W.
Hier noch ein kurzer und interessanter Text von tomshardware
Power consumption at idle is less than 10W for the two (GTX1070 sind gemient) Founders Edition boards. That's a respectable result, to be sure. The same can’t be said for MSI’s two Pascal-based models though, which land at 15 and 16W. The explanation for those higher idle power figures is related to Nvidia's restrictive rules for the number of GPU Boost steps. Due to how the technology is handled, Nvidia's Founders Edition cards idle at 139 MHz, whereas MSI’s factory-overclocked models sit at 235 MHz.
