Hey, ich habe folgendes Problem: Wenn ich Warzone 2 starte, habe ich allein schon in Interface, eine FPS Anzahl von gerade einmal 20-30. Mein PC ist besser ausgestattet, als der von meinem Kollegen, jedoch läuft bei ihm das Spiel bei 110-120 FPS. Habe schon alles versucht, selbst wenn ich die Grafikeinstellungen auf ganz niedrig setzt, ändert sich gar nichts. Habe auch schon gedacht, dass es vielleicht doch an meinem Pc liegen könnte, aber andere performance Spiele funktionieren bei mir auf höchsten Einstellungen einwandfrei.
CoD:Modern Warfare Warzone 2 läuft nur mit 20-30 FPS
- Ersteller Dannos
fanaticmd
- März 2019
1. Willkommen
2. Bitte immer die komplette Hardware benennen
3. Die genutzten Einstellungen
Siehe in meiner Signatur. Die beiden Anleitungen von HisN helfen dir zu messen was auf Hardwareseite limitieren könnte.
Edit: @cyberpirate danke für den Hinweis.
Wobei jemand neues das wahrscheinlich nicht ausstellt.
https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
- Apr. 2012
Hallo und willkommen im Forum,
Liste doch mal bitte deine genaue Hardware + Auflösung des Bildschirmes auf, gerne auch die vom Kollegen.
Ein FPS Vergleich auf Hardware-Basis ist sinnlos, solange Grafikeinstellungen (Details) und Auflösung nicht identisch sind.
- Apr. 2008
Wie wäre es mit Infos zum System?
Kann es sein, dass du gar nicht deine Grafikkarte nutzt, sondern nur den integrierten Chip der CPU?(sofern deine unbekannte CPU sowas hat).
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Die nicht jeder sieht. das bitte auch beachten!fanaticmd schrieb:Siehe in meiner Signatur.
Hardware:
Die Hardware von meinem Kollegen, könnte ich erst später aufsagen, jedoch weiß ich, dass er eine schlechtere Grafikkarte (2070) und eine ältere Cpu hat.
Bei den Grafikeinstellungen im Spiel, ist es egal ob ich sie auf ultra oder gering einstelle, die FPS zahl bleibt bei beiden fällen gleich.
niteaholic
- Okt. 2018
Schau Mal nach den Shadow Texturen und deaktivieren diese Mal. Sorgt bei manchen für FPS Probleme.
UsAs
- Nov. 2008
Pack mal den optimierten Treiber von gestern rauf.
https://www.computerbase.de/news/gr...eiber-fuer-die-rtx-4080-und-spider-man.82457/
fanaticmd
- März 2019
Dannos schrieb:Bei den Grafikeinstellungen im Spiel, ist es egal ob ich sie auf ultra oder gering einstelle, die FPS zahl bleibt bei beiden fällen gleich.
Das könnte auf ein CPU oder anderes Limit hindeuten.
Ob Temperatur bedingt (Boxed Kühler) oder warum auch immer.
Hier wäre es hilfreich wie oben von mir vorgeschlagen zu messen.
Der 3700X limitiert niemals auf 30fps....vllt eher eine falsche Vsync Einstellung.
Welchen Monitor hast du?
Welche Windows-Version? (Sreenshot via "winver" bitte
Ansonsten versuche dich hier mal:
https://www.reddit.com/r/ModernWarf...mw_mw2_mp_warzone_unplayable_stuttering_with/
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Uelzener
- März 2006
Moin,
kann es sein, dass die FPS im Spiel bzw. Menüs limitiert sind?
Guck dir mal die nachfolgenden Einstellungen an.
https://mein-mmo.de/cod-modern-warfare-2-fps-pc-settings/
Unter Anzeigeeinstellungen
Eigene Begrenzung der Bildwiederholrate | Gameplay: maximale FPS, Menü: 100 FPS |
Also ein Fps Limit hab ich im Spiel oder auch direkt bei den Nvidia Einstellungen nicht eingestellt. Den neusten Treiber, hab ich auch schon installiert. Windows Version und Monitor kann ich erst später beantworten. Was ich noch erwähnen möchte ist, dass ich selbst im Interface von Warzone schon bei grade mal 50-70 Fps (manchmal auch Drops bis 15 Fps) liegt, jedoch läuft es dennoch garnicht flüssig, sondern ruckelt die ganze Zeit.
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Ram auf Slot 2 und 4 von links?Dannos schrieb:Bei den Grafikeinstellungen im Spiel, ist es egal ob ich sie auf ultra oder gering einstelle, die FPS zahl bleibt bei beiden fällen gleich.
XMP ist aktiv? (DDR4-3600)
Treiber passen?
Grafikkarte ausreichend verkabelt? (Gerade bei beQuiet!-Multirail sollten 2-3 getrennte Kabel und Leitungen verwendet werden)
niteaholic
- Okt. 2018
Deaktiviere mal den Shadow Cache...
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Der Boxedkühler ist nicht ideal, aber daran kann es nicht liegen.
Eventuell mal die Treiber runter werfen, im abgesichteren Modus per "DDU".
CoD:Modern Warfare 2
Warzone 2 läuft sehr schlecht
MW2 / Warzone 2: CPU war kaputt, gleiche Ersatz CPU ca. 20-30 FPS weniger?
Warzone 2 Low FPS mit einer RTX 4090
Warzone 2: Wenig FPS, FPS-Drops und GPU kaum ausgelastet
